forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зуммер "забытого" включенного света
Сообщение s3gik » Чт, 29 апр 2010, 14:32
У меня почему то он пищит только при открытой передней пассажирской двери
s3gik
Сообщение VIR » Пт, 30 апр 2010, 8:27
А свет в салоне при открытии водительской двери включается?
VIR
Сообщение Vadim028 » Пт, 30 апр 2010, 9:20
s3gik писал(а):У меня почему то он пищит только при открытой передней пассажирской двери
При открытой передней пассажирской пищит всегда, от водительской иногда.
Концевики в дверях проверял - как новые.
Почти такая же проблема со светом в салоне: загорается только при открывании задней левой двери, от водительской, также, иногда :(
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение s3gik » Сб, 01 май 2010, 4:54
VIR писал(а):А свет в салоне при открытии водительской двери включается?
Да, включается
s3gik
Сообщение Bobosh » Пн, 03 май 2010, 12:16
так это все равно концевик смотреть! или провода отваливаются(что маловероятно) или концевик заср@лся. от плохого контакта невсегда загорается свет и как следствие не пищит зумер(на зумер "-" приходит при открытой двери).
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Re: Зуммер "забытого" включенного света
Сообщение vazovsky » Пн, 07 ноя 2011, 21:50
еще в тему этого зуммера
созданный мной зуммер - вполне работает, только у него один недостаток. при морозе -20 он пищит почти не слышно.. надо впаивать пищалку, которая может и на морозе пищать.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение ura@2010 » Вт, 15 ноя 2011, 18:39
а на фильке универ 1996г зуммер стоит?
ura@2010
Сообщение Bobosh » Вт, 15 ноя 2011, 22:09
у них же черный ящик одинаковый у всех. Даже если не стоит зуммер, то можно поставить.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение ura@2010 » Ср, 16 ноя 2011, 10:49
да, посмотрел не стоит реле INT остальные слоты все заняты, смотрю по схеме зуммер завязан на R6, а INT завязан на стеклоочиститель заднего стекла, а он работает, ????????????
ura@2010
Сообщение Омич » Чт, 26 янв 2012, 20:24
На всех сигнашках есть плюсовой вход, при попадании туда плюса до постановки на охрану, при производстве таковой сигнашка матюгнется (моя пикает три раза заместо одного). Садишь туда провод от габаритов, можно еще от чего, только развязав диодами и все. Забыл свет, ставишь на сигнашку, а она тебе .....
Омич
Сообщение Zorn » Ср, 08 фев 2012, 12:30
у меня зуммер пищит и и при включенном зажигании, в чем проблема может быть?
Zorn
Сообщение SabitofF » Ср, 02 май 2012, 22:49
СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ...
помогите восстановить печатную плату для зуммера. нашел в просторах и-нета нерабочий зуммер, решил срисовать его, но не могу полностью восстановить, а то не видно из-за бузера. Может у кого есть нерабочий, посмотрите или правильно подведена красная дорожка. Помню что она не только к минусу должна подходить, а еще куда-то.
Может у кого есть принципиальная схема?
http://shura.3dn.ru/_fr/6/6212728.jpg
http://shura.3dn.ru/_fr/6/4144940.jpg
SabitofF
Сообщение Lanchikov » Вт, 10 июл 2012, 21:41
Задние противотуманки гаснут если выключить передние.
Lanchikov
Сообщение shkoda-f@ukr.net » Пн, 23 дек 2013, 23:47
А можно для "танкиста" подробнее где смотреть, у меня зуммер пищит при открытой пассажиркой двери, а от водительской не пищит, хотя свет в салоне загорается.
shkoda-f@ukr.net
