forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчики: частоты вращения коленвала и положения распредвала
Модератор: DIP
Сообщение zbk » Чт, 17 апр 2008, 10:33
Без причины остановился двигатель - датчик коленвала.
zbk
Сообщение DIP » Сб, 24 янв 2009, 21:57
SSP 27 - датчики:
 частоты вращения коленчатого вала двигателя -G28- (в верхнем правом углу)
представляет собой датчик oпoрных сигналов (отметок). Ecли при рaбoтaющeм двигaтeлe прoпaдeт cигнaл чacтoты врaщeния, двигатель мoжeт ocтaнoвиться. ЭБУ двигaтeлeм зaмeняeт cигнaл -G28- cигнaлoм -G163-. Двигaтeль возмoжнo эксплуатировать в aвaрийнoм рeжимe нa пoвышeннoй чacтoтe врaщeния ХХ.
АКБ > 11,5 В.
Отсоединить 3-кoнтaктный штекерный соединитель, приcoeдинить мультимeтр в рeжимe измeрeния нaпряжeния к кoнтaкту 1 (пoлoжитeльный пoлюc) и кoнтaкту 3 (мacca) штeкeрнoгo coeдинитeля дaтчикa. При включённом зaжигaнии минимум 4,5 В.
Прoвeрить прoвoдa нa взaимнoe кoрoткoe зaмыкaниe. Ecли в прoвoдax нe было oбнaружeнo никaкoй нeиcпрaвнocти и мeжду кoнтaктaми 1 + 3 былo измeрeнo требуемое нaпряжeние - заменить датчик (момент затяжки: 5 Нм).
Ecли в прoвoдax нe было oбнaружeнo никaкoй нeиcпрaвнocти и мeжду кoнтaктaми 1 + 3 нe былo измeрeнo никaкoгo нaпряжeния - зaмeнить ЭБУ двигателя.
(углового) положения распределительного вала -G163- (около маслянного фильтра)
DC47 писал(а):Изображение
AME AQV AQW ARV ATY ATZ AZE AZF
-G28- 047906433 (внутренний шестигранник на 5, момент затяжки 8 Нм)
-G163- 047907601
Изoбрaжaeмaя группa 012; еcли знaчeниe - внe прeдeлoв дoпуcкa и в пaмяти нeиcпрaвнocтeй зaгружeнa нeиcпрaвнocть 16725 или 17748, тo нужнo прoвeрить нaтяжeниe цeпи.
dimared писал(а):1,2 л. 2004 г.в. двигатель не развивает больше 3 000 об/мин. на любой передаче. Разъединился штекерный соединитель -G163-.
Последний раз редактировалось DIP Вт, 21 дек 2010, 18:04, всего редактировалось 9 раз(а).
DIP
Сообщение carassi » Сб, 21 мар 2009, 12:41
Купил уплотнительное кольцо -G163-, шестигранная головка сорвана...
Fabia AME 2002
Octavia Tour BFQ 2007
carassi
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 13 апр 2009, 0:25
Подточил напильником шестигранник на 8, получился на 7 - 7,5 мм.. Двумя несильными ударами молотка вбил его в сорванную головку винта, одел небольшой вороток, резко дёрнул.
Пёстрый™
Сообщение Vitalik_d » Вт, 02 мар 2010, 19:21
Появились потёки масла из-под датчика -G163-, заменил уплотнительное кольцо (оригинал). Забыл соединить штекерный соединитель датчика: машину не узнать, едет только после 3000 об\мин., тупит по-страшному :)
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение VvStorm » Сб, 26 июн 2010, 13:31
1,4 л. 16V загорелся сигнализатор проверки двигателя, на холодный может глохнуть на ХХ, пока не прогреется на педаль акселератора реагирует падением оборотов. Прогретый при нажатии на газ небольшой рывок... Диагностика: -G28- дает слишком сильный сигнал.
VvStorm
Сообщение YuriF » Пн, 28 июн 2010, 12:50
АМЕ 2001 год, 125 000 км. ошибка -G163- (невозможно получить данные). Заменил - стала резвее.
YuriF
Сообщение tyman99 » Пн, 26 июл 2010, 11:37
АМЕ начал тупить - -G163- (недостоверный сигнал).
tyman99
Сообщение антон261 » Пн, 26 июл 2010, 20:05
Скачат обороты, загорается сигнализатор EPС и двигатель в аварийном режиме. Глушу / завожу - нормально. Через некоторое время опять... Заменил -G28-.
антон261
Сообщение rentgenolog » Пн, 27 сен 2010, 15:18
Купил примерно 3 месяца АМЕ Combi Comfort. При разгоне тупит, иногда, подёргивается, при переключении передач дёргается всегда, как-будто при нажатии на педаль газа, двигатель не успевает развить нужные обороты. При движении на передаче и отпускании / нажатии газа машина дёргается, повышенный расход топлива. Ошибок нет.
Заменил: свечи, фильтры, бензонасос, масла, ДТОЖ. Очистил форсунки, ДЗ.
Заменил -G163- даже не думал, что машина может так ехать!
rentgenolog
Сообщение rico » Пт, 15 апр 2011, 10:47
BME 2005 год, похожие симптомы как у rentgenolog, машиной владею уже год и не могу добиться плавности при переключении передач.
skoda fabia1 BME 1.2 на клубных рамках
rico
Сообщение Dzhedai » Сб, 16 апр 2011, 23:36
Датчик распредвала , стоит ли его менять или достаточно махнуть прокладку?
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение фобос » Сб, 28 май 2011, 19:39
АМЕ 2000 г. нет сигнала -G28- (Р0322).
фобос
Сообщение motomoto » Пн, 25 июн 2012, 14:46
2001 г. AZE потеет -G163-. Заводится тяжеловато, приходится долго маслать стартер.
motomoto
Сообщение Люська » Сб, 07 июл 2012, 20:17
AUA 2002 г., ошибка 16706.
Люська
