forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло нам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Сообщение Robbin » Сб, 21 ноя 2009, 13:11
Что значит у офиц. дилера в магазине? И какая разница на предмет гарантии, если вы купите масло не у дилера? Нет такого понятия априори - "снять с гарантии". Есть понятие - отказ в гарантийном ремонте.
Robbin
Сообщение AlieN » Пн, 30 ноя 2009, 23:24
Товарищи подскажите, а чем чревато заливание 502, а не 504.
Мне дилер без моего ведома лил 502, вот теперь думаю..........
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение RomS » Вт, 01 дек 2009, 0:00
А у Вас, что написано в наклейке в сервисной книжке, где-то слева внизу: QG1 или QG2. Если QG2, то есть допуск VW 502. А если QG1, то надо допуск VW 504.
VAG Direktschaltgetriebe TSi
RomS
Сообщение AlieN » Вт, 01 дек 2009, 0:03
RomS писал(а):А у Вас, что написано в наклейке в сервисной книжке, где-то слева внизу: QG1 или QG2. Если QG2, то есть допуск VW 502. А если QG1, то надо допуск VW 504.
Написано для мотора 1.8 строго 504.
AlieN
Сообщение RomS » Вт, 01 дек 2009, 0:15
Посмотрите повнимательней сервисную книжку и руководство по эксплуатации, :dead: раздел технические данные, :dead: спецификация моторного масла.
RomS
Сообщение AlieN » Вт, 01 дек 2009, 0:19
и там тоже 504 весь мануал и сервисную книгу уже изучил,везде 504.
а лили 502 чем это грозит?
AlieN
Сообщение Robbin » Вт, 01 дек 2009, 8:25
Масло с допуском 50400 можно смело менять через 15 тык., а вот 50200 - мах через 10 тык. Вот и вся разница. Ну и на долив ессно, нельзя одно примешивать к другому. Как указано в мануале - только в исключительных случаях. А бывают ли они? Масло всегда есть в продаже, да и в багажнике у всех наверное литровочка с нужным допуском лежит :wink:
Robbin
Сообщение vlavr » Вт, 01 дек 2009, 11:22
Наверное ничего критичного не произошло. Но для дальнейшей длительной эксплуатации хорошо бы "отмыть" то что могло накопиться. Например, заливать Shell 504 и менять чаще, например через 8-10 тык пару раз, и дальше им пользоваться. У Shell моющие свойства наиболее сильно выражены по сравнению с аналогами. Ни в коем случае не пользоваться промывочным маслом.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение AlieN » Вт, 01 дек 2009, 11:53
Если заводом написали лить 504 допуск, думаю не спроста.
У меня в сервисной книжке написано 502 не подходит для 1.8 TSI.
З.Ы. Вот кончится гарантия и не дай бог что-то случится с двигателем оф. дилер пошлет меня лесом, а ремонт этого двигла не думаю стоит 5 руб, вот вся арифметика.
AlieN
Сообщение Robbin » Ср, 02 дек 2009, 19:03
Беглый писал(а):я надеюсь меня тут сильно не побьют. Я тут почитал еще хуже запутался. если у кого есть найдется мне ответ,буду благодарен.
Какое масло мне взять на доливку ШЕЛЛ ХЕЛЛИКС ультра а дальше
1. 5w30
или
2. 5w40
И я вабще на понял про 502,503,504 - это относится, какое то к 1 и 2 пункту????
Можно мне как неучу написать и не пинать меня!
ШЕЛЛ ХЕЛЛИКС ультра а дальше.........5 w 30 или 5w 40 и затем 502,503,504 :cry: :cry: :cry:
Посмотри на наклейку в сервисной книге или в багажнике - слева в нижнем ряду увидишь одно из трех: QG1, QG0, QG2. Если первое - то в моторе залито масло с допуском 50400, а оно всё по вязкости 5W-30. Если второе или третье - то залито масло с 502-м допуском (на долив 5w-40). Смешивать их не желательно. Поэтому на доливку бери нужное.
А при замене, я например, тебе рекомендую использовать с 504-м допуском (5W-30), и заливать его впредь, оно нормировано позднее, меньше загружено присадками. На 15 тык. хватит точно.
Robbin
Сообщение pridurok » Ср, 02 дек 2009, 19:38
Уважаемый господин Robbin!
Убедительно прошу Вас, как популизатора масел, в обязательном порядке сообщать комрадам о необходимости контроля уровня масла и его периодического долива.
В противном случае преимущества масел сводятся на нет.
Придорок информировал Вас комрадов здесь, но Вы были сильно заняты: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=48709
Спасибо
pridurok
Сообщение banana » Чт, 03 дек 2009, 10:19
Здрасьте фсем!
Фсегда лью тока оригинальное масло, т.к. считаю что меньше шансов наткнуться на подделку!
на 5000 приехал к диллеру поменять масло на меня смотрели как на марсианина держащего в руках пяти литровую канистру оригинальногьо VAG*овского масла. С 15000 лью тока лон-лайф 3
Афтар благодарит алфавит за любездно предоставленные буквы.
banana
Сообщение RomS » Пт, 04 дек 2009, 1:15
banana +1
То же сторонник Оригинала, а ежели оно ещё и обходится дешевле чем Shell у ОД, то почему бы и не лить Оригинальное. :)
Главное это Оригинал из проверенного источника!
По своему опыту, советую Вам брать по 1л. расфасовке. Что бы сервисмены не перелили больше нормы. :idea2:
RomS
Сообщение pridurok » Пт, 04 дек 2009, 10:17
MrRustam писал(а):Только что звонил в АСЦ на таганке. Так вот мастер мне сообщил что на все турбирование двигатели они сейчас льют шел 0W-40 (502.00 505.00). Спросил можно ли его применять для доливки в заводское масло - сказал что можно. По допуску это масло не соответствует тому что написано в мануале:(. Теперь вот думаю ехать ли к ним на замену масла т.к. у меня скоро ТО1.
Уважаемый господин MrRustam!
Автор этой темы сам отправился на замену масла в АСЦ с пробегом 6000 км. (годовое ТО).
Консультант по сервису - М Сабручев уперся - заливаем только 502 0W 40
С какого испуга - ведь незадолго до этого вся приемочная братия убеждала придурка (а таким я и прикинулся), что заводское масло 5W 30 504 и на долив надо только его у них прикупить.
В итоге потребовал залить "заводское" Шелл Хеликс Ультра VX 5W 30 504, что и сделали - хотя для моего дремучего дизеля на Туре не критично и 502, но правильной вязкости, - 5W 40.
Просто "заводские" и сервисные масла идут по разным линиям (по запчастям и сервису) и сервис в накладе остается ели не залил своего-вот они и бьются за свою честь. А полярное масло как то надо продать.
Так, что езжайте в АСЦ и требуйте своего - проглотят.
pridurok
Сообщение Lector » Пт, 04 дек 2009, 12:00
Насколько я понял, то у нас сейчас все официалы льют Полар 0-40 с 502-м допуском...
Вообще у меня сложилось мнение, что в наших условия условиях 15 тык не пройдут ни 502, ни 504:
1. 502 не отходит по смазывающим св-вам, т.к. слишком много стоим в пробках и реальное кол-во моточасов у нас больше.
2. 504 не отходит из-за качества нашего бензуса. В частности, у него щелочное число ниже, т.ч. присадки "кончатся" раньше срока.
A5 FL 2009 1.8TSI DSG
Lector
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 238
