forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка положения фары
Сообщение SK » Чт, 04 мар 2010, 15:57
Подскажите кто знает, регулируется ли фара в горизонтальной плоскости.
После замены левой фары (после ДТП) получился зазор относительно поворотника - фара встала чуть глубже, заметно даже относительно капота.
С правой стороны зазора между фарой и поворотником нет.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение Alex32 » Чт, 04 мар 2010, 16:02
Регулируется. С верху фары 2 винта один для вертикали другой для горизонтали. Крутятся отверткой. Присматрись увидишь.
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение SK » Чт, 04 мар 2010, 16:04
Alex32 писал(а):Регулируется. С верху фары 2 винта один для вертикали другой для горизонтали. Крутятся отверткой. Присматрись увидишь.
И что фара механически перемещается по направляющим
SK
Сообщение Alex32 » Чт, 04 мар 2010, 16:30
ДА перемещается ) Попробуйте и сами всё поймёте
Alex32
Сообщение SK » Чт, 04 мар 2010, 16:33
Alex32 писал(а):ДА перемещается ) Попробуйте и сами всё поймёте
Спасибо, сегодня попробуем.
Если получится, как вы сказали, я еще раз убежусь в профессионанизме нашего ОД.
SK
Сообщение Son » Чт, 04 мар 2010, 17:35
Насчет фары я дико сомневаюсь :lol:
как СВЕТИТ фара, так отрегулировать можно, а само расположение только подгибанием передней панели или подкладкой шайб, короче колхоз, просто я понимаю после ДТП железо ушло :wink:
A5 FL, BSE
Son
Сообщение Alex32 » Чт, 04 мар 2010, 19:16
Тьфу ты! Дико извиняюсь. Вам саму фару отрегулировать надо а не отражатель? Тогда только методом подкладывания чего либо. Я думал про отражатель. Не знаю как вам а там на месте и так видно что фара сама по себе относительно кузова никак не регулируется.
Alex32
Сообщение bornet » Чт, 04 мар 2010, 19:29
Alex32 писал(а):Тьфу ты! Дико извиняюсь. Вам саму фару отрегулировать надо а не отражатель? Тогда только методом подкладывания чего либо. Я думал про отражатель. Не знаю как вам а там на месте и так видно что фара сама по себе относительно кузова никак не регулируется.
У меня тоже у фары после дтп был зазор. Не знаю мне диллер отрегулировал. Правда я потом ее опять снимал чтобы провода оголенные заизолировать. Вот хочу опять процедуру повторить.
Добавлено спустя 41 секунду:
У меня тоже у фары после дтп был зазор. Мне диллер отрегулировал. Правда я потом ее опять снимал чтобы провода оголенные заизолировать. Вот хочу опять процедуру повторить.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Alex32 » Чт, 04 мар 2010, 20:20
Возможно они шайбы подложили ли железку выгнули чуть. Варианты есть)
Alex32
Сообщение SK » Пт, 05 мар 2010, 8:05
Son писал(а):Насчет фары я дико сомневаюсь :lol:
Да стукнулся то не сильно, но вот рамка крепления радиатора в левом углу была чуть замята, выпрямили, но видать хреново, отсюда и зазор.
SK
Сообщение borrokko » Пт, 05 мар 2010, 8:48
Так а в чём проблема тогда? Регулируй методом подбора подкладок или правь рамку окончательно. Другого варианта не будет.
borrokko
Сообщение AVIsz » Вс, 07 мар 2010, 22:24
А у меня вот глупый вопрос. Если крепление фары к кузову, т.е. ее пластмассовый корпус, треснул и не держит крепко фару (короче, она болтается - не вываливается, но руками ее качать легко), то, во-первых, что с этим делать? Можно ли как-то склеить корпус, или придется менять фару в сборе? И, во-вторых, можно ли с таким дефектом пройти техосмотр в гибдддд?
AVIsz
Сообщение coolbefore » Вс, 07 мар 2010, 23:51
купите двужкомпонентный клей и склейте .....
coolbefore
Сообщение Владимир 72 » Пн, 08 мар 2010, 15:46
AVIsz писал(а):А у меня вот глупый вопрос. Если крепление фары к кузову, т.е. ее пластмассовый корпус, треснул и не держит крепко фару (короче, она болтается - не вываливается, но руками ее качать легко), то, во-первых, что с этим делать? Можно ли как-то склеить корпус, или придется менять фару в сборе? И, во-вторых, можно ли с таким дефектом пройти техосмотр в гибдддд?
Всё ремонтируется и делается, если отломанные крепления или части пластмассы не потеряны, лучше обратитесь к спецам где бампера ремонтируют, можно и самому конечно, если сможете совладать с металлической сеточкой для склеивания пластмассы и.т.д. Легче всё таки с спецам обратиться, там и спец средства для таких работ есть и цена вопроса копейки будет стоить!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
