forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подклинивает руль
подклинивает руль
подклинивает руль
Сообщение Mih@il » Сб, 27 мар 2010, 20:43
подскажите куда копать начал подклинивать руль, рейка новая 15 -20 тыщ\км пробежала поиск не че не дал.
Mih@il
Сообщение Андрей К » Сб, 27 мар 2010, 21:08
Я конечно в этом не разбираюсь, но может встроенная блокировка руля неправильно срабатывает?
Андрей К
Сообщение Mih@il » Сб, 27 мар 2010, 21:21
Андрей К писал(а):Я конечно в этом не разбираюсь, но может встроенная блокировка руля неправильно срабатывает?
да вроде нормально работала, резина не может такой эффект давать(зимняя липучка, появилось с потеплением выше +5)
Mih@il
Сообщение wadiandr » Сб, 27 мар 2010, 21:21
читал гдето что новые филькины рейки редкостной некачественности пошли
wadiandr
Сообщение Колючк@ » Сб, 27 мар 2010, 22:21
поздравляю! процентов на 90 у тебя рассыпался подшипник на рейке!!! их там 2.
позиция №5 рассыпался скорей всего верхний! (На личном опыте попал на такую хрень с китайской дешевой рейкой)!! Проверить легко- светишь фонариком на вал в районе педального узла и вращаешь руль. смотришь если вал крутиться по эллипсу то именно они, а если ровно то надо отключить вал от рейки и вращать все по отдельности....
Так же не исключается момент то что у тебя стали заклинивать опорные подшипники (Но на них обычно рейку не подклинивает..)
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
