forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Механическая коробка переключения передач
Модератор: DIP
Сообщение DRAGON » Вт, 26 май 2009, 21:34
У меня такая же фигня, меняли по гарантии подшипник КПП не помогает, проблема вот в чём. В ведомом диске сцепления проседают демферные пружины (винтовые), из-за чего они болтаются на своем месте. Весь этот шум из-за них. Лечение замена диска, но проблема со временем объявится. С этим шумом езжу уже 40т.км уже привык к нему. Единственная (кроме шума) проблема сцепление становится более резким. Если не нравится шум меняйте сцепление, но не факт, что через 1000км он не появится. ИМХО забейте!!!! :)
Skoda Fabia 1 2007г.в 1.2 продана.
Skoda Octavia Tour 2010г.в 1.6 продана.
ВАЗ 2101 1985 г.в. копейка(она же красная Бентли, она же адский Ламборджини, она же БЭТЭР, Трактор и раритет-повозка)
DRAGON
Сообщение maddymax2000 » Чт, 28 май 2009, 8:54
Спасибо за совет, Dragon. Только вот уже договорился на ремонт кпп - работа 9000, плюс запчасти приблизительно сказали будут стоить 3-4 тыр.
Можно ли эту проблему с демферными пружинами диагностировать без съема коробки. Отвечаю сам на вопрос - можно:)
НО! товарищ из сервиса слушал коробку и поставил диагноз. - разбираем коробку и смотрим, что поломалось и что на подходе.
maddymax2000
Сообщение maddymax2000 » Чт, 28 май 2009, 12:30
ок, Michael:)
провел маркетинговое исследования примерных цен на ремонт кпп:
1) автоспеццентр на таганке - 18
2) дим+ко - 15
3) автомир - 13.5
4) автосервис noname на нагорной - 10-12
5) умелец - по совету товарища - 9
выбираю умельца.
maddymax2000
Сообщение maddymax2000 » Пт, 05 июн 2009, 18:22
дневник починки коробки:
мастер разобрал коробку. диагноз, нужны:
1) подшипник первичного вала передний - если он идет без втулки (обоймы), то ее лучше взять отдельно)
2) подшипник вторичного вала передний
3) 2 подшипника дифференциала (левый и правый :) ))
4) узел - 2 подшипника первичного и вторичного вала задние (соединенные металлической пластиной) - самый важный. Правильно он называется кронштейн с радиальным шарикоподшипником - №02T311206E
5) сальник первичного вала
6) два сальника шрусов (приводов)
занимаюсь поисками, сначала ищу этот кронштейн. у официалов на таганке 2670 руб в наличии
порадовали skoda-msk - 2000 руб. в наличии и skoda-rus - 1950 руб, 2 раб. дня
maddymax2000
Сообщение maddymax2000 » Пт, 05 июн 2009, 19:04
пробег сейчас 102000 км
год 2004
вот насчет повредить подшипники при замене сцепления фиг знает
знаю точно, что вот этот вот кронштейн надо менять точно, а остальные подшипники - типа на подходе, и что сейчас надо бы их поменять
по деньгам:
кронштейн - 2000
передние подшипники перв и втор вала - по 950 руб
подшипники дифференциала - по 1200 каждый
maddymax2000
Сообщение Roha » Вт, 16 июн 2009, 15:38
Не менял и не собираюсь.
Roha
Сообщение deMAN100 » Ср, 17 июн 2009, 18:55
Заменил на 160 000 км., масло грязновато.
Fabia 1.4 ATZ 2000г. Comfort
VCDS 805.4
deMAN100
Сообщение maddymax2000 » Пт, 19 июн 2009, 20:48
А вот и неожиданное продолжение..
Собсно, вышеописанные детали встали в коробку как родные. Звук на холостых оборотах (со слов мастера) пропал. Но после этого со слов мастера проявилась проблема - плохо включается 3-я передача. Нужны детали.
Заменили дополнительно синхронизатор 3-й передачи (1350 р), синхронизатор 4-й передачи (1350 р), ступицу с муфтой включения 3-4 передачи (5700 р.).
Сначала мастер коробку собрал - все вроде бы хорошо, но громко работала третья передача (с его слов). Он снова коробку разобрал и шлифовал какие-то там зубья.. Сегодня отдал машину. И самое удивительное - на холостых оборотах звук остался. Мастер говорит - самое смешное будет, если это диск сцепления, ибо остальное все уже проверили перепроверили.
Господа, может кто в этом понимает. Подскажите, что это может быть все таки?
maddymax2000
Сообщение Злобный папуас » Пт, 19 июн 2009, 21:52
maddymax2000 писал(а):... И самое удивительное - на холостых оборотах звук остался. ....
жаль мне тебя, развели пополной, а это было очевидно, когда ты стал писать про возможный ремонт коробки, как же сервисы таких любят, ну да не будем встревать в полемику... снимая коробку и не заменить комплект сцепления....
звук на холостых остался всегда или после прогрева пропадает?
