forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину уводит влево
Машину уводит влево
Машину уводит влево
Сообщение Amorello1 » Вт, 25 авг 2009, 8:50
Инфу по этому поводу нашел,но все же!Машине 1,5 года все ок!Недавно стал замечать что когда отпускаю руки от руля чтобы пристегнуться и надавливаешь на газ машину начинает немного уводить ВЛЕВО!-подкачивал везде 2.1....переделал балансировку...с развалом все-ок.менял колоса и так и так!-теперь тянет ВПРАВО :) Как с этим бороться,подскажите?!(в мае одел родную резину на new литые диски-вроде не кривые)
Amorello1
Сообщение Bond » Вт, 25 авг 2009, 12:23
Если после перестановки передних колес местами начинает вести машину в другую сторону, то это дефект самой резины.
Bond
Сообщение KOLUXA » Вт, 25 авг 2009, 15:05
Bond писал(а):Если после перестановки передних колес местами начинает вести машину в другую сторону, то это дефект самой резины.
+1 Резина других вариантов нет, а резина какой размерности хоть? У меня из за широкой резины, в колее кидает просто.
KOLUXA
Сообщение Amorello1 » Вт, 25 авг 2009, 15:09
матадор элит2 195-65 R15
Amorello1
Re: ведет машину!!!
Сообщение MrRustam » Ср, 26 авг 2009, 8:13
Amorello1 писал(а):Инфу по этому поводу нашел,но все же!Машине 1,5 года все ок!Недавно стал замечать что когда отпускаю руки от руля чтобы пристегнуться и надавливаешь на газ машину начинает немного уводить ВЛЕВО!-подкачивал везде 2.1....переделал балансировку...с развалом все-ок.менял колоса и так и так!-теперь тянет ВПРАВО :) Как с этим бороться,подскажите?!(в мае одел родную резину на new литые диски-вроде не кривые)
Может дело в дороге? На ровной площадке пробывал делать тоже самое? А на скорости тоже ведет?
а пристегиваться надо перед началом движения :)
Octavia A8 1.4TSI AT 150hp Style Plus 2021.
Octavia FL 1.8TSI DSG7 152hp Elegance 2009.
Polo Sedan 1.6AT 105hp Highline 2012.
MrRustam
Re: ведет машину!!!
Сообщение Amorello1 » Ср, 26 авг 2009, 9:24
пробовал везде!больше ведет когда нажимаешь на тапку!часто езжу по КАД там скорость до 190 доходит!-если там руль немножко приотпустить машина начинает РЕЗКО уходить вправо!
Amorello1
Re: ведет машину!!!
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 26 авг 2009, 10:00
Amorello1 писал(а):больше ведет когда нажимаешь на тапку!
При нажимании на тапку должно немного уводить в сторону (в и-нете есть целые опусы по причинам увода переднеприводных ведер при ускорении).
А как при езде без ускорения?
Сход-развал сзади производился?
PS: На Маздо6 была "фирменная" болезнь, там тоже развал на передней оси не регулируется, лечится перетяжкой подрамника.
Серж-Сараевод
Re: ведет машину!!!
Сообщение Robbin » Ср, 26 авг 2009, 13:17
Серж-Сараевод писал(а): При нажимании на тапку должно немного уводить в сторону
+1. Так и должно быть.
Robbin
Сообщение Bond » Ср, 26 авг 2009, 16:35
Если вело в лево, а ты поменял колеса местами и начало вести вправо - то это РЕЗИНА!!! Износ одинаковый на колесах одной оси?
Bond
Сообщение Amorello1 » Чт, 27 авг 2009, 8:35
Износ везде вроде одинаковый!когда вело влево...я поменял переднее левое с задним правым местами- так же вело влево!после этого передние поменял местами-стало вести вправо! могло вести в левоу сторону из-за правого колеса а не из-за левогО?!
и что значит по вашему ускорение...-это педаль в пол или имеется ввиду даже плавное нажатие на нее!?!
Amorello1
Сообщение Alex133 » Чт, 27 авг 2009, 12:24
Amorello1 писал(а):и что значит по вашему ускорение...-это...
Ускорение - это увеличение скорости. А плавное или нет - не слишком существенно.
Alex133
Сообщение Amorello1 » Чт, 27 авг 2009, 15:53
Да ладно?!...-что прям что в пол что постепенно давишь..-один градус уворота будет?!
Amorello1
Сообщение Летящий лесом » Чт, 27 авг 2009, 15:57
Amorello1 писал(а): могло вести в левоу сторону из-за правого колеса а не из-за левогО?!
Конечно могло.
Летящий лесом
Сообщение Amorello1 » Сб, 29 авг 2009, 18:34
сегодня ехало в машине еще 2 человека по мимо меня(2 с правой стороны) руль тянуло вправо...чтобы машина ехало ровно прямо руль приходится немножко повернуть влево!после ехал один машину тянет влево!...не пойму толе это электроусилитель(на массу тела так реагирует) то ли делать надо развал!
Amorello1
Сообщение Amorello1 » Пн, 31 авг 2009, 15:47
сеня сделал разваЛ!ВСЯ правая сторона отличается от левой на пол градуса!колеса правые чуть сдвинуты назад!-корчое ппс шлак какой то!сказали надо вытягивать у дилера-а удовольствия не дешевое!или подрамник подкрутить или типо того!-короче подкрутили-терь тока одна цифра в красную зону попадает!но все равно ведет до сих пор вправо!
Amorello1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
