forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Музыка в Новой Октавии
Сообщение EndJ » Чт, 27 апр 2006, 14:11
Недавно приобрел Октавию в новом кузове. Кто-нибудь заморачивался с установкой нормальной музыки в штатные места?
У меня уже стоит 12 динамиков (по 3 в каждой двери), голова Audience и какой-то цифровой эквалайзер (кстати, что это и где находится?). Так вот, хочу установить нормальную трехполосную акустику в передние двери через усилок и саб в багажник. Может кто ответит, какие размеры штатных установочных мест в передних дверях? и есть ли в стандартной магнитоле выходы на усилок?
Заранее спасибо.
EndJ
Сообщение Petruchio » Чт, 27 апр 2006, 14:18
Почитайте вот здесь http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=2906
На форуме, пока только Павел63 этим занимается
Petruchio
Сообщение Den » Чт, 27 апр 2006, 14:22
по поводу размеров подсказать не могу, но модешт посмотреть тему одно, там по ходу етсь нюансы при установке, заодно и про размеры у автора спросишь, может заодно и решение проблемы опишет -если она решилась=)))
http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic.php?t=2906
вот блин, пока писал и ссылку искал меня Петручо опередил=(((
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение EndJ » Чт, 27 апр 2006, 14:30
Спасибо
А вообще прикольно, никогда бы ни подумал!
EndJ
Сообщение Petruchio » Чт, 27 апр 2006, 14:34
Den писал(а):вот блин, пока писал и ссылку искал меня Петручо опередил=(((
Старался :lol:
Petruchio
Сообщение Sergikk » Пт, 26 май 2006, 14:39
Штатные динамики 6.5 дюймов, выхода на усилок нетю.
Я себе поставил без усилка, см. http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 8907#48907.
С трехполосной акустикой не стал заморачиваться т.к. не хочется подиум городить под серединку. вопщемто если кроссовер нормально настроент то и так ничего, только направленность передних динамиков подводит - они прямо в 5ю точку дуют. Кстати по этой причине на заднем сиденье звук лучше - дуют в ноги..
Sergikk
Сообщение EndJ » Вс, 28 май 2006, 10:56
Sergikk писал(а):Штатные динамики 6.5 дюймов, выхода на усилок нетю.
Пасиб. У меня в передних дверях уже есть места под трехполосники (как, впрочем, и в задних), поэтому подиумы под серединку делать не надо, но по-хорошему нужны подиумы под мидбасы, чтобы они в попу не играли :); а еще пищалки хотя бы немного развернуть, т.к. лепить куда-нить еще их тоже нельзя из-за боковых подушек безопасности.
ЗЫ. Цифровой эквалайзер, который входит в опцию "Звуковая система, 12 динамиков, цифровой эквалайзер", - это внешний усилитель, который подключается к штатной магнитоле через ISO разъем.
ЗЗЫ. Расскажи какая у тебя магнитола и сколько всего динамиков??
EndJ
Сообщение Павел63 » Вс, 28 май 2006, 20:41
Мы с EndJ на эту тему уже общались... ))) Никчему конкретному не пришли...вообщем-то.. )
Павел63
Сообщение EndJ » Пн, 29 май 2006, 10:14
Павел63 писал(а):Мы с EndJ на эту тему уже общались... ))) Никчему конкретному не пришли...вообщем-то.. )
Ну почему же? Пришли :) Точнее, конечно, каждый при своем мнении остался... :D
Просто, у Sergikk'a совсем другая комплектация, и интересно, какую он для себя систему собрал.
EndJ
Сообщение Sergikk » Пн, 29 май 2006, 12:06
Вомщемто мысли у нас сходятся :)
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 9011#49011
А магнитола у меня штатная - Stream. Конечно слабовата, но вариантов замены не вижу пока.
Пока у меня 2-х компонентная акустика MBQart DSE-216 спереди и Art Sound AS 6.2 сзади, т.е. всего 8. Плюс сделана дополнительная шумовиброизоляция всех дверей.
В дальнейшем думаю всетаки поставить купольные динамики для серединки спереди (только останавливает отсутствие штатных мест, городить на новой машине не хоцца). Далее подключить МР3 чейнджер дисков на 10 через интерфейсный адаптер и может быть 5 канальный усилитель + саб в багажник (в нишу слева), хотя в необходимости последней операции я сумневаюсь
Sergikk
Сообщение EndJ » Пн, 29 май 2006, 12:38
Sergikk писал(а):А магнитола у меня штатная - Stream. Конечно слабовата, но вариантов замены не вижу пока.
Почему Stream слабовата? Нормальная магнитола производства Blaupunkt, кстати. Из вариантов замены я рассматривал прежде всего 2-DIN магнитолы (очень понравился Clarion WXZ468RMP http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_48/products_id/6037 со встроенным чейнджером на 6 дисков), но менять свою Audience пока не собираюсь.
Чем ставить серединку, я бы все-таки посоветовал бы тебе сделать нормальные подиумы под уже имеющуюся акустику. Звук будет лучше, сцена правильная. Я уже и сам над этим подумываю...
