forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие/установка прикуривателя, приобретение б/у
Сообщение maksim_off » Вт, 25 май 2010, 18:14
Помогите снять пластик где держится прикуриватель, помнится мне надо снимать блок управления печки, но не получается у меня его снять...
Дошел вот до этого и все...
Как дальше быть?
П.с. дело в том что само гнездо прикуривателя проваливается внутрь =( Хочу как нить его закрепить...
Последний раз редактировалось maksim_off Пн, 31 май 2010, 7:30, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Re: Снятие/установка прикуривателя
Сообщение wadiandr » Вт, 25 май 2010, 18:33
за корпус прикуривателя возьмись покрепче и на себя дерни
wadiandr
Сообщение dred78 » Вт, 25 май 2010, 20:07
maksim_off писал(а):Помогите снять пластик где держится прикуриватель, помнится мне надо снимать блок управления печки, но не получается у меня его снять...
Как дальше быть?
причем тут пластик печки, прикуриватель вынимается сам легко, последуйте совету выше
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение maksim_off » Вт, 25 май 2010, 20:51
wadiandr писал(а):за корпус прикуривателя возьмись покрепче и на себя дерни
Т.е. блок печки не надо вынимать, что бы открутить какие то винтики? Дайте плз, ссылку на сайт тимона вроде там это было...
maksim_off
Сообщение wadiandr » Вт, 25 май 2010, 21:20
нету там никаких винтиков, там в пазы вставляеться прикуриватель и заезжает внутрь, или тебе саму железяку снять надо? если только тупо корпус то давно бы уж дернул
7
wadiandr
Сообщение Mitek13 » Вт, 25 май 2010, 23:04
А я вот и до этого не могу дойти, никак не могу снять регуляторы вентилятора, печки, хочу лампчки поменять и никак, и тянул их и отверткой поддевал не идут и все, боюсь сломать да и панель портить не хоца((
Тур, 1.6 хетчбэк, AKL, 2004 г. 170 000
Mitek13
Сообщение shura » Вт, 25 май 2010, 23:35
Прикуриватель держится в пазах и на одной защелке вверху, но для того, чтобы поменять лампочки подсветки печки не надо его снимать
Если Вы уже сняли световод, то лампочки просто вынимаются. Если не идут - ну как-то надо вынуть. Никаких там хитрых патронов нету
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение facerr » Ср, 26 май 2010, 23:12
Вопрос.
Если прикуриватель у меня рано "выстреливает" (не успевает нагреться) можно просто пружинку поджать?
facerr
Сообщение shura » Ср, 26 май 2010, 23:21
facerr писал(а):Вопрос.
да
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение maksim_off » Чт, 27 май 2010, 7:37
а ни кто не менял само гнездо? От чего может подойти? А то у меня некоторые зарядки плохо фиксируются в родном (не уверен что он родной, но написано German=) ) Мало конечно вероятно, но хотелось бы чтобы фишка подошла)
maksim_off
Сообщение Никитос » Чт, 27 май 2010, 22:36
Попробуй посмотреть от гольфа 2-3 или от джетты, очень даже возможно!
Никитос
Сообщение Mitek13 » Чт, 27 май 2010, 23:20
shura писал(а):Прикуриватель держится в пазах и на одной защелке вверху, но для того, чтобы поменять лампочки подсветки печки не надо его снимать
Да я не лампочки не могу вынуть, а сами регуляторы панели отопителя, вентилятора и направления воздуха снять, пробовал и одной отверткой поддеть и двумя сразу, не идут никак, ручки уже трещат но не снимаются, может их кто то до меня снимал а потом на супер клей засунул?
Mitek13
Сообщение VIR » Пт, 28 май 2010, 0:35
Сегодня снимал сам по причине заедания кнопки кондиционера. Сначала пробовал плоскогубцами через тряпку - ничего не вышло. Потом снял верхнюю панель и аккуратно подважыл отвёрткой по очереди и тянул пальцами, пошатывая их. Делать нужно аккуратно чтоб не сломать рассеиватели подсветки. Работы на 5 мин. с которых больше заняло поиск инструмента.
VIR
Сообщение Mitek13 » Пт, 28 май 2010, 6:29
Понятно будем дальше пытаться :)
Mitek13
Re: Снятие/установка прикуривателя, приобретение б/у
Сообщение maksim_off » Пн, 31 май 2010, 7:31
Куплю у кого нить гнездо прикуривателя... В Москве...
maksim_off
