forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите, не заводится
Сообщение Менталитет » Вс, 04 апр 2010, 21:13
по утрам бывает не заводится, проблема устраняется при снятии крышки трамблера и установки обратно затем с пол оборота заводится и стали плавать обороты и холостяк и в движении. трамблер менялся тык 30-40 назад на оригинал, ВВ провода тоже менялись вместе со свечами. В чем может быть проблема? опять трамблер или коммутатор может такое давать?
Менталитет
Сообщение Bobosh » Вс, 04 апр 2010, 21:27
сразу не заводится-сыреет что-то. а плавает походу из-за комутатора.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Менталитет » Вс, 04 апр 2010, 21:35
Bobosh писал(а):сразу не заводится-сыреет что-то. а плавает походу из-за комутатора.
сомнительно что сыреет, т.к. лечится снятием и установкой крышки трамблера, да и сейчас сухо на улице и не казал бы что холодно. а комутатор влияет на плавучесть оборотов на всем диапазоне от холостых до тех на которых едешь?
Менталитет
Сообщение Deathman » Пн, 05 апр 2010, 9:05
может в крышке уголек почти стесался?
Deathman
Сообщение Менталитет » Пн, 05 апр 2010, 20:58
Deathman писал(а):может в крышке уголек почти стесался?
сегодня заменил крышку, помогло но неочень много. обороты стали менбше дергатся на ходу, но на холостых все так же колбасит
Менталитет
Сообщение Маляр » Пн, 05 апр 2010, 21:55
А при движении на одних оборотах дергает или нет?
Маляр
Сообщение Менталитет » Вт, 06 апр 2010, 7:27
до замены крышки трамблеры еще и тряслась достаточно ощутимо, теперь дергает но еле заметно.
Менталитет
Сообщение Маляр » Вт, 06 апр 2010, 23:31
Если при движении на одних оборотах дергает, то сними трамблер, и посмотри приводную собачку ( она стоит на конце вала трамблера). В месте соединения собачки с валом, штифт может разбить на валу посадочное отверстие и собачка может болтаться. У меня была такая хрень. :)
Маляр
Сообщение Менталитет » Ср, 07 апр 2010, 7:35
всем спасибо за помощь. проблема решилась методом замены тупо всего. встал у магаза и по очереди все пошло, начиная от крышки трамблера, бегунка до комутатора. проблема была проста... 4й целиндр не работал вообще, точне очень мало из-за того что прогорела прокладка и сосала воздух. на итог имеем новое зажигание =) и + ремонт прокладок
Менталитет
Сообщение wadiandr » Ср, 07 апр 2010, 8:51
прокладка гбц?
wadiandr
Сообщение Менталитет » Ср, 07 апр 2010, 9:44
wadiandr писал(а):прокладка гбц?
нее. Хотя ее бы тоже хорошо поменять было бы уже. Прокладка которая если не ошибаюсь у впускного коллектора. Компрессия в норме, искра идет, а целиндр почти не работает. Плюс ко всему был разочарован в одном из шкодовских сервисов где обслуживался последние пару лет, при выяснении возможности неисправности карбюратора, были найдены установленные абсолютно левые прокладки, как говорится абы как, лишь бы не текло.
Менталитет
