forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Педаль сцепления
Педаль сцепления
Скрипит педаль сцепления
Сообщение sid@O1 » Ср, 26 авг 2009, 20:56
Привет, коллеги. Возникла у меня недавно одна проблема, периодически сильно скрипит педаль сцепления, причем скрип этот отчетливо слышен в районе коробки под капотом (просил друга послушать, а сам нажимал на педаль, потом наоборот, чтобы самому убедиться). Но при этом сцепление работает нормально, не буксует и не ведет, педаль мягкая и не залипает посередине, как здесь было у нескольких человек.
У кого-нибудь было подобное? Или может просто никто на это не обращает внимания из-за громкой музыки в салоне :) ?
Машина на гарантии, говорил об этом дилеру, говорят надо снимать коробку и смотреть, так как проблема не в педальном узле. Сегодня оставляю им машину, к чему готовится?
Спасибо
Добавлено спустя 12 часов 1 минуту 4 секунды:
Да, видать я первый из братии РС-ников с такой проблемой.
В общем, сегодня вечером отдал машину дилеру, пусть разбираются. Заодно повторная замена компонентов ГРМ, чавкает на холодную. Первый раз поменяли 2 ролика месяц назад, помогло на 3 недели :)
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Педаль сцепления
Сообщение livan » Пт, 28 авг 2009, 9:40
В общем, странно иногда ведет себя педаль сцепления. Иногда, когда ее нажимаешь, она отказывается возвращаться назад, но при этом передача включается, просто весь рабочий ход сцепления становится очень далеко, где-то у пола. Но стоит поддеть ее ногой или просто со временем, она возвращается на свое место, никакой закономерности или причины появления этой фишки я не заметил. Может это нормально? Первая машина на ручке просто. :)
Может у кого подобное было? Или знает что это такое?
livan
Сообщение sid@O1 » Пт, 28 авг 2009, 11:24
Позвонили мне от дилера, сказали что будут менять ремень и еще какой-то ролик. Видимо первый раз поменяли 2 обводных ролика:
06B109244 и 06D109244E, но это не помогло, чавканье опять появилось.
А теперь заменят и ремень и натяжной ролик 06D109243B.
А по поводу скрипа сцепления, сказали это нормально.
Мужики, послушайте на своих машинах, скрипит у вас педаль или нет? Есть ли какой-то звук при нажатии на педаль сцепления?
Спасибо
sid@O1
Re: Педаль сцепления
Сообщение Gaga » Пт, 28 авг 2009, 15:35
livan писал(а):Может у кого подобное было? Или знает что это такое?
Может коврик она цепляет? Проверьте.
Gaga
Сообщение livan » Пт, 28 авг 2009, 15:55
Нет, коврик ориджинал. Прям ногой чувствую, когда это происходит. Усилие, прилагаемое к педали падает. Как-будто пружина, которая держит педаль слабеет.....
livan
Сообщение Александрио » Вс, 30 авг 2009, 13:53
На той неделе было тоже самое залипала педаль сцепления при возврате! Итог цилиндр сцепления главный тот который под педалью! я три дня катался думал пройдет ехал в сервис на эвакуаторе!))))))))))))
vRS 2.0 TFSI КРАСНЫЙ ОВОЩ
Александрио
Сообщение livan » Вс, 30 авг 2009, 22:32
Мда, неприятный финал... я уже больше месяца назад это заметил.
livan
Сообщение hovik » Пн, 31 авг 2009, 8:08
Пару раз был такой же глюк но потом пропал, уже как год езжу и все ОК!
hovik
Сообщение sid@O1 » Пн, 31 авг 2009, 9:56
Большое спасибо за множество ответов :)
Блин, неужели трудно послушать свою педаль сцепления и сказать, есть ли шум из-под капота или нет? :(
sid@O1
Сообщение kript » Пн, 31 авг 2009, 10:00
не скрипит, но у меня сцепление не штатное!
Штатное не скрипело!
kript
Сообщение sid@O1 » Пн, 31 авг 2009, 11:40
Вот и я думаю, что скрипеть оно не должно. Хочу чтобы еще несколько человек со стоковым сцеплением написали. Это даже не скрип, а скрип-постукивание какое-то. Причем стучит явно из-под капота
sid@O1
Сообщение gegelov » Пн, 31 авг 2009, 11:52
Специально для тебя)
Не скрипит, не стучит, сцепа штат, пробег 50000+)
gegelov
Сообщение Vitasik 31 » Пн, 31 авг 2009, 13:42
Причины конечно могут быть разные, но у меня такое было 2 раза на разных авто и оба раза выходил из строя главный цилиндр сцепы 8)
Vitasik 31
Сообщение sid@O1 » Пн, 31 авг 2009, 15:57
Спасибо. Подожду еще пару ответов и буду спорить с дилером :)
sid@O1
Сообщение Mr.Tvister » Пн, 31 авг 2009, 22:29
Не скрипит. Сцепление штатное. пробег 53000.
Mr.Tvister
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
