forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль
Круиз-контроль
Сообщение Grave_Digger » Вс, 21 июн 2009, 23:54
serge4x4turbo писал(а):как понял :roll: :
1) покупаю рычаг с кнопкой
2)ставлю и подключаю доп. провода- нужно ли???
3)включаю функцию круиза через VAG com - как и где???
кроме первого пункта не очень понятно :D
Почитай http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5&start=15 здесь, я все делал сам но отчет не делал так как до меня это сделали другие :) Ссылки на фототчеты по установке в теме есть :wink:
Grave_Digger
Сообщение Son » Пн, 22 июн 2009, 9:12
Grave_Digger писал(а):Почитай http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5&start=15 здесь, я все делал сам но отчет не делал так как до меня это сделали другие :) Ссылки на фототчеты по установке в теме есть :wink:
Не совсем согласен :wink:
Просто покупкой ручки не обойтись, или брать КИТ, или прийдется мастерить кабель от ручки до переходной коробки самому (а это уже другая песня). Если брать КИТ, то проблем установить самому совсем нет, но он стоит от 3 т.р. если брать ручку и далее колхозить, то можно легко вписаться в 1 т.р.
ВНИМАНИЕ ! ставили круиз на 2 машины BFQ обе 2008 г, у одной все путем, у другой не было проводов от переходной коробки до мозгов :( , так, что желательно сначала открыть и посмотреть сколько разъемов в черной колодке, если 5, то все норм. если 1-2, то колхозить еще один шлейф (все для BFQ)
A5 FL, BSE
Son
Сообщение Grave_Digger » Пн, 22 июн 2009, 16:19
Так как на мой ВСА с завода круиз не предусматривается, диллеры отказались его ставить вообще... причем сказали что это вообще невозможно :shock: Но покурив дружественные форумы и посмотрев схемы был сделан вывод что можно. Провода от ручки тянул сразу в ЭБУД, не стал заморачиватся с переходной коробкой.
Так что невозможное тоже возможно :roll:
ЗЫ на приборке значок круиза не горит, но все работает четко.
Grave_Digger
Сообщение Vombat » Пн, 22 июн 2009, 16:31
А что, разве должен гореть значёк? У меня тоже не горит, хотя никаких проблем с установкой не было, девайс рекомендован для моего движка, но тем не менее вот так.
"Вечность пахнет нефтью", Егор Летов.
[img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M287EB199.png[/img]
Vombat
Сообщение Grave_Digger » Пн, 22 июн 2009, 17:19
Vombat писал(а):ЗЫ на приборке значок круиза не горит, но все работает четко.
У кого Круиз стоял с завода на приборке горит значек, и у тех кто на гольфах делал тоже горит. :wink:
Grave_Digger
Сообщение ozcom1 » Пн, 22 июн 2009, 17:54
У меня Круиз стоит заводской,значок на приборке не горит.А на Б5 горел.
Skoda Octavia 1.8T,AUM,АКПП,ELEGANCE,2001
ozcom1
Сообщение serge4x4turbo » Пн, 22 июн 2009, 19:26
Спасибо :Rose:
serge4x4turbo
Сообщение oster » Пн, 22 июн 2009, 23:18
Grave_Digger у тебя МФД?
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение Grave_Digger » Вт, 23 июн 2009, 9:31
oster писал(а):Grave_Digger у тебя МФД?
Ху ис МФД ?
Grave_Digger
Сообщение Vombat » Вт, 23 июн 2009, 9:56
Ху ис МФД ?
Многофункциональный дисплей, наверное таким образом называеют известный максидот. Я могу быть не прав, поправьте.
Vombat
Сообщение oster » Вт, 23 июн 2009, 10:00
ага
:) многофункциональный дисплей.
почему спрашиваю? номерок который ты указал для ручки для машин с ним. у меня простая приборка и я думаю, что мне такая ручка не обязательна. пойдет и более дешёвая. может и индикация будет, если есть лампочка в приборке ( чего не знаю).
какие мнения по поводу этой мысли? однозначного ответа не нашёл.
oster
Сообщение Son » Вт, 23 июн 2009, 14:49
Бери Topran (Hans Pries) 108 659 755, пластик то-же самое, что VAG, чуть может пожесче переключение будет, зато цена около 700 р. :)
A5 FL, BSE
Son
Сообщение oster » Вт, 23 июн 2009, 15:08
Son это понятно, что есть неоригинал.
3U0953513D 01C эта кстати в оригинале "недорогая"
но меня сейчас интересует вопрос о номерах. чем отличаются и как коммутировать на 100% верно.
кстати на какой двигатель и приборку такую ручку ставил? индикация горела?
oster
Сообщение Grave_Digger » Вт, 23 июн 2009, 15:50
Максидота у меня нет (МФД) как к нему может относится ручка ХЗ, ибо на ней дополнительно 6 контактов, 4 из них идут напрямую в мозги авто, два коротятся между собой и один на педальтормоза/сцепления.
Ручку покупал самый дешевый неоригинал в экзисте. JP Group. качество не как в оригинале но тоже ничего.
Как писал Son переключения немного пожестче. зато цена в 3 раза делешевле, на эксперименты самое оно.
Самое неприятное в том что когда нажимаешь с торца кнопку "сет" то иногда получается мигаю дальним :oops:
Grave_Digger
Сообщение Son » Вт, 23 июн 2009, 16:18
to Oster
утверждать не буду, но 3U0953513D 01C это похоже ручка без круиза, в оригинале идет на туры - 8L0 953 513 J 01C.
У меня простатая приборка (без максидота) при вкл. круизе ничего не горит.
Кстати по цвету проводов, у нас они отличаютя от Golf, посему к ссылкам которые сверху надо подходить творчески :wink:
Юзал ручку в оригинале, кнопки то-же довольно тугие, а в неорг. тугое переключение неплохо лечиться белой литеевой смазкой :wink:
A5 FL, BSE
Son
