forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
10
5%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 190
Замена ГРМ (опрос)
Сообщение Helgorn » Пт, 18 сен 2009, 8:16
Пердстоит замена ГРМ.
Менеджер в Экзисте посоветовал приобрести следующее:
Ремень ГРМ 06B109119A лучше Gates 5491XS
Ролик натяжной 06B 109 243 F лучше Ina 531050020
Ролик обводной 06B109244 лучше Ina 532031220
Гидронатяжитель ремня ГРМ (с роликом обводным поставляется) 06B109477 лучше Ina 533003020
Помпа 06A121012D лучше Hepu P547
Я так понимаю это неоригинал, как по качеству данные аналоги?
Что еще нужно включить в список (сальники)?
Шкода Октавия Комби 2 (A5) 1.8 TSI
Helgorn
Сообщение Алексей75 » Пт, 18 сен 2009, 9:23
только недавно прошел такую же процедуру, я покупал следующие вещи:
Febi 22346 Натяжитель ремня ГРМ
Hepu P 547 Насос системы охлаждения
VAG 06A 198 119 B Ремкомплект ГРМ
В ремкомплекте был ремень и все необходимые ролики, решил просто что лучше купить родной ремень и ролики, по неоригиналу ничего сказать не могу, т.к. только недавно установили
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение zatravka » Пт, 18 сен 2009, 9:36
вопрос: ролики и ремень какой фирмы лежали в оригинальном ремкомплекте грм ?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Алексей75 » Пт, 18 сен 2009, 10:08
а я и не поглядел :oops: , точно могу сказать про ролик гидронатяжителя, я так понял что он тоже в комплекте, а у меня неоригинал был уже с роликом и мне оригинал вернули, он в оригинальной упаковке, написано сделано в японии, на подшипнике надпись ntn, вот так,
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение StepS » Пт, 18 сен 2009, 10:28
Ваговские оригинальные ролики по-моему как Ina, а ремень то ли Gates то ли Contitech.
Поправьте ежели не так
StepS
Сообщение Helgorn » Пт, 18 сен 2009, 12:08
Скажите, что вошло в ремкомплект ГРМ? Ремень ГРМ и 2 ролика (обводной, натяжной)?
Надо ли менять сальники при замене ГРМ?
Helgorn
Сообщение Алексей75 » Пт, 18 сен 2009, 12:39
да, все правильно, в ремкомплекте был ремень и 2 ролика, про сальники ничего не могу сказать, мне ничего в сервисе про них не говорили я и не покупал
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Re: Замена ГРМ
Сообщение Xec » Пт, 18 сен 2009, 14:04
Helgorn писал(а):Пердстоит замена ГРМ.
недавно брал в екзисте:
Ремень Gates 5491XS
Ролик натяжной Ina 531050020
Гидронатяжитель ремня ГРМ (с роликом обводным поставляется) Ina 533003020
Помпа Hepu P547
Коробочки зелененькие с надписями Ina, а вот ролик с гидронатяжителем промаркирован (сама железка гидронатяжителя) JP ))))
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение Bomba » Пт, 18 сен 2009, 20:17
zatravka писал(а):вопрос: ролики и ремень какой фирмы лежали в оригинальном ремкомплекте грм ?
У меня на AKL оригинальный ролик был с маркировкой SKF, а ремень я брал Gates. В оригинале вроде то ли Dayco, то ли Contitech. Оригинальный ролик был всего на 200-300 р дороже INA, поэтому решил взять оригинал.
Bomba
Сообщение Ivan L. » Сб, 19 сен 2009, 9:54
[b]StepS[b] прав. Ролики точно INA (кстати, гидрокомпенсаторы - тоже, по моим данным, никто, кроме INA, не делает). Ремни - чаще всего Gates, реже - Contitech.
Ivan L.
Сообщение zatravka » Сб, 19 сен 2009, 10:23
кого предпочесть? gates vs contitech
zatravka
Сообщение sima1 » Сб, 26 сен 2009, 18:38
Добрый вечер. Собираюсь скоро менять ремень ГРМ с помпой. С какими проблемами могу столкнуться (читал что-то про метки)? Обязательно ли менять охл. жидкость? Нужен ли деносиметрический (не уверен за правильность написания) ключ? Двигатель AGU 2001г.
sima1
Сообщение Pash35 » Вс, 27 сен 2009, 9:42
На AKL заказывал в EXIST оригинальные запчасти, под оригиналом пришли: ролик SKF, ремень Dayco, термостат kuehlregle, а помпу заказывал HEPU.
Pash35
Re: Замена ГРМ
Сообщение Wolspy » Вс, 27 сен 2009, 20:06
ребята озвучте пожалуйста цены а то мне тоже предстоит скоро такая же работа! а т.к. машину недавно купил цен еще не знаю!
Вообщем сразу дадам еще вопрос когда меняешь ГРМ что еще необходимо сразу же поменять?
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU МКПП 2001г.в. 205000 км.
Wolspy
Сообщение Совсем угрюмый » Вс, 27 сен 2009, 20:46
sima1 писал(а):Добрый вечер. Собираюсь скоро менять ремень ГРМ с помпой. С какими проблемами могу столкнуться (читал что-то про метки)? Обязательно ли менять охл. жидкость? Нужен ли деносиметрический (не уверен за правильность написания) ключ? Двигатель AGU 2001г.
около месяца назад делал эту процедуру со своим мотором AGU 2001 года... проблема была одна - открутить шкив ремня генератора от шестерни ГРМ на коленке.. с метками там все понятно, верхняя на шестерне распредвала и "корпусе" двигла, а вот нижняя на кожухе ГРМ и шкиве генератора - вроде так, на всякий случай мануал глянь... жидкость если давно не менял - смени, лишним как говорится не будет)) ключ зовется ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ - тут дело такое, по идее каждый болт или гайка затягиваются с определенным усилием (четко прописано в руководстве по пользованию), но подавляющее большинство сервисменов затягивают с моментом "до усрачки" и ничего))) так что решать вам!
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
