forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хрустит-скрип при вывернутом руле и ЗХ
Сообщение serg1557733 » Вт, 20 апр 2010, 9:59
Что может быть?При вывороте руля вправо и заднем ходе начинает скрипеть-хрустет что то справа в раене переднего колеса, может ли быть шаровая?
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение Алексей75 » Вт, 20 апр 2010, 10:02
была такая же тема, поехал к официалам, вердикт замена ремня генератора(поликоинового ремня) и его ролика, после замены все прекратилось.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Стасян » Вт, 20 апр 2010, 13:16
Причем здесь ремень генератора. :evil: Почти 100% ШРУС.Начал хрустеть-скорая замена. :roll:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение serg1557733 » Вт, 20 апр 2010, 13:34
Да на ШРУС не похоже таккак при вывороте руля наружу что в лево что в право и езде вперед не хрустит, только когда назад и когда руль до упора вправо, может шаровая
serg1557733
Сообщение Стасян » Вт, 20 апр 2010, 20:21
Обычно начинает хрустеть ШРУС,как раз при езде назад.Если вовремя не заменить (хотя можно разобрать,промыть и набить свежей смазки),то в скором будущем начнет хрустеть и при движении вперед.А то,что хрустит при обоих поворотах,то возможно замены требуют ШРУСы справа и слева.
Стасян
Сообщение serg1557733 » Ср, 21 апр 2010, 14:34
Сегодня пробовал кататся задом на ШРУС не похоже я знаю как он хрустит, пробовал просто скатыватся задом с горки,ШРУС разве может хрустеть при выключенной передаче
serg1557733
Сообщение Алексей75 » Ср, 21 апр 2010, 16:33
в общем повторюсь ещё раз, у меня такая тема была из-за ролика поликлинового ремня, он ослаб и из-за этого ремень прокручивался и трещал, именно спереди справа, но в любом случае рекомендую не ломать голову, а ехать на сервис, единственное что это у меня было под нагрузкой, когда заменили механик проверял следующим образом, поставил на ручник и выкрутил руль включил первую и попробовал тронутся, думаю если попробовать так же проверить все станет на свои места, движения нет, нагрузка на ремень генератора есть, если проблема в его ролике, то затрещит
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Re: Хрустит-скрип при вывернутом руле и ЗХ
Сообщение serg1557733 » Пн, 17 май 2010, 17:20
короче отписываюсб по поводу хруста- был на диагностике- сказали менять опорные подшипники (их кстати ставил тыс 30 назад новые Febi отсюда делайте выводы)но прочев тему viewtopic.php?f=15&t=57370 решил не торопится с заменой а промыть под аркой и пробрызгать вдхой
serg1557733
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 17 май 2010, 17:21
Попробуй,некоторым помогало.
Форум читаю, но не отвечаю в темах viewtopic.php?f=7&t=132585#p2121217
ARX-4x4
