HooK писал(а):Лучше бы они это продемонстрировали, а не говорили...
Проверить надо по врубать все и в прикуриватель воткнуть по максимально разрешенной нагрузке (чайник например) если их слова подтвердятся то можно считать все ок...
А то они говорят много чего, мне например говорят что детонация при трогании в горку на BFQ это типа нормально, у нас бензин плохой и т.д. и т.п. - больше газку давайте, а как его в пробке давать? когда проехать 1,5 метра надо..
orikato писал(а):Подогнул вроде нормально щель еле еле видна не так как раньше. Шнура нет вот в чем загвозка.
MilkIN писал(а):В общем Гемо-Запад, говорит, что это нормально!
Если в машине включено много электрооборудования, и заряд аккумулятора становится менее, чем 14,4, то умный датчик специально поднимает обороты до 1000 и держит их до тех пор пока заряд не нормализуется или не снизится энергопотребление! Датчик этот стоит на всех видах двигателях, на двигателе 1,4 это почему то происходит чаще!
