forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - БК пишет airbag fault
Сообщение Danila3311 » Чт, 10 июн 2010, 21:55
При включении зажигания стала загораться на экране бк такая надпись airbag fault..и происходит писк.спустя несколько секунд все это исчезает....Но, после этого горит постоянно жёлтая иконка с пристёгнутым человечком..что с этим делать??советуют съездить на диагностику и просто убрать ошибку..но сказали что через месяц два она может снова вернуться!!!какие еще есть варианты избавления от этого всего!!???
Danila3311
Re: БК пишет airbag fault
Сообщение Woland » Чт, 10 июн 2010, 22:21
А сигнал (бибикалка) работает?
R135
└┼┼┤Octavia I 1.8T, АКПП, L&KOctavia II vRS → Golf VII GTI
- 246
Woland
Сообщение Danila3311 » Чт, 10 июн 2010, 22:29
нет, просто писк в салоне!!!!не долго пару секунд буквально...так............... пиииии....... :o
Danila3311
Сообщение Woland » Чт, 10 июн 2010, 23:45
Не, в смысле вообще работает ли если нажать на середину руля :) Просто у меня сейчас такой косяк возник - вылетел штекер из разъема под рулевой, и тоже зажглась лампа эйрбэга, выскакивает предупреждение и не работает клаксон.
R135
- 246
Woland
Сообщение Danila3311 » Пт, 11 июн 2010, 8:31
Клаксон то как раз таки работает!!!!
Danila3311
Сообщение sasha66 » Пт, 11 июн 2010, 12:00
Danila3311 писал(а):При включении зажигания стала загораться на экране бк такая надпись airbag fault..и происходит писк.спустя несколько секунд все это исчезает....Но, после этого горит постоянно жёлтая иконка с пристёгнутым человечком..что с этим делать??советуют съездить на диагностику и просто убрать ошибку..но сказали что через месяц два она может снова вернуться!!!какие еще есть варианты избавления от этого всего!!???
Варианта 2:
- забить и ездить с неисправной подушкой - опять же вариантов последствий два: либо не раскроется, когда надо, либо получите ей в лицо, когда не надо.
- исправить неисправность. Тут придется обращаться к знающим людям.
Скидывание ошибки вряд ли поможет, если только этоне случайный сбой, что маловероятно, т.к. одиночная случайная ошибка не дает постоянного эффекта.
sasha66
