forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние тормоза от RS ставим на Octavia 1,8T 4x4
Форум о тюнинге ходовой части автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Sensey » Вт, 09 мар 2010, 18:33
А на А4 от рс А5 не подойдут диски то?
Посмотрел по экзисту, там другой радиус совершенно... обидно
Sensey
Сообщение varyag62 » Вт, 09 мар 2010, 21:47
Meloman87 писал(а):А на А4 от рс А5 не подойдут диски то?
+ не забываем про сверловку болтов :)
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение Sensey » Вт, 09 мар 2010, 22:15
А жаль, думал обойтись малой кровью... а с суппортами выходит прилично дороже...
Sensey
Re: Передние тормоза от RS ставим на Octavia 1,8T 4x4
Сообщение varyag62 » Вт, 11 май 2010, 20:27
Допустим имею задние суппорта+скобы под 256мм вент. тормозной диск. Подойдут ли тормозные диски (256х22) с передней оси 1.4, 1.6 ??? ведь там именно (256х22)...
varyag62
Сообщение Dezi » Чт, 13 май 2010, 11:04
varyag62 писал(а):Допустим имею задние суппорта+скобы под 256мм вент. тормозной диск. Подойдут ли тормозные диски (256х22) с передней оси 1.4, 1.6 ??? ведь там именно (256х22)...
Хороший вопрос! :oops: Судя по геометрическим параметрам все совпадает, но... каталожные номера разные (даже у аналогов), видимо отличия есть!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение andrey_kiev » Вт, 18 май 2010, 13:36
День добрый, могу с уверенностью сказать что не подойдут, сам чуть не купил такой комплект дисков,
andrey_kiev
Сообщение JD » Вт, 27 июл 2010, 15:18
А по каким параметрам не подошли?
Хочется окончательно выяснить, встанут они или нет.
Black_Tour'09 | APR Stage3+| Kumho KU36 ZR17\225\45 at AG_Forged |APR FMIC, 3" full exhaust APR+DD42 /w sport CAT | Cruise, ESP, MFSW, RSbrake, susp RS+B6+TT arm, MAXidot+FIScontrol, Webasto
JD
Сообщение Benecke » Ср, 28 июл 2010, 8:54
"Посадочное" место другое. Не подойдут да и все!
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Сообщение Hertz » Ср, 28 июл 2010, 22:56
Так что в итоге, можно ли на А5 1,8 ТСИ поставить диски от задка РС А5 без смены суппортов?
или есть другое решение?
Hertz
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 28 июл 2010, 23:02
Hertz писал(а):Так что в итоге, можно ли на А5 1,8 ТСИ поставить диски от задка РС А5 без смены суппортов?
В итоге здесь про другую машину...
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Hertz » Чт, 29 июл 2010, 21:16
Блин, про А4? ррррр, ребят, кто менял тормозилки на А5 1,8 ТСИ? у меня уже голова кругом идёт, помогите если не сложно, может ссылку киньте...
Hertz
Сообщение Riko83 » Ср, 04 авг 2010, 9:25
Не бейте сильно))) эти скобы подойдут на октавию? Самое вроде дешевое в экзисте))
Это одинаковые детали? 4B0 615 125A , 8N0 615 125, 1J0 615 125 ????
Riko83
Сообщение Rapido » Ср, 04 авг 2010, 19:25
Да, одинаковые.
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение Rapido » Вс, 24 окт 2010, 15:35
Полтора месяца назад и я поставил тормоза от РС. Привод передний - двигатель АУМ. Так как появляются вопросы в личке, то напишу здесь. Все запчасти покупались новыми, устанавливались самостоятельно. Цены в рублях)
Передние тормоза:
- суппорт остаётся тот же,
- тормозные колодки подходят те же, я поставил Ferodo ( колодки лежали уже полгода, поэтому цену и модель не помню)
- нужны скобы для диска 312мм, я ставил 4B0 615 125A (то же самое 4N0 615 125 и 1J0 615 125 и 1U0 615 125), потому что вышло дешевле - 2376,07/шт.
- тормозные диски 312мм, номер оригинала 8N0 615 301A. Я поставил АТЕ 24.0125-0123.1, цена 2412,26/шт.
- грязезащитные щитки тормозного диска, левый - 1J0 615 311B, правый 1J0 615 312 B. цена 364.74/шт.
Трудностей в установке никаких нет. Снимаем суппорт, колодки, скобу, диски. Меняем щитки и собираем в обратной последовательности с новыми деталями. Единственное, что скоба крепится болтами на 18мм, а в наборе как всегда 17мм и 19мм. Пришлось бежать в магазин за головкой. К болтам пыльника идеально подошла головка на 5/16".
Задние тормоза:
- суппорта, номер оригинала 1U0 615 423 (левый), 1U0 615 424 (правый). Так же подходят от Гольф4 GTI номер оригинала соответственно 1J0 615 423E и 1J0 615 424E. Но так как задняя тормозная система лукасовская, то и дешевле взять их суппорта (они же и в оригинале). Здесь в теме писали номера BHN 291 и BHN 292, я в продаже не нашёл. Нашёл лукасовские для гольфа гти, их номера BHN 295 (левый) и BHN296 (правый). Были окрашены в красный. Цена 3143,77 и 3087,69.
- скобы, номер оригинала 1U0 615 425 ( то же 1J0 615 425 E (C)) - (левая) и 1U0 615 426 ( то же 1J0 615 426 E (C)) - (правая). Здесь так же , как и с суппортами дешевле взять лукасовские скобы. BDA 525 - левая и BDA 526 - правая. Цена 777,48 и 817,08.
- томозные диски, оригинальный номер 8N0 615 601B. Я поставил Лукас DF4065, цена 1553,05/шт.
- колодки подходят те же. Я поставил Лукас GDB 1330 ( они же стояли у меня в оригинале), цена 933,04. Пластинки на скобы были в комплекте.
- грязезащитные щитки тормозного диска, номера 1J0 615 609 (левый) и 1J0 615 610 (правый). Цена 940,21/шт.
Трудности в установке заключаются в том, что пыльник диска меняется с разбором ступицы. Съёмника у меня нет, опыта разбора ступицы тоже. Тем более многие пишут, что обычно в итоге приходится сам подшипник менять. Короче было решено поменять без снятия. Кто-то в теме писал, что для этого нужен подпиленый ключ на 16мм. Купил два ключа ( на всякий случай))), подпилил накидную часть и открутил болты. Пришлось немного поработать болгаркой - пропилить разрез в пыльнике и подточить грань болта, чтобы их вытащить. Работа заняла часов восемь с перекурами и походом в магазин. Не забудьте прокачать тормозную систему. Стоимость всех запчастей, за исключением передних колодок, составила 24051,72 рублей.
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение Riko83 » Вс, 24 окт 2010, 16:02
Rapido писал(а):Полтора месяца назад и я поставил тормоза от РС. Привод передний - двигатель АУМ. Так как появляются вопросы в личке, то напишу здесь. Все запчасти покупались новыми, устанавливались самостоятельно. Цены в рублях)
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Зачетный ответ!!!
Где заказывал? скинь контакты в личку то же после зарплаты поставлю)
Riko83
Вернуться в Ходовая
