forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мультимедийный видеоинтерфейс с головным устройством RNS-510
Сообщение NEO_4ROAD » Сб, 26 дек 2009, 17:44
RGB видеоинтерфейс 1242 для RNS 510
Основные функциональные особенности
* 1 вход RGB
* 3 входа RCA
* два AV выхода на задние мониторы
* автоматически включаемый CVBS вход с камеры заднего вида
* соединение "разьем в разьем" через специальные шлейфы
* позволяет смотреть изображение при движении
Размеры
блок управления
147 x 91 x 22 мм
Вес
блок управления 302 г
Комплектация
Блок управления
Плата сопряжения
Специальный шлейф
Кабель питания с защитным фильтром
Кабель пульта управления
Кабель для подключения аудио/видео источников
Добавлено спустя 16 часов 13 минут 6 секунд:
Есть, например тут:
http://www.shop.forcemusic.ru/index.php?productID=1317
Последний раз редактировалось NEO_4ROAD Чт, 31 дек 2009, 0:53, всего редактировалось 1 раз.
NEO_4ROAD
Сообщение dadec » Вс, 27 дек 2009, 0:03
Цена не радует.По теме не могу ничего подсказать...
dadec
Сообщение NEO_4ROAD » Вс, 27 дек 2009, 0:20
Цена ценой, но думаю, что расширение возможностей, пусть и таким способом стоит своих денег. По крайней мере, так я смогу подключать к RNS любой медиалеер. Безусловно RNS тут играет лишь роль дисплея, но этого вполне достаточно.
NEO_4ROAD
Сообщение myafik » Пн, 28 дек 2009, 10:40
Это похоже на то что Тимур UA предлагает. Стукнись к нему в личку. Это то модуль который он предлагает к неоригинальной камере заднего вида.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение NEO_4ROAD » Чт, 31 дек 2009, 0:52
Что то он мне и не ответил, но не суть важно. Через 5 дней, по всей видимости, мультимедиа будет уже функционировать в моем автомобиле. По-возможности отпишусь.
NEO_4ROAD
Сообщение NEO_4ROAD » Вт, 05 янв 2010, 0:11
Все. Теперь машина полный фарш. Могу смотреть любое видео-фото-музыка еще и с внешнего устройства. :)
В меню появились еще пункты. Например:
В итоге было установлено:
- Модуль AutoCAN R (в частности, для обеспечения работы включения-выключения питания внешних устройств: регистратора, мультимедиа)
- Модуль фильтра разблокировки изображения в движении
- Сам видеоинтерфейс для VW
NEO_4ROAD
Сообщение myafik » Вс, 10 янв 2010, 22:54
NEO_4ROAD писал(а):Все. Теперь машина полный фарш. Могу смотреть любое видео-фото-музыка еще и с внешнего устройства. :)
Респект за проделанные труды)))
Очень бы помог номерок видеоинтерфейса. Может записал?
Я правильно понимаю что auto can r не нужен для установки видеоинтерфейса?
Насчет этого модуля мне тоже нужно крепко подумать. Частенько забываю вынимать из прикуривателя разветвлитель с кучей адаптеров)))))
Кстати сколько входов у блока? По идее оптимально парочку. Например камера и что то типа внешней балалайки мультиформатной)))
myafik
Сообщение NEO_4ROAD » Пн, 11 янв 2010, 0:25
у конкретно моего - один вход видео и аудио (стерео). Но мне этого достаточно, т.к. у меня подключена к входу мультимедийная приставка с ТВ тюнером (она маленькая - умещается в боковом кармашке под бардачком). В самой приставке есть так же дополнительный видео вход, к которому я подключаю дополнительные источники видео: регистратор, фотоаппараты и т.п.).
NEO_4ROAD
Сообщение Глум » Ср, 13 янв 2010, 14:48
Для деревни - если купить этот блок, то можно просто (без колхоза) подключить НЕоригинальную камеру к РНС?
Глум
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 13 янв 2010, 15:17
Да, безусловно. У меня чуть попроще блок, чем указанный на картинке. Тот что на картинке - в нем есть для видеокамер специальные входы. Одно точно не скажу - как ее запрограммировать на R (задний ход). Видимо это умеет либо сам блок (по CAN - как указано в спецификации: "* автоматически включаемый CVBS вход с камеры заднего вида" ), либо что-то надо ставить (типа CAN адаптера), если блок иного плана.
NEO_4ROAD
Сообщение Глум » Ср, 13 янв 2010, 15:23
NEO_4ROAD писал(а):Да, безусловно. У меня чуть попроще блок, чем указанный на картинке. Тот что на картинке - в нем есть для видеокамер специальные входы. Одно точно не скажу - как ее запрограммировать на R (задний ход). Видимо это умеет либо сам блок (по CAN - как указано в спецификации: "* автоматически включаемый CVBS вход с камеры заднего вида" ), либо что-то надо ставить (типа CAN адаптера), если блок иного плана.
А у Вас блок только для ТВ и внешних устройств? Ссылку можно (на сайте чо то не нашел).
Глум
Сообщение myafik » Ср, 13 янв 2010, 21:38
Серег, я думаю стоит узнать что продает Тимур UA в комплекте с камерой за 270 ойро. там идет такой же блок с тв фри в сборе+ камера. как раз запостил в ветке про РНСку. тоже неспеша курю этот вопрос)))
myafik
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 13 янв 2010, 22:25
Делал тут (там же и контакты):
http://www.autocare.ru/catalog/video-in-car/
Блок представляет собой коробочку 8х8 с тюльпанами и интерфейсными проводами к RNS. Она обеспечивает дополнительные AV входы в RNS. Есть вещи и посложнее. Просто мне было достаточно именно такого, поскольку у меня стоит мультимедийная приставка, в которой все: ТВ, HDD на 500 Гб, Подключение внешних USB устройств и видеовход. Кстати, вот она (весьма советую):
http://www.nix.ru/autocatalog/hd_media_ ... 87746.html
А питается это дело очень просто, через:
Универсальный автомобильный источник питания для вашего плеера камеры, GPS приемника или нетбука.
который аккуратно запрятан за бардачком вместе с CAN модулем для обеспечения управление питанием этих адаптеров через систему зажигания (вставил ключ - включил адаптеры, вынул - адаптеры отключились).
NEO_4ROAD
Сообщение Глум » Ср, 13 янв 2010, 23:12
myafik писал(а):Серег, я думаю стоит узнать что продает Тимур UA в комплекте с камерой за 270 ойро. там идет такой же блок с тв фри в сборе+ камера. как раз запостил в ветке про РНСку. тоже неспеша курю этот вопрос)))
Не совсем понял как, указанная там, камера крепится на машину:) Смутила фраза "маленькая дырочка":) Жду фоток, кто поставит. У меня сейчас стоит камера в подсветке номера и меня как бы устраивает, поэтому ищу варианты ее подцепления к коламбусу. Но если вариант Тимура будет эстетичен - я "выкурю" этот вариант:)
NEO_4ROAD
Спасибо, буду изучать возможности и варианты с данным интерфейсом:)
Глум
Сообщение Cei4 » Вт, 09 мар 2010, 17:33
глупый вопрос... а с СД карты видео читает?! - то что в магнитолу тыкается?!... или по этой теме что то другое нуна?!
OCTAVIA RS DSG
Cei4
Вернуться в АвтоЗвук
