forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аудиосистема в автомобиле, Есть вопросы.
Сообщение dadec » Чт, 29 окт 2009, 22:38
Doctorbit писал(а):To dadec
Сереж, что-то в рунете я не нашел клоца, хотя не первый раз про него слышу.
Закрклась очередная мысль.
преобрести на фронт не то что уже ко мне едет, а воттакой набор.
CDT Audio ES-06 plus на НЧ в корпус под сидухи
CDT Audio ES-04 на СЧ
CDT Audio ES-010 на ВЧ
у 06+ резонансная частота 32 герца. вот вариант обойтись без саба,
но спасобен ли он играть вверх до 200-300 герц?
Все это на любителя,не каждый будет стоять у стенда или разговаривать с консультантом чтобы понять,что именно тебе надо из толстенного каталога.Съездишь туда раз забудешь об автомобильных брендах,есть фирмы торгующие дешевле http://www.1-cable.ru/ Глаза разбегаются,но иногда продукция отсутствует и под заказ.Приходиться исходить из наличия.
По поводу CDT это реально круто!Играют здорово,но случал компоненты в разных машинах.СЧ не слушал пока.В одной твитеры данной фирмы,у другого как раз Миды 6+.Это реальные маленькие сабы.Я на них посматриваю как вариант замены.Но оооочень хочу 8 или двойной мидбас :D
dadec
Сообщение Doctorbit » Пт, 30 окт 2009, 3:34
Eu-Jinn писал(а):я ж нописалъ "фактически" :)
Задние миды работают от примерно 80 и вниз насколько могут :)
А на сколько могут?
Если память не изменяет то стоят они в ЗЯ.
Если думать в сторону CDT, то можно собрать 4-х полоску.
Правда бюджет хромает.
СЧ 7.6 сантима поставить в треугольники, вч на стойки, сцена должна получиться огромной высоты, глубины и неимоверной ширины.
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 30 окт 2009, 9:30
Серёжа, подумай о согласовании по частотам и фазам :) Это немалый геморрой в многополосной конструкции
Насчёт своих: 43 по паспорту, зя фактически как такогого нет - штатные места насколько получилось заклеил виброй, но щели всё равно есть
по диску от 35 шло вроде
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Сообщение Doctorbit » Пт, 30 окт 2009, 13:59
Eu-Jinn писал(а):Серёжа, подумай о согласовании по частотам и фазам :) Это немалый геморрой в многополосной конструкции
везде идет поворот фазвы на 180 градусов. ибо все режеться фильтрами второго порядка.
а все частоты меняються с головы, в режиме риального времени.
Doctorbit
Сообщение dadec » Пт, 30 окт 2009, 20:05
Это все в теории и на тетради,а когда все собираешь и слушаешь...теория отходит на второй план.Я лично постоянно ковыряюсь в настройках и очень сильно зависит от настроения.Сегодня нравится,завтра нет.
Широкой сцена это врятли получится.По ширине авто 80%.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
