forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет со стороны колеса
Сообщение zheka24 » Пн, 19 апр 2010, 14:54
Рыбят, может кто подскажет. Felicia 1.3 1999 г.в. Со стороны правого колеса уже давненько исходят звуки скрежета при повороте налево, как будто наружняя граната. Пришел момент и я сменил и наружнюю и заодно и внутреннюю на обоих сторонах. Звук скрежета так и остался, притом он издается по моим наблюдениям при повороте и придавленной педали газа. Чтоб что-то натерло тоже не видно.
Ну вобщем вопрос на лицо, что если не граната и не трет. Калеса стандартные 175/60
zheka24
Сообщение AntiCooler » Пн, 19 апр 2010, 15:06
Остается только ступичный подшипник. А может дело вообще не в колесе, может при повороте и подгазовке смещается мотор и начинает за что-нибудь цеплять. Вроде было у кого-то так, оказалось что-то в районе опоры помпы. Ну, как вариант...
AntiCooler
Сообщение zheka24 » Пн, 19 апр 2010, 15:09
Может и действительно смещается что. Подшипник отпадает, тоже новый запресовали
zheka24
Сообщение Slon*00 » Пн, 19 апр 2010, 16:25
Возможно балансир разболтался, у меня такое было, только скрежетало при торможении... долго парился не мог понять в чем дело... :)
Slon*00
Сообщение zheka24 » Пн, 19 апр 2010, 19:09
Slon*00 писал(а):Возможно балансир разболтался, у меня такое было, только скрежетало при торможении... долго парился не мог понять в чем дело... :)
Если я не ошибаюсь, балансир - это такая баклаха, сидящая на 2-х резиновых подушках? Тогда он подтянут, но резинки подизношены, может прокручивает
zheka24
Сообщение Raptor » Пн, 19 апр 2010, 20:29
Я некоторое время со скрежетом катался. Думал, в тормозах, проблема. Оказалось, что на аморте нижняя опора пружины отгнила и сломалась, терлась по колесу.
Raptor
Сообщение zheka24 » Пн, 19 апр 2010, 20:34
... и опора у меня новая :)
zheka24
Сообщение Slon*00 » Пн, 19 апр 2010, 21:27
Это именно он.
Вообще мне в сервисе сказали, что если он начал прокручиваться, то он бесполезен и можно смело его снимать т.к. он центрируются на заводе и.т.д... Попробуй сними может и поможет (или посмотри там очень маленькое расстояние от него до кузова, если цепляет металл должен блестеть.....
Slon*00
Сообщение zheka24 » Пн, 19 апр 2010, 21:43
спс ))) Завтра гляну. Хотя на скорость не влияет, но с таким посторонним шумом ну очень не комфортно.
zheka24
