forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится! хелп
Не заводится! хелп
Не заводится! хелп
Сообщение NBR » Вс, 11 окт 2009, 10:34
Утром вышел, решил проверить после смены термостата вчера вечером ... а машинка-то и не заводится =(
Контрольные лампочки загораются, крутишь ключ дальше все гаснет и тишина. Вытаскиваешь ключ и срабатывает сигнализация!
Подскажите пожалуйста куда смотреть и где копать.
NBR
Сообщение wadiandr » Вс, 11 окт 2009, 10:43
батарейка села, либо плохой контакт, сига срабатывает от маленькоо напряжения
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
термостат то меняли наверное и лампочка всалоне горела и магнитолка играла?)
wadiandr
Сообщение and1822 » Вс, 11 окт 2009, 11:36
Были похожие симптомы с год назад. Сигналка приказала долго жить.
При такой погоде оч вероятно что проблема в электрике.
Кстати, еще момент: жп проверьте(м.б.контакт окислился).
and1822
Сообщение NBR » Вс, 11 окт 2009, 11:52
Нет, менял все в тишине и с фонариком на лбу =/.. Единственное , что я не снимал минус с акб.
and1822 : Кстати, еще момент: жп проверьте
А ЖП это что?
Теперь еще странности начались: дворники еле ползут, ставиться на сигналку - двери не закрываются, и если включить поворотники или аварийку, то начинает жужать зумер и релюшка какая-то щелкает.
Вчера вечером заводилась нормально, после доливки антифриза прогревал, проверял. Мог ли при смене анитфриза он (антифриз) попасть куда-то на контакты с такими симптомами?
NBR
Сообщение and1822 » Вс, 11 окт 2009, 11:59
жп это желтый провод, на втягивающее идет. С акб все в порядке? Какая напруга?
Последний раз редактировалось and1822 Вс, 11 окт 2009, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
and1822
Сообщение milson » Вс, 11 окт 2009, 12:00
[quote="NBR"][/quote]
Аккум порцентов на 99
СИгналка прально срабатывает.
Попробуй другой аакум. Или с толкача заведи.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение wadiandr » Вс, 11 окт 2009, 12:04
проаерьте и жп это тоненький провод входит в стартер, пошевелите, но мне кажется либо батарейка села, либо, что то в ч/я замкнуло
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
а когда сливал жидкость то не зацепил ничё в генераторе?
wadiandr
Сообщение NBR » Вс, 11 окт 2009, 12:05
Что с АКБ сказать точно не могу, найду вольтметр посмотрю ... но почему-то мне тоже кажется, что он сел.
ЖП тоже пойду сейчас проверю.
Новый акум взять пока негде, чтобы проверить. Все на дачах, а у меня второго нет. С толчка завести проблемно. Машина стоит в не очень удобном для этого месте ... =) Приедет сосед с попробуем вдвоем.
ОЖ сливал с нижнего патрубка от радиатора. На гену попасть не могло.
NBR
Сообщение and1822 » Вс, 11 окт 2009, 12:11
Даже если антифриз куда-то попал, ничего он там не разъест/окислит. У антифриза коррозионная активность меньше чем у воды в разы.
and1822
Сообщение NBR » Вс, 11 окт 2009, 12:38
инжектор можно с толчка заводить? катализатор не помрет?
добавлено в 14:01
Проверил напряжение АКБ = 7,6
NBR
Сообщение shura » Вс, 11 окт 2009, 13:43
Можно, только не долго. Если с одного-двух раз не завелась - дальше не стоит экспериментировать...
NBR писал(а):Проверил напряжение АКБ = 7,6
Ну вот и причина...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение NBR » Вс, 11 окт 2009, 15:44
Странно, все вечером отключал. Неужели на холоде так промерз?
Я недавно эту машину купил ... первую =). Может быть стоит новый аккумулятор купить? Они как-то различаются по размерам или можно брать любой который по электрохарактеристикам подходит?
NBR
Сообщение and1822 » Вс, 11 окт 2009, 17:05
NBR писал(а):...... Может быть стоит новый аккумулятор купить? ......
Может сначала лучше причину выяснить, почему так произошло??? А новый купить всегда успеете.
and1822
Сообщение Mih@il » Вс, 11 окт 2009, 17:13
по симптомам похоже на батарейку, проверить просто, взять у соседа во дворе и поставить себе :D или прикурить
Mih@il
Сообщение wadiandr » Вс, 11 окт 2009, 17:19
может и правда батарейка мёртвая уже, и пока тепло было работала а как приморозило померла
wadiandr
