forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расходомер
Расходомер
Сообщение Bimmer8704 » Чт, 14 сен 2006, 19:08
У меня вообще на диагностики показывает ошибку этого расхода метра меняю усё равно тоже самое!! Комп раньше показывал 20-25 литров расхода (это когда спокойна а когда прилично газку поддавал ну крутил до 5500 то и до 40 доходило ) и несбрасывал получается когда на холостом ходе стоиш машина даже как то подтраивала хотя свечи новые ставил оригенальные!! потом поменял расходометр ошибка осталась ну а показывает вроде норм!!хотя когда начинаю разгоняться когда обороты 5000 показывает вообще 35-37 !!!вот хотел поинтересоваться у кого такая же шкода это нормально или как, сколько у кого примерный расход?? и ещё бывает когда машина на холостом ходу даеш немнога газку вообще чуть чуть а обороты не возрастают а наоборот падаю машина чуть ли не глохнет!
P.s шкода 98 года 1.8 GLX
Bimmer8704
Сообщение Scraber » Чт, 14 сен 2006, 22:01
Bimmer8704 писал(а):У меня вообще на диагностики показывает ошибку этого расхода метра меняю усё равно тоже самое!! Комп раньше показывал 20-25 литров расхода (это когда спокойна а когда прилично газку поддавал ну крутил до 5500 то и до 40 доходило ) и несбрасывал получается когда на холостом ходе стоиш машина даже как то подтраивала хотя свечи новые ставил оригенальные!! потом поменял расходометр ошибка осталась ну а показывает вроде норм!!хотя когда начинаю разгоняться когда обороты 5000 показывает вообще 35-37 !!!вот хотел поинтересоваться у кого такая же шкода это нормально или как, сколько у кого примерный расход?? и ещё бывает когда машина на холостом ходу даеш немнога газку вообще чуть чуть а обороты не возрастают а наоборот падаю машина чуть ли не глохнет!
Симптомы бензонасоса или ДМРВ!!! Может что то с электрикой !!!
Scraber
Сообщение Marchell » Чт, 14 сен 2006, 23:57
вспомнил прикол. У меня расход топлива на сотню иногда до 99.99 доходит на стоячей машине, прибавляет по 00.0-00.5 в 2-3 секунды :) Заметь-те на стоячей машине. Когда поедешь чуток, то начинает показывать что-то правдоподобное, типа 12-14 литров на сотню. Че за глюк я так и не понял, но самое главное он пропал после мытья заслонки, датчика расхода и прочей фигни.
Marchell
Сообщение Bimmer8704 » Пт, 15 сен 2006, 10:48
Scraber на бензонасос непохоже так как когда фильтр меняли посмортели его вроде живет и качает!! а вот ДМРВ вполне может быть! тока вот скока он может стоить и где его купить подешевле это вопрос!
Bimmer8704
Сообщение Scraber » Пт, 15 сен 2006, 11:47
Bimmer8704 писал(а):Scraber на бензонасос непохоже так как когда фильтр меняли посмортели его вроде живет и качает!! а вот ДМРВ вполне может быть! тока вот скока он может стоить и где его купить подешевле это вопрос!
Осмотр бензонасоса был визуальный или все таки манометр в систему подключали??? Без этого ничего сказать про его работу невозможно, только по вторичным признакам - гуляние холостого хода (если уж сильно стал хандрить).
Scraber
Отцы посоветуйте
Сообщение Гарри-Сан » Пт, 15 сен 2006, 11:48
Ребят, а где можновзять разходомер за вменяемую цену на Октаху 2001г. двигло 1,6 (AKL). Заранее спасибо за ответы.
Гарри-Сан
Re: Отцы посоветуйте
Сообщение Scraber » Пт, 15 сен 2006, 11:49
Гарри-Сан писал(а):Ребят, а где можновзять разходомер за вменяемую цену на Октаху 2001г. двигло 1,6 (AKL). Заранее спасибо за ответы.
Недавно тема обсуждалась. Кто то приобрел за 5600 по моему фирмы Bosh. Поищи поиском, там и магазин указывался.
Scraber
Сообщение Гарри-Сан » Пт, 15 сен 2006, 12:23
К сожалению человек не отвечает. А магазин в сообщении не указан 8(((
Гарри-Сан
Сообщение pit » Сб, 16 сен 2006, 21:19
Гарри-Сан писал(а):К сожалению человек не отвечает. А магазин в сообщении не указан 8(((
поиши в Инете - м. Сходненская - Планерная
pit
Re:
Сообщение Ogeros » Пт, 26 авг 2016, 16:04
pit писал(а):Пробег у тебя сколько??
1. Датчик массового расхода воздуха _ДМРВ (расходомер) как правило глючит при больших пробегах от несвоевременной замены воздушного фильтра, если комп не показывает ошибки то насколько я знаю по компу проверяют непосредственно сам расходомер прэм цена и прайс, ДМРВ путем втыкания проводов диагноста в разъмы ДМРВ. Если показания в норме - менять его не надо.
2. Причина может быть в топливном насосе/форсунке/ топливной рампе.
3. Попрубой взять с другой машины исправный ДМРВ поставь на свою - помогло - меняй ДМРВ на новый, а если нет - ищи другую причину.
4. Вроде здесь в форуме обсуждались способы промывки ДМРВ и замены его на значит. более дешевый вариант от ВАЗА!!!
да, этот способ работает.
Я его фильтр менял и все ок было.
Ogeros
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
