forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема холодного пуска двигателя
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 03 дек 2009, 19:08
Krom писал(а):
lazy_boy писал(а):Проблема та же ... Завожусь так: нажимаю раза 2-3 на педаль газа, далее сцепление, ключ... схватывает и сразу глохнет... заводится после нескольких попыток ... что может быть?
+1 Та же самая проблема..
Бензы не хватает.
Перед пуском на холодную качай педалью поболее раз 5. и после пуска тохе слегка прогазовывай (раза 3-4). Тем самым накачиваешь бензин в диффузор ускорительным насосом.
Авсё изза того что либо пуллдаун работает как то неправильно ли заслонка воздушная слишком уж открыта в момент пуска.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Олег Ф. » Чт, 03 дек 2009, 22:31
Вад, подскажи как правильно заводить моновпрыск 1.3, и какие холостые обороты должны быть на прогретой филе
Олег Ф.
Сообщение shura » Чт, 03 дек 2009, 23:03
Олег Ф. писал(а):Вад, подскажи как правильно заводить моновпрыск 1.3, и какие холостые обороты должны быть на прогретой филе
Включил нейтраль, нажал сцепу, завел, поехал ))
Обороты холостого хода, об/мин:
АЕЕ 640-790
135М, 136М 765-815
135В, 136В 750-850
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Krom » Чт, 03 дек 2009, 23:10
Не бензин - качал и 2 и 10 раз, и нажатую держал 8сек, результат ни капли не отличался..
ВВ провода - как проверить - может попрыскать wd40 перед запуском или ещё как?
Krom
Сообщение Олег Ф. » Пт, 04 дек 2009, 0:23
ооо, спасибо, буду пользоваться :D
кстати результат также не отличается отжать сцепление или нет, одинаково заводитсо
Олег Ф.
Сообщение wadiandr » Пт, 04 дек 2009, 1:41
сцепление то можно и не отжимать, тут дело в том что так стартеру легче крутить двигатель, зимой то масло пипец какое густое, и вероятность сжечь стартер в разы увеличиваеться, да и карбовому движку обороты поболе нужны, что бы он мог бензина насосать)
wadiandr
Сообщение dadymax » Пт, 04 дек 2009, 1:56
добавлю к посту Вада:
попытайся завестись зимой в -15 -20 без выжимания сцепы после ночного отстоя... Если АКБ не новая - стартер и при выжатом сцеплении не шибко весело крутит, а уж если не выжимать... :wink:
Сам прошлой зимой на умирающем АКБ развлекался шаманством - так что теперь учёный :)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Олег Ф. » Пт, 04 дек 2009, 2:22
движок моно
попутный вопрос - сжечь стартер можно от чрезмерного кручения? или какие еще причины могут быть
Олег Ф.
Сообщение wadiandr » Пт, 04 дек 2009, 2:27
от чрезмерного легко, рекомендуеться крутить не более 5 секунд с перерывом 30 секунд
wadiandr
