forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прорвало насос омывателя
Сообщение Totoro » Сб, 14 ноя 2009, 1:25
На днях столкнулся с проблемой - омывайка моментально уходила в никуда, точнее на асфальт. Начал гадать что такое могло произойти.
Вчера поехал в Пеликан, в результате сказали что у насоса вырвало одну часть и через нее выливалась омывайка.
Произошло это из-за замерзшей воды. Поломку признали негарантийной - пришлось отдать за ремонт 2600 р., это с 15% скидкой Пеликана в вечернее время.
Так что вовремя заливайте хорошую омывайку, следите чтобы не оставалась вода.
p.s. пеликановцы сказали что проблема распространенная, но прорывает в разных местах, в лучшем случае отсоединяются трубки.
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
Сообщение fedor » Сб, 14 ноя 2009, 11:31
Почитайте на ветке Skoda Fabia new -как начинается зима и возникает эта проблема .У Рума и Фабы бачки видимо одинаковые.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение ~Water~ » Пн, 16 ноя 2009, 15:37
так прорвало, что торпеду снимать придётся - недошла незамерзайка по всей трубке.
и незабывайте летом заливать если уж воду то дистилированную - заменил форсунки.
~Water~
Сообщение Toniki » Пн, 16 ноя 2009, 15:42
~Water~ писал(а): и незабывайте летом заливать если уж воду то дистилированную - заменил форсунки.
дистиллированную???? а ее то зачем а главное куда??
Toniki
Сообщение ~Water~ » Вт, 17 ноя 2009, 13:48
в бачёк омывателя или концентрат омывайки разводить
~Water~
Сообщение Alexey2 » Вт, 17 ноя 2009, 14:10
Прошлой зимой у меня была такая беда. Прорвало в салоне. Лилось прямо на ноги. Случай гарантийный. Жаль, что время потраченное никак не компенсируют...
Alexey2
Сообщение ~Water~ » Вт, 17 ноя 2009, 14:22
Alexey2 писал(а):Прошлой зимой у меня была такая беда. Прорвало в салоне. Лилось прямо на ноги. Случай гарантийный. Жаль, что время потраченное никак не компенсируют...
расскажи по подробнее как устраняли?
что снимали?
трубку полностью заменили или сростили?
~Water~
Сообщение Alexey2 » Вт, 17 ноя 2009, 14:46
~Water~ писал(а):расскажи по подробнее как устраняли?
что снимали?
Делали по гарантии и меня к коню не допустили. Судя по следам клея или герметика на стыке торпеды и кузова, снимали торпеду. Деталей в наличии не оказалось, поэтому домой добирался на электричке. Сказали, что там соединение разъёмное, поэтому меняли только узел под торпедой. Пока ничего не течёт. У моего знакомого тоже Румик. Когда у него была такая же поломка, он переделал омыватель. Поставил дополнительный бачёк для заднего стекла. Как на ВАЗ2104. Вроде пока доволен.
Alexey2
Сообщение ~Water~ » Вт, 17 ноя 2009, 16:40
так понимаю делали заднюю трубку.
если не вскрывали обшивку салона, то трубку сростили (есть типа ремкомплект, но реально его ниукого кроме чехов нет).
Соединений на трубке омывателя вообще нет - она цельная, есть только на насосе передний/задний и на форсунках одеваются+передний разводится на две форсунки.
долго делали?
кроме клея ничего не попачкали/покорёжили?
новых скрипов добавилось?
~Water~
И летом и зимой льем незамерзайку!
Сообщение MikeSmit » Вт, 17 ноя 2009, 19:05
У меня такой проблемы нет! Незамерзайка круглый год! Весной делаю последнию заливку и до зимы хватает. Сам удивляюсь! Мне несложно на стоянке стекло помыть (это летом то) А так, на трассе от мух хорошо именно незамерзайка моет! Думайте.... экономить с водой или вот потом выкладывать со скидкой 2600 деревянных! :D
Roomster 1,6 AG
MikeSmit
Сообщение cc » Пн, 14 дек 2009, 23:26
а никто не пробовал найти этот бачок омывателя, запрятанный под переднее колесо? как к нему вообще добираться? ума не приложу :( подозреваю, что надо поднимать машину и подлезать снизу, снимая защиту
cc
Сообщение ~Water~ » Вт, 15 дек 2009, 10:22
cc писал(а):а никто не пробовал найти этот бачок омывателя
можно снять только пластиковый подкрылок левого колеса и брызговик - 3 мин.
Для большего необходимо снимать бампер предварительно сняв нижнюю защиту и подкрылки - 30-60 мин.
~Water~
Сообщение cc » Вт, 15 дек 2009, 13:41
ничо себе! так и знал, что придется пол машины разбирать :(
cc
Сообщение Genius » Вт, 15 дек 2009, 13:54
Снятьлевый подкрылок или разобрать пол-машины вещи несколько разные. не так ли?
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение ~Water~ » Вт, 15 дек 2009, 14:37
Genius писал(а):Снятьлевый подкрылок или разобрать пол-машины вещи несколько разные. не так ли?
Если хватити подкрылка и бампера - считайте себя счастливцем,
так как из наблюдений на форумах часто "претирается" или замерзает трубка на задний омыватель в районе педалей.
а тут уж без снятия торпеды не обойтись.
ещё учтите, что все трубки с провадами обмотаны лентой в единый жгут.
~Water~
