Поддергивания на 2-3 передачи 1.8 Турбо
СообщениеДобавлено: Пт, 26 сен 2008, 21:42
Rauber
Смущает включение на низких оборотах 2 и 3 передачи:
когда невысокие обороты (около 1000-1500) - включаю 2, 3 передачу, передача включается нормально, но после отпускания сцепления появляются легкие поддергивания автомобиля и двигатель как будто детонирует (мне так кажется).
Это проблемы со сцеплением?
СообщениеДобавлено: Пт, 26 сен 2008, 22:36
melbolgie
Это проблемы у вас, так как двигатель ваш, опять же, любит обороты.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 сен 2008, 9:15
evgen
И ваще, по вашим словам можно трогаться и со второй и с третьей передачи? Канечно он будет дёргаться, это же механика а не автомат. Переключай на 2, 2.5 тыс и всё будет ок, хотя вообще-то если обкатка пройдена, то не очень панимаю зачем тебе такой движок был нужен если переключаешь скорости на таких оборотах??? :?:
Добавлено спустя 31 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Добавлено спустя 30 секунд:
СообщениеДобавлено: Пн, 29 сен 2008, 11:08
suneclipse
У меня тоже Turbo, переключение передач примерно следующее:
1-я - до 20
2-я - 20 - 50
3-я - 50 - 80
4-я - 80 - 100
5-я - 100 -
Если конечно хочется, чтобы сердце застучало :lol: , то я на второй разгоняюсь до 80 :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, 30 сен 2008, 10:20
hip
СообщениеДобавлено: Вт, 30 сен 2008, 12:39
Rauber
hip писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=10201
эту тему читал?
Просмотрел, спасибо.
Как понял у вас проблема пока не решилась?
У меня дерганья уже неделю как перестали наблюдаться.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 сен 2008, 13:00
Негодяй
suneclipse писал(а):У меня тоже Turbo, переключение передач примерно следующее:
1-я - до 20
2-я - 20 - 50
3-я - 50 - 80
4-я - 80 - 100
5-я - 100 -
Все зависит от конкретного разгона по вашему желанию.
При спокойной езде на каждой передаче разгоняемся до 3000 оборотов. Проблем не будет.
Для отжига до 5000+ на передаче. =)
СообщениеДобавлено: Ср, 01 окт 2008, 18:16
Rauber
evgen писал(а):И ваще, по вашим словам можно трогаться и со второй и с третьей передачи? Канечно он будет дёргаться, это же механика а не автомат. Переключай на 2, 2.5 тыс и всё будет ок, хотя вообще-то если обкатка пройдена, то не очень панимаю зачем тебе такой движок был нужен если переключаешь скорости на таких оборотах???
Бывает разгоняюсь так, что оставляю со светофора многих оппонентов позади, но под настроение не всегда хочется зажигать.
Иногда хочется комфорта, в том числе и на маленьких передачах без того, чтобы крутить обороты двигателя.
