forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прикипел супорт
Прикипел супорт
Прикипел супорт
Сообщение Сергей 69 » Пт, 09 апр 2010, 10:22
Всем привет! Выручайте советом - вчера при замене передних колодок на левом колесе все ок. супорт зашол на место , поменял новые колодки , а на правом колесе оказался закипевший супорт. Вжать его на место не получилось. В итоге под пыльник залил ВД 40 , поставил на место старые колодки и сегодня поехал на работу. Получается на одном колесе колодки новые , а на другом старые. Сегодня до 17.00 на работе, а завтра с утра кровь из носа нужно срочно ехать в другую область. Подскажите что-нибуть хорошое.
Сергей 69
Сообщение shura » Пт, 09 апр 2010, 10:45
Выкручиваете штуцер прокачки и пытаетесь большим деревянным рычагом его вдавить, затем закручиваете штуцер, прокладываете широкую деревяшку (для того, чтобы совсем поршень не вылез) и педалью опять выдавливаете...
И так несколько раз.
После этого обязательно прокачать тормоза!
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Basssound » Пт, 09 апр 2010, 10:52
Во первых бачок с ТЖ обязательно откройте. Во вторых деревяшкой не надо,вдавливайте большой железной трубой. Сам вдавливал вдавился идеально а деревяшек поломал много. :)
Basssound
Сообщение Сергей 69 » Пт, 09 апр 2010, 11:12
Я так понимаю - его надо отсоединять от шланга или нет. не хотелось бы но когда он висит на шланге то его почти негде зафиксировать чтобы удавить рычагом.
Сергей 69
Сообщение k-v » Пт, 09 апр 2010, 11:17
Надень шланг на штуцер для прокачки и воткни в банку с тормозной жидкостью, открути и посмотри как уходит тормозная жидкость при этом попробуй вдавить поршень суппорта. Если жидкость идет плохо или не идет вообще то похоже забит грязью тормозной шланг или трубка от ГТЦ. Не забудь прокачать тормоза.
k-v
Сообщение Сергей 69 » Пт, 09 апр 2010, 12:16
Спасибо, после работы буду пробовать.
Сергей 69
Сообщение вечер » Пт, 09 апр 2010, 13:31
подскажите,слышен шум при движении в районе правого переднего колеса.глухой стук с равными временными промежутками(если поддерживать однообразную скорость)
грешу на суппорт.
визуально все нормально.
вечер
Сообщение Сергей 69 » Пт, 09 апр 2010, 14:09
Да нет шума вроди-бы никакого нет. Вот только при езде по светофорам и пробкам утром первые километров 10 как-бы приклинивали тормоза после остановки , но потом отходило.По приезду на работу попробовал температуру обеих дисков и оказалось что левый диск даже чуть теплее от правого.
Сергей 69
Сообщение shura » Пт, 09 апр 2010, 15:04
вечер писал(а):подскажите,слышен шум при движении в районе правого переднего колеса.глухой стук с равными временными промежутками(если поддерживать однообразную скорость)
грешу на суппорт.
Нормальный стук наружу вылезет ))
А если серьезно - то могут колодки либо направляющие суппорта болтаться. В принципе, ничего страшного
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение вечер » Пт, 09 апр 2010, 15:12
спасибо.колодки новые.значит направляющие.
не буду по этому поводу парится.хватает ))))вопросов.
машина хорошая,но не дает разслабится)))
вечер
