forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Была: OCTAVIA A5 1.8 TSI 2008, FELICIA 1.3 карб 1993
Stilgar
Сообщение Stilgar » Вт, 17 ноя 2009, 13:26
Серж-Сараевод писал(а):Ведь признали, что случай гарантийный... Зачем доки?
да тут есть один момент "сказали" что случай гарантийный =) так я сам через такое же прошел то для обычного потребителя "гарантийный" читать как бесплатный а раз бесплатно то уже хорошо... а доказать всю правду по чьей вине все сломалось будет не возможно так как никогда не узнаем за чей счет всетаки делалось "по гарантии"
Stilgar
Сообщение T_e_m » Вт, 17 ноя 2009, 13:31
Кода мне меняли форсунку(правда на фабе2) по гарантии, то я подписывал 2 бумажки
1. на запчать форсунку
2. на работы по диагностике неисправности, пока искали эту неисправность, продиагностировали все что смогли, и это тоже включили в работы
естественно все работы оплачивал завод
вот так бывает :)
T_e_m
Сообщение nosferaty » Чт, 15 апр 2010, 18:21
В бумагах, которые я подписывал при получении машины, заказчиком значился Фольцваген груп рус.
nosferaty
Сообщение Stilgar » Чт, 15 апр 2010, 18:22
случайность или совпадение?
продолжение истории...
спустя 10тыщь километров после выше описаной истории загорается "чек" :x
ошибка указала на неисправность клапана фаз газораспределения после вскрытия обнаружили что не поадется масло по какому то там каналу :( приговорили головку блока цилиндров, а до конца гарантии время все меньше и меньше... :(
Stilgar
Сообщение Глум » Чт, 15 апр 2010, 18:36
Досконально не сравнивал сходство 2.0 и 1.8 тфси(тси), но судя по написанному похоже на сам регулятор, а не на "приговорили головку". Регулятор находится в крышке сбоку ГБЦ, и масло там подается через 3 пластиковых кольца, которые являются одноразовыми и при снятии/установке (а нам же перебирали двигатель?) их довольно легко сломать. Вернее они сами рассыпаются. И как раз отсутствие даже одного кольца влияет на фазораспределение. Могу ошибаться, так как говорю на основе 2.0тфси, знающие 1.8 люди пускай поправят.
Глум
Сообщение nosferaty » Чт, 15 апр 2010, 18:45
ну что бы там не было, а менять собрались гбц
По крайней мере об этом шла речь по телефону.
К сожалению не разбираюсь в двигателях и околодвигательной терминалогии, когда поеду за подменной машиной - попробую пообщаться с мастером еще раз, может больше запомню :)
nosferaty
Сообщение Глум » Чт, 15 апр 2010, 18:48
вроде нашел для 1.8тси. на моем двигателе немного по-другому, но смысл тот же.
Я говорил про "распределительный клапан".
ну понятно, что гарантия. Так просто, для информации.
Глум
Перескочила цепь на 1.8 TSI
Сообщение Proxojiy » Ср, 17 ноя 2010, 22:05
Ну что, снова я пешеход, дорогие комрады.
сегодня на дороге мотор забился в истерике, дернулся раз и заглох, накатом откатился на обочину.. суть да дело, довезли за дилера,
вердикт, цепь перескочила, завтра дефектовка...
клапана гловка блока... ох..
пробег 66700, гарантия кончилась в июле... попадалово на кругленькую сумму...
Octavia, 2008 г.в. Пр-во: Чехия. 1.8BZB+6 МКПП
Proxojiy
Re: Страшилка про 1.8 TFSI
Сообщение Димон71 » Ср, 17 ноя 2010, 22:51
На очень кругленькую я бы сказал. Странно, не думал что цепь может так легко перескочить
Димон71
Сообщение mars73 » Ср, 17 ноя 2010, 22:53
Proxojiy писал(а):Ну что, снова я пешеход, дорогие комрады.
На каком бензе ездил?
mars73
Сообщение Proxojiy » Ср, 17 ноя 2010, 22:56
95 би пи обычный
Proxojiy
Сообщение Димон71 » Ср, 17 ноя 2010, 22:58
Предпосылок никаких не было. То есть неуверенный запуск, звуки посторонние?
Димон71
Сообщение Proxojiy » Ср, 17 ноя 2010, 22:59
заводилась как часы, каждый день езжу, звуки тоже в норме были..
Proxojiy
Сообщение mars73 » Ср, 17 ноя 2010, 23:00
Proxojiy писал(а):95 би пи обычный
Да,не повезло,братуха :( Я уже это пережил http://www.jetta-club.org/viewtopic.php?f=73&t=8358 ,обошлось всё со всем 72000руб :( Веню тока,злоупотребление 92ым
Ни чё не предвещало,ездил себе без проблем так же...цепь обнаружили перескочившей на зуб!
Последний раз редактировалось mars73 Ср, 17 ноя 2010, 23:14, всего редактировалось 2 раз(а).
mars73
Сообщение Proxojiy » Ср, 17 ноя 2010, 23:01
ну мне примерно так и объявили, но как вариант может и подороже если гбц в сборе менять...
жду завтра в обед звонок от ОД, как приговор..
Proxojiy
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 222
