forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заколбасило движок не по-детски
Сообщение vatsik » Ср, 03 мар 2010, 18:40
Прелюдия была сегодня такой: еду около 120-140 по трассе, как водится иногда обгоняю и вдруг при нажатии на педаль газа обнаруживаются затяжные провалы. А дальше хуже - движок вообще перестает развивать мощность. Отъезжаю к заправке на нейтралке и наблюдаю что холостые дергаются на уровне 300-400 об. Останавливаюсь, а движок просто колбасит, и в итоге заглох. Открываю капот, ну думаю катушку зажигания выбило со свечи (двигатель ARX 1.8Т 2001г.) уже раз было такое. Но нифига, все со свечками нормально. Я тогда завожу, обороты сразу на 2000 прыгают и не опускаются с минуты, а потом опять та же песня: 300-400 и расколбас движка. При этом звук расходомера воздуха (или электромагнитный клапан ограничения наддува?) в унисон расколбасу движка, стрекочет примерно так же. От дома все это происходит далеко, не говоря о сервисе, и тогда хлопаю капотом, за руль, на гашетку (мать ее рас так!) и раскручиваю на первой-второй-третьей пытаюсь не отстать в потоке тойот-мазд. Провалы нереальные, но едет... И вдруг! Мигает желтая лампочка сервиса двигателя, горит как свеча в колодце и все чудесным образом прекращается, как будто ничего и не было. Движок работает как и до этого, машина бежит, и на протяжении всего следующего времени никаких прежних симптомов. В общем вопрос, кто сведущ или имел аналогичную проблемму- что это могло быть? Понимаю, что диагностика прописана и конечно протестирую на ошибки, но ни завтра ни послезавтра не могу потратить день на это удовольствие. Посему, может кто что присоветует?
vatsik
Сообщение Tim601 » Чт, 04 мар 2010, 17:26
Бензонасос посмотрите.
Tim601
Сообщение AlexF » Чт, 04 мар 2010, 17:55
возможно лямбда-зонд умирает. расход до этого момента не был увеличенным, чем обычно? склоняюсь к варианту, что это лямбда. о результатах отпиши. удачи.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение vatsik » Пт, 05 мар 2010, 17:32
Да, расход увеличился малехо. Но беда в том, что катализатор уже приговорили сервисмены, да и вроде у меня 2 лямдазонда. Который менять?
vatsik
Сообщение Владимир 72 » Пт, 05 мар 2010, 21:39
vatsik писал(а):Да, расход увеличился малехо. Но беда в том, что катализатор уже приговорили сервисмены, да и вроде у меня 2 лямдазонда. Который менять?
2001 года авто? Вряд ли у вас два лямбда зонда!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение владимир163 » Пт, 05 мар 2010, 21:54
кат угробить не так то просто.я бы с настороженностью отнесся к заявлению об его замене.проверил бы в других сервисах.тем более удовольствие дорогое
владимир163
Сообщение Владимир 72 » Пт, 05 мар 2010, 22:02
владимир163 писал(а):кат угробить не так то просто.я бы с настороженностью отнесся к заявлению об его замене.проверил бы в других сервисах.тем более удовольствие дорогое
В машине 2001 года с одним лямбдой его вообще лучше вытряхнуть, не удивлюсь если это уже давно кем то сделано, уж за 9 лет он умер бы однозначно, если конечно машина не стояла все эти годы без движения....
P/S. а угробить кат, раз плюнуть! поверьте моему горькому опыту... :D
Владимир 72
Сообщение владимир163 » Пт, 05 мар 2010, 22:13
не знай .но как то не приходилось с этим сталкиватся.хотя тарантайки были разные.было дело-давно правда.сам на астре выбивал. думал тянуть лучше будет.ни хрена.только звон получил на высоких оборотах.
владимир163
Сообщение Кефир » Пт, 05 мар 2010, 22:36
Не дрефь. Бенз с водой. для комп все в поряде
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
У меня на прогреве такое было. Сам скакал возле машины как черт.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
была ошиба пропуск зажигания в 3 цил.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Далее пол года ничего
ARX 2002 борт 602 [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/116449-1.png[/img][/url]
Кефир
Сообщение Produman » Сб, 06 мар 2010, 0:37
Владимир 72 писал(а):2001 года авто? Вряд ли у вас два лямбда зонда!
