Shnaps писал(а):Подскажите плиз что может быть: при нагревании ож около 100 градусов, то ож начинает выкипать через крышку расширительного бачка...весь бачок в антифризе снаружи....пробку поменял и все равно такая беда....
Shnaps писал(а):вентилятор срабатывает всё как надо, когда стрелка чуть выше 90 градусов поднимается.а вот эмульсии вроде тож нету...ну на щупе точно нету вот вчера масло проверял...на крышке завтра гляну...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а вообще вы может неправильно поняли....у меня уровень ож нормальный и на холодную и на горячую...он не поднимается прям до горлышка!просто пузырится из под крышки бачка...
