forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задняя ходовая !!!
Задняя ходовая !!!
Задняя ходовая !!!
Сообщение PAN777 » Вт, 19 янв 2010, 11:28
Всем Привет ! Подскажите кто знает ! Tour 1.9 TDI пробег 36000 стук сзади с пассажирской стороны похож на стук неработающего амортизатора, но это не амортизаторы (проверял, менял местами) особенно отчетливо слышен при попадании заднего колеса в яму, когда амортизатор идет не отрыв также проявляется при проезде трамвайных путей и езде по ухабистой дороге. Заранее благодарен за ответ ! )
PAN777
Сообщение _Wolf_ » Вт, 19 янв 2010, 11:32
салейнблоки задней балки смотрел ?
Skoda Octavia A4 "амбиенте" 1,6 АЕЕ 2002 год
х793хх177 на клубных рамках volkswagen.msk.ru
продан
_Wolf_
Сообщение S-and-R » Вт, 19 янв 2010, 11:41
Попробуй на месте на машину по нажимать (багажник открой и на заднюю стенку руками надави) и приподнять за крюк буксировочный, есть ли звук?
У нас было похожее, играла стенка крыла в багажнике, где идет подводка бензобака, ударили по ней легонько и все пропало. Но у нас были причины, чтобы она жесткость потеряла, если у тебя тоже она играет, то странно.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение PAN777 » Вт, 19 янв 2010, 11:43
Сайлентблоки проверил не они !!!!
Последний раз редактировалось PAN777 Вт, 19 янв 2010, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
PAN777
Re: Задняя ходовая !!!
Сообщение Светлый » Вт, 19 янв 2010, 11:44
PAN777 писал(а):Всем Привет ! Подскажите кто знает ! Tour 1.9 TDI пробег 36000 стук сзади с пассажирской стороны похож на стук неработающего амортизатора, но это не амортизаторы (проверял, менял местами) особенно отчетливо слышен при попадании заднего колеса в яму, когда амортизатор идет не отрыв также проявляется при проезде трамвайных путей и езде по ухабистой дороге. Заранее благодарен за ответ ! )
Может дверной замок.
Светлый
Сообщение PAN777 » Вт, 19 янв 2010, 11:50
S-and-R только что проверял и качал и нажимал на внутреннею стенку, стук не проявляется !
PAN777
Сообщение Brabus » Вт, 19 янв 2010, 14:17
PAN777 писал(а):S-and-R только что проверял и качал и нажимал на внутреннею стенку, стук не проявляется !
я уже давно мучаюсь со стуками в зад. подвеске,заменил амортизаторы не они,саленблоки тоже целы вроде, при замене амортизаторов мысль пала на верхний отбойник амортизатора, я тоже думал они вечные но нет,резинка в нем болтается при хорошем усилии,вот купил все ни как поменять не могу(сессия :ROFL: ),но пробег у меня 176 тышь.
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение prophet » Вт, 19 янв 2010, 14:27
"седла"? (по этке подкладки верхние). Когда разбиты, в ямках гупают по кузову?
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение Brabus » Вт, 19 янв 2010, 14:35
prophet писал(а):"седла"? (по этке подкладки верхние). Когда разбиты, в ямках гупают по кузову?
1J0 513 353 B вот их номер,что я купил но не поменял еще!удары доносятся сверху,почти на каждой болееменее резкой кочке,при плавных нет,причем чем холоднее на улице то удары сильнее(резинка подношена да еще при холоде сжимается),при минус 30 стучит как будто железо по железу!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение prophet » Вт, 19 янв 2010, 15:09
1J0 512 149 B я об этой детали, их менял, это на мою машину номер. Немного не то, что что ты указал, у тебя опора амортизатора по номеру.
Тут http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=1CD00019 то что я менял под №6, а то что у тебя №10.
prophet
Сообщение Brabus » Вт, 19 янв 2010, 15:17
prophet писал(а):1J0 512 149 B я об этой детали, их менял, это на мою машину номер. Немного не то, что что ты указал, у тебя опора амортизатора по номеру.
а что у тебя с этой подушкой под номером 6 случилось?как она может стучать?на нее же всегда давит пружина!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение prophet » Вт, 19 янв 2010, 15:23
Brabus писал(а):а что у тебя с этой подушкой под номером 6 случилось?
Ну... Похоже немного перегрузил заднюю ось, и по канавках... Короче расплюснулись они, в 2 раза тоньше стали. Сам не видел, на сервисе когда ходовую смотрел ребята спросили или гупанье глухое не мешает, а то, говорят, можем помочь, достаточно часто на наших дорогах так получается. Около 10-15$ с работой за пару.
А пружины может и давят в идеале, но когда они подуставшие, да резко в ямку с ямки, да люфт лишний из-за износа подушки... вот и получается что постукивали.
prophet
Сообщение Brabus » Вт, 19 янв 2010, 15:28
понятно,полезу менять посмотрю на них
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение prophet » Вт, 19 янв 2010, 16:02
prophet писал(а):Сам не видел,
это не про подушку, а про ее состояние до момента пока не подняли машину. не догадывался что убиты. когда снял - прозрел.
prophet
Сообщение SKD112 » Вт, 19 янв 2010, 21:36
Может в №10 отверстие подразбивается и бухает нет-нет.Перекиньте и их местами.Может в них дело.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
