forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли отключить сигнал непристёгнутого ремня ?
Сообщение faust » Пн, 04 май 2009, 20:57
Доброго всем времени суток!
Не подскАжите, можно ли отключить звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности (динь-дилинь 4 раза) ?
Т.е. Я пристёгиваюсь, но когда уже выполз с парковочного места, а маневрировать предпочитаю не пристёгиваясь - так и выйти в случае чего легче и в открытую дверь смотреть сподручнее. А сигнал этот, мягко говоря, не к месту - Я и сам могу определить пристёгнут Я или нет. Лучше бы она пищала, если действительно что не так...
Так вот, повторюсь, не подскАжите, можно эту полезную фичу отключить?
faust
Сообщение vicom » Пн, 04 май 2009, 21:25
А не страшно, если падушка при столкновеии ( не дай бог конечно) лицо в кровавое месиво превратит? Сигнал ведь ненавязчив. Я если не спешу, то завожу так: повернул ключ, пока идет диагностика, как раз эти блюм-блюм прошли и пуск. Можно, конечно отсоеденить под креслом разъем и закоротить его или ремень защелкнуть, а потом сесть, но стоит ли? У моего друга Алмера, вот где зуммер мозги выносит противным звуком и продолжительностью 5 мин.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Pal_74 » Вт, 05 май 2009, 5:37
Тоже интересует данный вопрос, т.к. никогда не пристегиваюсь при запуске машины, все равно минуту-другую работает на прогреве, зимой вообще не может быть и речи о пристегивании до запуска (снег, отскребание льда и т.п.). Зуммер достаточно бесполезный, тоже хочу отключить, НО не надо ничего закорачивать, пристегивать, это не наш метод, просто чтоб не пиликало.
PS. От него было бы больше толку если бы он с началом движения пиликал, а не при запуске.
PPS. Не надо раздувать тему в плане что непристегнутым ездить плохо, это мы и так знаем и ПРИСТЕГИВАЕМСЯ, но не до запуска двигателя.
Pal_74
Сообщение asdfg16 » Вт, 05 май 2009, 7:07
Разъем справа,под водительским сидением.Ездил с этим пиликаньем год,сейчас только отключил...Никому оно ненужно.....
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение Dozent » Вт, 05 май 2009, 8:38
Коллеги подскажите, а можно сделать так, что бы сигнал предупреждал о непристегнутом ремне во время начала движения а не во время поворота ключа?
Dozent
Сообщение hip » Вт, 05 май 2009, 9:04
Dozent писал(а):Коллеги подскажите, а можно сделать так, что бы сигнал предупреждал о непристегнутом ремне во время начала движения а не во время поворота ключа?
нет
hip
Сообщение holy-FZI » Вт, 05 май 2009, 9:45
а можно подробнее где этот разьём? а то у меня не работает или нет этого сигнала, а оч хочется))) не пинайте, правда хочу его включить и как проверить его наличие в принципе?
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Re: Можно ли отключить сигнал непристёгнутого ремня ?
Сообщение Vivat!San » Вт, 05 май 2009, 9:57
faust писал(а):Доброго всем времени суток!
А что мешает пристегнуть только кресло и так парковаться - звук исчезнет.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение Kuzak » Вт, 05 май 2009, 23:12
а ничего, что надо включать зажигание только после диагностики системы ?О_о
Т.е. все отдиньдонкало, все лампочки погасли на приборке, можно врубать
Kuzak
Сообщение JD » Ср, 06 май 2009, 0:25
Kuzak писал(а):а ничего, что надо включать зажигание только после диагностики системы ?О_о
зачем так заморачиватся? а вообще зажигание включается уже при повороте ключа.
Black_Tour'09 | APR Stage3+| Kumho KU36 ZR17\225\45 at AG_Forged |APR FMIC, 3" full exhaust APR+DD42 /w sport CAT | Cruise, ESP, MFSW, RSbrake, susp RS+B6+TT arm, MAXidot+FIScontrol, Webasto
JD
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 06 май 2009, 0:48
Хм, у меня пиликает только при включении зажигания, а потом хошь пристегнутым, хошь нет - ниче не пиликает и не горит.
Это так и должно, али разьем этот не включен? :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение sekurit » Ср, 06 май 2009, 1:06
Да так и должно быть, сигнал тебя только предупреждает,
sekurit
Сообщение Lubitel' » Ср, 06 май 2009, 7:40
Vivat!San писал(а):А что мешает пристегнуть только кресло и так парковаться - звук исчезнет.
А что мешает нажать на разъем на пару сек?
Lubitel'
Сообщение Мутантик » Ср, 06 май 2009, 8:19
А подскажите, есть ли у меня сигнал ремня? Мне наоборот нравится :) Может предыдущий хозяин как-то его отрубил? Когда разбирал приборку, там есть лампочка его. Но лампочка есть и на ближнем свете фар, а не горит, вроде как не положено ей гореть.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Geetler » Ср, 06 май 2009, 8:22
Мутантик писал(а):А подскажите, есть ли у меня сигнал ремня? Мне наоборот нравится :) Может предыдущий хозяин как-то его отрубил? Когда разбирал приборку, там есть лампочка его. Но лампочка есть и на ближнем свете фар, а не горит, вроде как не положено ей гореть.
Отключается изменением кодировки панели приборов.
В приборке естественно есть все лампочки...
Geetler
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
