forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тахометр, подкрылки, кпп?
Сообщение rivart » Пт, 07 сен 2007, 11:41
1) есть проблема по установке родного тахометра на филицию (
у тахометра 3 контакта и они не помеченные, пробовал по всякому подключать ничего не получается),
2) при переключении всех передач кроме 5, на средних оборотах слышен хруст (на малых оборотах всё нормально),
3) может кто ставил не родные подкрылки на филицию например от 2109? поделитесь. (всё магазины прошёл ни где родные не нашёл, только под заказ за 2500руб - НЕХОЧУ такие)
rivart
Сообщение Timon » Пт, 07 сен 2007, 11:53
1) Родному тахометру требуется родная плата приборной панели с ШИМ-драйвером преобразующим импульсы карбюратора/инжектора в сигнал для тахометра.
2) Уровень масла в коробке нормальный?
3) Ставил только родные, так что не подскажу.
Timon
Re: тахометр, подкрылки, кпп?
Сообщение Филевская » Пт, 07 сен 2007, 11:53
rivart писал(а):1) есть проблема по установке родного тахометра на филицию (
1)а что подключал к нему, откуда тянул?
2)может низкий уровень масла?
3)если мне не обманывает память покрылки рублей 250-300 за штуку стоят. Уж лучше взять неоригинал, чем приспосабливать от 2109! :) А вообще наелся ими вдоволь- не надо они мне больше! :twisted: Четыре арки гнилые и только благодаря им! :evil:
Филевская
Сообщение rivart » Пт, 07 сен 2007, 11:55
масло менял синтетика ЗИК, уровень нормальный,
rivart
Сообщение Филевская » Пт, 07 сен 2007, 11:57
Timon писал(а):1) Родному тахометру требуется родная плата приборной панели с ШИМ-драйвером преобразующим импульсы карбюратора/инжектора в сигнал для тахометра.
Точно! А я чего-то тупить начал! :) Эт нам не "классика". Тахометр в приборке и как к нему отдельно что-то подключать можно? Нет тахометра- берёшь приборку с тахометром вставляешь разъёмы и всё! :)
Филевская
Сообщение rivart » Пт, 07 сен 2007, 12:05
про тахомерт, давно когда у меня ещё небыло филиции, знакомый, у которого была филиция, купил родной тахометр и вставил вместо часов, по его словам ничего не перепаивал ничего не добавлял, а просто подключил 3 провода и у него всё заработало.
понял, короче проще купить электронный.
rivart
Сообщение Pavel_Star » Пт, 07 сен 2007, 13:22
rivart писал(а):понял, короче проще купить электронный.
Цифровой не так информативен и часто его не видно, отсвечивает табло... :roll:
Проще уж тогда по звуку движка определять обороты... я на тахометр только иногда поглядываю... :roll:
Pavel_Star
Сообщение rivart » Пт, 07 сен 2007, 13:31
я могу и без тахометра, но на машине иногда дувушка ездит, а она тахометры уважает :)
про кпп, может звук при переключении от изношенных синхронизаторов?
есть у кого фото внутренностей коробки, сегодня буду разберать кпп, а по фото собирать :)
rivart
Сообщение dimon4ik » Пт, 07 сен 2007, 15:40
Я покупал подкрыли на перед за 300 рублей за штуку. Очень ими доволен
:P
dimon4ik
Сообщение Cris » Пт, 07 сен 2007, 15:45
Мне хватает пластиковой балки на пятой двери. Вешать еще пластик, чтобы и арки начали ржаветь? Неее… :x
Cris
Сообщение Филевская » Пт, 07 сен 2007, 20:21
rivart писал(а):я могу и без тахометра, но на машине иногда дувушка ездит, а она тахометры уважает :)
Скажи потом спасибо Тимону :wink: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11979
Филевская
Сообщение Paff » Сб, 08 сен 2007, 5:20
У меня тоже вместо тахо часы :( Неужели это действительно так просто заменить часы на тахометр?
Paff
Сообщение Timon » Сб, 08 сен 2007, 7:11
У меня то же в начале были часы. Я купил в EXIST'е две детали: плату приборной панели с тахометром и "показометр" тахометра. Затем просто заменил стоявшую плату и часы на тахометр. Вся процедура заняла минут 30-40.
Последний раз редактировалось Timon Вс, 16 сен 2007, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение Paff » Сб, 08 сен 2007, 8:32
Timon писал(а):У меня то же в начале были часы. Я купил в EXIST'е две детали: плату приборной панели с тахометром и "показометр" тахометра. Затем просто заменил стоявшую плату и часы на тахометр. Вся процедура заняла минут 5-10.
Блин, а я мучаюсь! Timon, дорогой, не помнишь номера деталей по катагогу? Я не большой спец в этом деле, а то не дай бог закажу чего не то :? Мне бы еще если кто поставил... А тебя можно будет попросить? :oops:
Paff
Сообщение Timon » Сб, 08 сен 2007, 14:25
Подсказать могу, но надо точно знать год выпуска машины (желательно с месяцем) и тип двигателя.
Timon