Усилитель нужен не только и не столько для увеличения мощности, а, в первую очередь, для повышения качества звучания и исключения искажений, которые неизбежны при подключении напрямую к магнитоле. Хотя это спорно - я очень много инсталяций видел, где фронтальная акустика на магнитоле была (+ саб через усь), но там, конечно магнитолы совсем другие по уровню (и цене, соответственно) были.
По поводу саба. Одним словом, саб нужен. Но не для того, чтобы багажник сотрясался и стекла лопались (как это обычно бывает, особенно в тюнингованных ТАЗах :lol:). Саб при правильных настройках кроссовера и уровня мощности создает эффект уверенного баса, идущего из передних динамиков. Для этого, конечно, фронтальная акустика должна быть достаточно басовитой и подключена через усилитель
ЗЫ. Почитай, кстати, вот это http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=2906 про боковые подушки безопасности
EndJ
Сообщение Sergikk » Вт, 30 май 2006, 9:26
Спасип за ликбез :) В принципе тоже самое мне говорили установщики :) Наверное всетаки сделаю это.
Насчет замены магнитолы... дело в том что 2-DIN магнитолы тоже не совсем подходят по посадочному месту, т.к. у штатных по бокам еще функциональные клавиши, в итоге она шире и к томуже полуовальной формы. Такчто в этом случае придется делать какойнить переходник.
А про аэрбэги боковые думаю это из разряда мифов (как и то что сотовые тилифоны вызывають рак мозга).
Sergikk
Сообщение EndJ » Вт, 30 май 2006, 11:07
Sergikk писал(а):Насчет замены магнитолы... дело в том что 2-DIN магнитолы тоже не совсем подходят по посадочному месту, т.к. у штатных по бокам еще функциональные клавиши, в итоге она шире и к томуже полуовальной формы. Такчто в этом случае придется делать какойнить переходник.
Согласен, поэтому пока собираюсь оставить штатную (буду линейные выходы распаивать), а потом, если звук уж совсем устраивать не будет (что сомнительно), то придется поменять.
Sergikk писал(а):А про аэрбэги боковые думаю это из разряда мифов (как и то что сотовые тилифоны вызывають рак мозга).
Согласен, но, блин, возможность такая присутствует (даже в инструкции к а/м написано), особенно, если при изготовлении подиумов придется сильно вторгаться в конструкцию двери - при установке в штатные места, уверен, что все будет нормуль.
EndJ
Сообщение EndJ » Вт, 30 май 2006, 13:44
Для штатных магнитол есть еще вот такая штука:
JL Audio CleanSweep CL441dsp (~400$).
http://mobile.jlaudio.com/products_cleansweep_pages.php?page_id=79
http://mobile.jlaudio.com/products_cleansweep.php?prod_id=369
Берет сигнал прямо с OEM выходов штатной магнитолы и выпрямляет АЧХ. Соответственно имеет линейные выходы на фронт и тыл (на саб, я понял, нет).
Вот, что я нашел на сайте CARMUSIC:
"...Проблема штатных головных устройств не только в слабом качестве звучания и отсутствии линейных выходов, но и в специально заданной коррекции тембра, сделанной с учетом характера звучания дешевеньких штатных динамиков и их расположения в салоне. Избежать этой коррекции путем встраивания линейных выходов часто не удается - она слишком глубоко спрятана в недрах схемы. А на деле выходит, что, поставив внешний усилитель и приличного качества динамики (которые к тому же далеко не всегда оказываются в штатных местах), получаешь совсем не тот звук, который ожидался. Устройство "CleanSweep" как раз призвано устранить любые нежелательные корректировки тембра, причем делает это весьма радикально: входной сигнал от штатного головного устройства, будь то низко- или высокоуровневый, преобразуется в "цифру" и обрабатывается в цифровом виде с помощью 32-разрядного DSP, а затем опять превращается в аналоговый и подается на линейные выходы. По правде сказать, у сторонников максимально "прозрачного" тракта такой метод вряд ли получит одобрение, но, как говорится, из двух зол: При этом сигнал не только выравнивается по уровню, но и проходит его эквализация, т. е. независимо от того, какие погрешности в тембре были на входе, на выходе АЧХ будет максимально ровной. К тому же устройство способно самокалиброваться, проводя настройку автоматически. На выставке был представлен ряд автомобилей, модифицированных при помощи "CleanSweep". Зарубежные специалисты отмечали отличное качество звучания, ну а редакции по этому поводу пока нечего сказать - подождем собственных впечатлений. Но в любом случае появление такого аксессуара весьма показательно само по себе."
http://www.car-music.ru/articles-respond-spec/0027-27/index.shtml
EndJ
Сообщение Petruchio » Вт, 30 май 2006, 13:54
У меня усилок и саб фирмы JL audio. Очень доволен. А как работают/выполняют свои функции эти устройства - не знаю, но думаю, что тоже очень достойно
Petruchio
Вернуться в АвтоЗвук
