forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8 Т 2001. Брать или не брать?
Сообщение Tubic » Вт, 05 сен 2006, 20:01
Вот и я не припомню чтобы кто-нибудь поделился опытом замены турбины. Может слухи всё это? :lol:
Tubic
Сообщение straga » Вт, 05 сен 2006, 20:05
Турбины хреновые.На wольцвагонах и аудюхах такая же беда с новыми тачками.Но все на дизелях,бензинки редко этим страдают.
straga
Сообщение straga » Вт, 05 сен 2006, 20:07
Tubic писал(а):Вот и я не припомню чтобы кто-нибудь поделился опытом замены турбины. Может слухи всё это? :lol:
Я мог бы пару страниц забить по этому поводу. :wink:
straga
Сообщение Vadim » Вт, 05 сен 2006, 20:11
ну так давай и желательно с фото, интересно почить так сказть из первых рук :D
Vadim
Сообщение Tubic » Вт, 05 сен 2006, 20:20
Причем желательно чтобы это был личный опыт.
Tubic
Сообщение straga » Вт, 05 сен 2006, 20:27
Последний ремот двигателя обошолся около 5000 баксами.И все из-за турбинки.Движок насос фарсунка2.0.Вот это точно клиенту было интересно :D .Пробег замечу 30 000.
straga
Сообщение Tubic » Вт, 05 сен 2006, 20:36
straga писал(а):Последний ремот двигателя обошолся около 5000 баксами.И все из-за турбинки.Движок насос фарсунка2.0.Вот это точно клиенту было интересно :D .Пробег замечу 30 000.
Хотелосьбы обратить Ваше внимание, что речь идет о бензиновых двигателях с турбиной и распределенным впрыском. Причем эти моторы выпускаются примерно 10лет.
С новыми машинами у большинства производителей, к великому сожелению, ситуация в последнее время складывается следующим образом: машины дорабатываются уже в процессе эксплуатации, собирая статистику при помощи обращений клиентов по гарантии.
Tubic
Сообщение straga » Вт, 05 сен 2006, 21:01
В процентном соотношении проданных турбо диз. и бензиновых авто большая разница,поэтому и предьяв меньше.Но то что прблемы теже это факт.Никто не принуждает к контролировать этот не маловажный так сказать узел :lol: .У бензинки движок конечно вразнос не пойдет,ну чуть меньше деталей придется поменять.А это надо?
straga
Сообщение Tubic » Вт, 05 сен 2006, 21:08
straga писал(а):В процентном соотношении проданных турбо диз. и бензиновых авто большая разница,поэтому и предьяв меньше.Но то что прблемы теже это факт.Никто не принуждает к контролировать этот не маловажный так сказать узел :lol: .У бензинки движок конечно вразнос не пойдет,ну чуть меньше деталей придется поменять.А это надо?
прошу прощения, не очень понял о чем идет речь.
в связи с чем потребуется замена деталей по двигателю?
речь идет о выходе из строя турбины и последующей её (турбины)замене.
Tubic
Сообщение straga » Вт, 05 сен 2006, 21:57
Турбина сразу редко разлетается,а если это происходит то некоторые ее части, чудесным образом попадают в коллектор из оного в горшки,поршня забивают их в головку ну и себе немножко оставляют, дальше продолжать?Второе,масло попадающие в цилиндр догорает на клапанах,седлах и поршнях.Ну чем чревато это и так понятно.
straga
Сообщение straga » Вт, 05 сен 2006, 22:00
речь идет о выходе из строя турбины и последующей её (турбины)замене.[/quote]
это чаще бывает.я про худший вариант
straga
Сообщение AMP » Вт, 05 сен 2006, 22:16
straga писал(а):Турбина сразу редко разлетается,а если это происходит то некоторые ее части, чудесным образом попадают в коллектор из оного в горшки,поршня забивают их в головку ну и себе немножко оставляют, дальше продолжать?
Фотки таких чудес можно? Или это результат ремонта в Прибалтике мертвых еврошкод? :-)
Замены турбин на О1 единичны и не идут ни в какой сравнение с поперечными 1.8Т на А4 и Пассатах. Я бы сказал так - разница на порядок и даже не один. Основная причина - или некачественное масло (владельцы немолодых машин пытаются "экономить") или тупое зажигалово (сракерство) - просто перегрев.
AMP
Сообщение Александр. » Ср, 06 сен 2006, 6:50
Про поломку турбин спрашивают только те кто хочет купить такую машину. А те кто купил - они по этому поводу не заморачиваются: просто ездят и наслаждаются. А чтоб не сомневаться нужно просто заехать перед покупкой в нормальный сервис и сделать диагностику.
P.S. 1.8Т - это сказка, а не двигатель.
Александр.
Сообщение Toniki » Ср, 06 сен 2006, 8:42
Александр. писал(а):Про поломку турбин спрашивают только те кто хочет купить такую машину. А те кто купил - они по этому поводу не заморачиваются: просто ездят и наслаждаются. А чтоб не сомневаться нужно просто заехать перед покупкой в нормальный сервис и сделать диагностику.
Очень точно подмечено! Мне кажется это какой то замкнутый круг, те кто собираются купить турбу лезут в инет находят много вопросов про теме, не находят внятного ответа, потом постят свой вопрос - а не умрет ли у меня турбина, и из-за этого таких вопросов куча! И по нарастающей :) Лично я тоже когда купил машину и понял что она 1,8Т (да так сложилось что не знал, что покупаю) так же полез в нет и так же читал все эти вопросы и не очень то внятные ответы про "не экономь на масле", про "лишнее лихачество" и прочие варианты.. было несколько постов и про замену турбы с фотами развалившейся крыльчатки (если поискать можно и сейчас найти думаю) - но вобщем то "смерть тубры" это не эпидемия, а частные случаи вызванные разными причинами и делать какой либо обобщающий вывод типа - турбы от ВАГ плохие потому что ВАГ не умеют их делать как минимум неправелен!
Хотя это исключительно мое имхо - может кто то и не согласиться :)
Toniki
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 06 сен 2006, 9:11
toniki писал(а):.....и делать какой либо обобщающий вывод типа - турбы от ВАГ плохие потому что ВАГ не умеют их делать как минимум неправелен!
ВАГ и сам это понимает по этому и НЕ делает турбин а закупает их на стороне :wink:
Другими словами ВАГ не делает турбин
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
