forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с двигателем AGU!
Сообщение AXeL! » Ср, 21 апр 2010, 22:34
До этого был писк со стороны ремня генератора! Сегодня утром появилось вместо писка, какой то скрежет не понятный, после работы усилился поехал домой, думаю в сервис заскачу! Ехал спокойно, на светофоре остановился, начали холостые падать а потом на норму возвращятся, понял что надо правее перестраиватся, только начал и заглох! Стартер, как пусто крутит(разок попробовал)! Что это может быть!! Помогите!
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Сообщение Wraiz » Ср, 21 апр 2010, 22:46
Как бы не обрыв ремня :( Капот открывал?
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Den » Ср, 21 апр 2010, 22:48
+ 1 к ремню...пробег какой? когда ремень меняли крайний раз?
по свисту и скрежету...похоже на подклинивший ролик... и вот резалт(
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение AXeL! » Ср, 21 апр 2010, 22:55
Den писал(а):+ 1 к ремню...пробег какой? когда ремень меняли крайний раз?
Ремень генератора 10000 км назад менян, натяжной ролик 2000 км, думал из-за них свистело, покупал для ремней аэрозоль брызгал на ремень проходило на 10 секунд(
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Wraiz писал(а):Как бы не обрыв ремня :( Капот открывал?
ремень цел и натянут! скрежет последний судя от куда звук шел от ролика который в самой глубине!
AXeL!
Сообщение Михаил на Октахе » Ср, 21 апр 2010, 22:55
+1 к ремню. :(
Михаил на Октахе
Сообщение Den » Ср, 21 апр 2010, 22:55
AXeL! писал(а):Ремень генератора 10000 км назад менян, натяжной ролик 2000 км, думал из-за них свистело, покупал для ремней аэрозоль брызгал на ремень проходило на 10 секунд(
если б ремень генератора((( тут о ремне грм уже речь... в общем попытки завести отставить..вскрывать и смотреть ремень грм.... а там...
Den
Сообщение AXeL! » Ср, 21 апр 2010, 22:57
пробег 70 тык, а вот ремень менялся или не знаю!
AXeL!
Сообщение Den » Ср, 21 апр 2010, 22:59
AXeL! писал(а):пробег 70 тык, а вот ремень менялся или не знаю!
судя по предидущим постам под капот лазил? ремень грм цел?
Den
Сообщение AXeL! » Ср, 21 апр 2010, 23:00
Какой самый плохой исход может быть?
Добавлено спустя 29 секунд:
темно кожух ГРМ не снимал!
AXeL!
Сообщение Den » Ср, 21 апр 2010, 23:03
AXeL! писал(а): Какой самый плохой исход может быть?
ну если грм порвало то привет клапанам... сколько именно - хрен знает..только вскрытие..дальше опять же по результатам вскрытия...судя по тому что на холостых заглох то вполне вероятно что клапанов не так много погнуло..главное что не много потом крутил....
вобщем полюбас надо смотреть что с ремнем... а дальше... дальше решим...
Den
Сообщение AXeL! » Ср, 21 апр 2010, 23:06
А если просто подшипник заклинило?
AXeL!
Сообщение Den » Ср, 21 апр 2010, 23:08
AXeL! писал(а):А если просто подшипник заклинило?
в ролике?)
ремень клинит... поршня продалжают движение... срез зубьев, проскакивание ремня и т.д и т.п... кароч снежный ком((( на самом деле сейчас с бубном танцевать бесполезно(( увы(( только смотреть и либо успокаивать себя тем что пока все в порядке с ремнем и гнать на диагностику...либо готовится капиталить(((
Den
Сообщение AXeL! » Ср, 21 апр 2010, 23:17
в ролике?)
Я по ремню увижу, что жопа полнаая или после вскрытия Блока? Если все таки капиталить надо не подскажешь, кто грамотно может сделать?
AXeL!
Сообщение Den » Ср, 21 апр 2010, 23:24
AXeL! писал(а): Я по ремню увижу, что жопа полнаая или после вскрытия Блока? Если все таки капиталить надо не подскажешь, кто грамотно может сделать?
если ремень порван то жопа..просто ее масштаб будет ясен только после вскрытия... может еще и проскочить мог..но это крайняя редкость.... очень крайняя... если что мастера подскажу куда обратиться..
Den
Сообщение tvik » Чт, 22 апр 2010, 7:24
не видя в каком состоянии ремень , уже на кап ремонт деньги готовит... :o
ОстОнОвите землю .... йя сойду!
tvik
