это в смысле когда прогревочные повышенные обороты сбрасываются? А если на нейтралке поднять газом обороты и подержать - моргает?wolferoc писал(а):При прогретом двигателе начинает моргать маслёнка!При движении не моргает!?Масло внорме и не ест.Пробовал чистить датчик ничего недало.
вечер писал(а):это "холодец" вообще нормален?или признак чего то?
serega_. писал(а):У нас на фоваритах по книге эксплуатации стр.12 масло 15w40 ,а для проверки давления насоса двигателя я вместо датчика вкручиваю переходник с трубкой и механическим датчиком давления.Прогрел и сверил показания по книге,тогда сразу понятно стоит менять шестерни насоса или залить погуще масло.Но это если вкладыши внушают доверия.
