forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия непонятка после замены трапеции стеклоочистителя
Сообщение Domitch » Чт, 08 фев 2007, 10:15
Собств начала заедать трапеция ,разборки и смазки хватило еще на месяц нормальной работы,в общем поменял трапецию ,но теперь после того как щетки опускаются до упора вниз вдруг резко дергаются вверх на пару см. что это может быть,повторно разбирал трапецию ничего нового не нашел ,грешу на релюшку но не могу ее найти :?:
Domitch
Сообщение Timon » Чт, 08 фев 2007, 10:39
Все нормально, просто криво установили поводки щеток. Надо снять поводки, еще раз включить/выключить щетки (чтобы они встали в начальное положение) и поставить поводки на место. Если не поможет - надо переставить по той же схеме планку на валу моторчика.
Последний раз редактировалось Timon Чт, 08 фев 2007, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение hip » Чт, 08 фев 2007, 11:49
надо правильно выставить планку которая крепится гайкой на 13 к валу моторчика. Планка в нейтрали должна быть паралельна длинным рычагам трапеции.
hip
Сообщение Domitch » Чт, 08 фев 2007, 16:53
дело не в поводках ,разобрал еще раз трапецию планка стоит паралельно,собрал тоже самое :evil: как быть,мож все таки реле
Domitch
Сообщение hip » Чт, 08 фев 2007, 17:10
Domitch писал(а):дело не в поводках ,разобрал еще раз трапецию планка стоит паралельно,собрал тоже самое :evil: как быть,мож все таки реле
вряд ли реле...скорее контактные дорожки в моторе.
hip
Сообщение Timon » Чт, 08 фев 2007, 17:28
Дело именно в механике. Мы с Barmen'ом пока учились перебирать трапецию наловчились ставить щетки идеально :) У тебя сбилась планка, которая стоит на оси двигателя. Это 100%. Она настраивается не "параллельно" чему-либо, а экспериментальным путем.
Timon
Сообщение hip » Чт, 08 фев 2007, 18:03
Domitch,
сделай так:
Сними поводки с щетками, сними пластиковую защиту (2шт), подлезь ключем на 13, сорви гайку и планку от вала мотора, включи зажигание, махни один раз щетками. Закрепи планку строго паралельно и затяни гайку. накинь поводки, проверь...озвуч здесь что получилось.
hip
Сообщение Domitch » Пт, 09 фев 2007, 18:20
В общем методом научного тыка подобрали момент на планке и все заработало как надо! Спасибо Други за оказанную помощь!
Domitch
Сообщение Shystrui » Пт, 09 фев 2007, 18:34
Народ может и мне подскажите.
У меня на первом и втором режиме щетки сразу не работают,сразу работают только на третьем. Но после того как поработают на нем начинают и на остальных работать но медленно и рывками.
Снял трапециию,всю почистил смазал.Вроде стало нормально.
Но потом опять началось.
Думал реле,поменял не оно.
Что делать.
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение Timon » Пт, 09 фев 2007, 18:37
При выключенных щетках если дать команду "махнуть один раз" - работает?
Timon
Сообщение Shystrui » Пт, 09 фев 2007, 18:41
Нет не работает.
Но я заметил что это все еще зависит от температыры.
Если на улице плюс может и махнуть,если минус точне не махнет.
Друг КЛАШ
Shystrui
Сообщение Timon » Пт, 09 фев 2007, 19:03
Похоже на то же, что было у Myafik'а.
В редукторе, контактная группа обильно замазана чем-то вроде литола. На морозе он дубеет и контакт пропадает (хотя состояние контактов и контактных колец идеальное. Мы разклепывали ему редуктор и убирали излишки смазки. На сколько я знаю, до сих пор все работает как часы. Если я не прав Myafik меня поправит :)
Timon
Сообщение Shystrui » Пт, 09 фев 2007, 19:10
Куда приехать чтобы устранить неполадку.
Друг КЛАШ
Shystrui
Сообщение Timon » Пт, 09 фев 2007, 22:04
Позвони завтра +7 926 286 69 80 (Это сотовый Barmen'а, звать его Александром) :)
Timon