Владимир 72, у автора в подписи - двигатель ARX. ARX - это двигатель, выпущенный под ЕВРО 4: две лямбды, абсорбер, сюда же электро педаль газа, более сложный обвес турбины, повышенный наддув (даже без чипа), обязательно компануется ESP и т.д.
vatsik писал(а):И вдруг! Мигает желтая лампочка сервиса двигателя, горит как свеча в колодце...
Произошло бы со моим такое, я бы обделался!!!
+1 к Кефиру, скорее всего насос глотнул воды со дна. Как вариант - со второй половины бака бенз за счет эжекции не подкачался (в заборнике второго бака какие-то в патрбуках шарики и прочие примудрости). Как бы насос менять не пришлось, все же 4500 за VDO отдать придется (теперь заправляюсь только улучшенными 95-ми бензинами...). Будут в дальнейшем проявляться менее заметные провалы - рекомендую померить давление насоса при пережиме обратки (должно быть больше 5 бар).
По лямбде ошибка должна быть, сопровождающаяся "кривыми" показателями смеси. Но тратить большие деньги за замену, или на тестовую подмену исходя из общих впечатлений лично я бы не стал, вернее сказать уже наболавался этой фигней. 8)
SKODA Octavia A4 ARX 1.8T 4x4 МКПП-5 2003 200000 special thanks to rummi, Bazarov, Kalex и Вячеславу, 71miha71!
SKODA Octavia A7 UNIVERSAL 1.8 TSI CJSB 4x4 DSG6 DQ250 2014
Produman
Сообщение borrokko » Сб, 06 мар 2010, 9:48
Да лямбда тут похоже вообще ни при чём. Я поддерживаю мнение с плохим горючим, или "глюками" топливной системы.
borrokko
Сообщение vatsik » Вс, 07 мар 2010, 21:03
Залил к оставшимся полбаку 92го с ТНК в Воскресенске (был по работе и там заправился) 25 литров 95го ЭКТО с Лукойла и разбавка сделала свое дело - движок ровненько работает и резво отзывается на педаль газа. Но с дуру заказал в Экзисте датчик расходомера воздуха (уж больно громко стрекотал), видимо будет запасной. До официалов так и не добрался, теперь по случаю. Видимо бензина зачерпнули на заправке со дна с водицей и заколбасило движок. Заправки выбирать теперь буду более разборчиво. Спасибо всем за советы! Ну и достойно отбить женский день. У меня вот он с сегодняшнего дня объявлен, т.к. я в свое время 22 февраля провозгласил официальным праздником себя и боевых товарищей. Погорячился.
vatsik
Сообщение SKD112 » Вс, 07 мар 2010, 22:23
vatsik писал(а):Залил к оставшимся полбаку 92го с ТНК в Воскресенске (был по работе и там заправился) 25 литров 95го ЭКТО с Лукойла и разбавка сделала свое дело - движок ровненько работает и резво отзывается на педаль газа. Но с дуру заказал в Экзисте датчик расходомера воздуха (уж больно громко стрекотал), видимо будет запасной. До официалов так и не добрался, теперь по случаю. Видимо бензина зачерпнули на заправке со дна с водицей и заколбасило движок. Заправки выбирать теперь буду более разборчиво. Спасибо всем за советы! Ну и достойно отбить женский день. У меня вот он с сегодняшнего дня объявлен, т.к. я в свое время 22 февраля провозгласил официальным праздником себя и боевых товарищей. Погорячился.
не пойму никак,что это за расходомер ,который стрекочет?можно поподробней?
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 08 мар 2010, 9:44
Вы сами ответили на свой вопрос ибо двигатель ARX не приемлет бензин ниже 95
Форум читаю, но не отвечаю в темах viewtopic.php?f=7&t=132585#p2121217
ARX-4x4
Сообщение Produman » Пн, 08 мар 2010, 10:45
95! А при чиповке - 98! И правильно, что залили модифицированный ЭКТО, обычный 95 такой же чумазый и на Лукоиле.
Produman
