forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция дверей А5
Сообщение damons » Вт, 12 май 2009, 23:11
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Alexz22 » Ср, 13 май 2009, 7:25
damons писал(а):Кнопка ПОИСК
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17329
Я уже прочитал этот форум, ничего так нет, а мне нужно знать сколько клеить, и на что???? Я не в Москве живу..
Alexz22
Сообщение TEXHAPb » Ср, 13 май 2009, 7:33
Если по хорошему, двери нужно разбирать полностью и проклеивать вибро-шумоизоляцией. Я давно на мазде 3ке делал ето материалами STP. Далее собираем обратно дверь, тобиш заклепываем обратно и поверх двери изнутри еще раз клеим виброизоляцию и шумоизоляцию. Саму обивку двери обклеиваем чемто на подобии паролона пропитанного битумом:) Забыл как называется если чесно. На однудверь уходит гдето 2 листа шумоизоляции и 1 лист сплена. Ето легкий вариант, скажем так, и на мой взгляд самый оптимальный.
TEXHAPb
Сообщение 500Tavr » Ср, 13 май 2009, 7:37
TEXHAPb писал(а): Саму обивку двери обклеиваем чемто на подобии паролона пропитанного битумом:) Забыл как называется если чесно. На однудверь уходит гдето 2 листа шумоизоляции и 1 лист сплена. Ето легкий вариант, скажем так, и на мой взгляд самый оптимальный.
Материал называется СПЛЭН
500Tavr
Сообщение TEXHAPb » Ср, 13 май 2009, 7:55
:roll: ага ето он
TEXHAPb
Сообщение Лёлиг 1.8T » Ср, 13 май 2009, 9:23
аффтору - не слушай ни одного совета из поста выше.
В двери шумоизоляцию клеить нельзя. Убъешь бас полностью. Сплен-шумоизолятор.
В двери клееют только виброизоляцию. Расклепывают дверную карту и клеют на внутреннюю поверхность металла той части, которая на улицу смотрит. По возможности больше по площади. Материал - бимаст бомб (или бимаст стандарт, бомб может оказаться тяжеловат и дорогой он). или Вибропласт М2.
http://www.stplus.ru/content.php?id=54
http://www.stplus.ru/content.php?id=14
Дальше, оклеиваешь дверную карту Вибропласт М2 или бимастом - заклепываешь её на место.
Дальше укатываешь проитивоскрипным материалом Битопласт.
http://www.stplus.ru/content.php?id=22
Пластиковые обшивки дверей обклеиваешь кусками Вибропластом М2.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Alexz22 » Ср, 13 май 2009, 12:50
Респект, попробую так и сделать
Добавлено спустя 59 секунд:
а заклепка и расклепка дверей как производится?
Alexz22
Сообщение Лёлиг 1.8T » Ср, 13 май 2009, 14:04
расклепостером и заклепатором, как, как. :)
ищи по конфе - тут с картинками разборка дверей была да в эльзе все описано.
я сам не делал - там тонкости есть. надо стекло скотчем приклеить, иначе оно вниз рухнет как карту вынешь.
муторно это - я в контору делать отдавал.
Лёлиг 1.8T
Сообщение 500Tavr » Ср, 13 май 2009, 14:18
А нельзя все это дело без расклепки панели обклеить?????
Как то побаиваюсь разобрать то не надо много ума а вот собрать ?????
Вдруг чего ни так??? И потом скрипы и т.д. Может конечно зря я так но может все таки кто клеил без разбора??
500Tavr
Сообщение Сергей 70 » Ср, 13 май 2009, 16:38
Можно попытаться, но сам подумай на сколько ты долезешь вовнутрь через дыру мидбаса?!
Нет, если делать качественно, то нужно разбирать!
Сам парюсь по этому вопросу.
Если бы не халатное отношение наших сервисменов, давно бы отогнал на замену акустики.
Халатное, не в плане мастерства по звуку, а в плане разобрал, собрал - детали остались! Ладно, и так сойдет...
Сам делать не хочу, авто на гарантии. И если делать, то нужна фирма с лицензией. А то вдруг чего - потом с официалами не оберешься...
И вообще, сам поставить смогу, но пыхтеть выбирать акустику, усилители, а потом всё это правильно настроить. Боюсь не осилю с настройкой в плане постоения сцены.
А профи и кроссоверы подберут и акустику выберут и всё это согласуют.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение TEXHAPb » Ср, 13 май 2009, 20:38
А где я написал что внутрь двери шумо изолящию клеят? ЧИтайте внимательнее, внутрь вибра и спленом обивку двери изнутри обработать чтобы скрипы устранить
TEXHAPb
Сообщение Лёлиг 1.8T » Ср, 13 май 2009, 20:59
2 TEXHAPb
- ты это написал три или четыре раза в своём сообщении.
Первый раз - "полностью разбираем и проклеиваем вибро-шумоизоляцией.
Вот второй раз ты поверх поставлененой на место дверной карты закаиал шумоизоляцией.
извини, но это фантастический материал - получится просто лист битума. Просто поролон с клеящим слоем - STP Битопласт. Он противоскрипный.
То есть ты третий раз закатал двери черти чем.
перевожу на русский то что ты написал.
На одну дверь уходит где-то 2 листа шумоизоляции и 1 лист шумоизоляции.
СПЛЭН вообще ТЕПЛОИЗОЛЯТОР, а не звуко- (шумом) изоляция. Это материал с закрытопористой структурой. Ну продвигают его для автомобильной шумки, пусть это останется на совести производителей.
То есть фактически по твоей методе НИ ОДНОГО слоя виброизоляции, два слоя шумоизоляции, один слой фантастики и теплоизолятор, приклеенный на обшивку двери вместо полагающегося туда противоскрипного материала.
PS: Ты сам-то читаешь тот поток сознания, что извергаешь? :)
PPS: да, для справки - вибро-шумоизоляция это вообще конструктивно два совершенно разных материала с абсолютно разными характеристиками.
Лёлиг 1.8T
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 246