Всегда-выжимной, пропадает-диск, но менять то все равно комплектом, иначе "кроилово - ведет к попадалову" (с).
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение evird » Пт, 19 июн 2009, 22:48
Меня тоже эта проблема мучила зимой,-скрежет был сильный.Имел опыт обращения с таким звуком в коробке на тазике и вот что для себя понял: 1. погоняй машину на 5 й передаче в мороз всё проходит.
2.Зимой сложнее т.к. 5 я передача отдыхает.При -25 на сцеплении втыкал 5-ю и слегка подтравливал сцеплением-помогало. Сейчас на улице плюс 25-ТИШИНА!!!Зимой опять начнётся и не парюсь т.к. это болезнь и вылечить её нереально-деньги на ветер.Думаю это муфту 5й передачи густым холодным маслом дрягает отсюда и звук.На ВАЗ 2108 менял всё - результат ноль.На моей фабе 1.2 azq htp 2003г.в. пробег 93 тыс. всё один в один.В коробке заводское масло не лезу туда и не собираюсь т.к. это БОЛЕЗНЬ и подозреваю что в районе 5й передачи.Зимой прогрев ничего не давал,а прокатившись на пятой минут 10 все исчезало. (искл. моё мнение извините если не прав стаж автомеханика 8 лет если что.)
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Сцепление грохотать так не будет без выжима. Может масло в коробке "густое" не оригональное. У себя проблему жду к зиме как и у всех практически. Люди не тратьте деньги зря особенно сейчас.Зимой гоните в сервис и спросите с них потом т.к. не вылечат однозначно.
evird
Сообщение Антракт » Сб, 20 июн 2009, 1:51
maddymax2000 писал(а): Мастер говорит - самое смешное будет, если это диск сцепления, ибо остальное все уже проверили перепроверили
Самое смешное будет если всё таки звук пропадёт, но коробка станет нерабочей после этого горе-мастера...Коробку,так же как и мотор, чем меньше вскрываешь-тем лучше, да ещё при таком пробеге.
Антракт
Сообщение maddymax2000 » Сб, 20 июн 2009, 18:44
Товарищи, подскажите плиз, где в Москве можно найти разбор skoda и вохзможжно ли на таком разборе поменять мою проблемную коробку на б-ушную нормальную коробку?
были седня в вентусе, вентус говорит - проблема однозначно с коробкой -
снять - 6000 руб
отдефектовать - 10000
ремонт коробки обычно 1500-2000 баксов, бывает и больше.
всвязи с этим ищу возможность обменять с доплатой свою коробку.
либо ищу хороших мастеров по кпп skoda, чтобы хорошо и не за бешеные бабки.
maddymax2000
Сообщение Madj » Вс, 21 июн 2009, 21:50
Привет всем!
Я тоже зимой обращался к оф. диллеру с этим звуком и получил такую вот официальную бумагу от инженера по гарантии.
Тех. информащия
Шумы КПП на холостом ходу - Fabia 1.2\40квт, 47кВт-КПП 02Т
"ГРОХОЧУЩИЙ ЗВУК НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОК. СРЕДЫ:
Таким звуком сопровождаетсяработа 3-клапанного двигателя. и он не влияет на долговечность и работу КПП или сцепления.
ГРОХОЧУЩИЙ ЗВУК НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПРИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ КПП.
Написано то-же самое
Далее жирным шрифтом :)
Имеются случаи когда сервисные представительства считают звук аномальными пытаются исправить характерный при холостых оборотах грохочущий звук. Не смотря на тот факт, что сервисным представительствам не удаётся достгнуть успеха в таком ремонте,вследствии такого характерного грохочущего звука они требуют оплаты за операции по гарантийному обслуживанию. Операции проведённые в результате неправильно проведённой диагномтики, не будут приниматся компанией SKODA Auto a.s. Счета за связанные с этим расходы будут направлятся сервисным представительствам, выполнившим такой ремонт.
Орфография сохранена :)
Серебристый седан с клубной символикой. Подарил сыну. Теперь колесит по Питеру.
Madj
Сообщение Michael_82 » Пн, 22 июн 2009, 8:32
Madj писал(а):Привет всем!
Ну а чего вы хотите? Дилеры - это лишь посредники между фирмой изготовителем и покупателем. Если дилер считает случай гарантийным и делает ремонт, а потом за эту работу получает отказ от компании-производителя, то все расходы он потом возлагает на покупателя, т.е. на нас с вами. Ну а поскольку ремонт уже сделан - востребовать деньги нереально. В итоге дилер попадает на бабки.... И вполне логично, что в дальнейшем под любым реальным или нереальным предлогом дилер хочет отвязаться от клиента, который настаивает на гарантийном ремонте по такому же случаю... А мы потом своими силами и средствами пытаемся докопаться до истины.... А она, как показывает опыт, дорогого стоит.
Michael_82
Сообщение maddymax2000 » Пн, 22 июн 2009, 8:34
посоветуйте же разборы фабии
нужна коробка GSB 02T в обмен на мою с доплатой
maddymax2000
