Wander_ писал(а):А можно поподробнее про пины и в какое место подключаться?
bboorryyss писал(а):Что там можно подробнее писать? Открываете коробку предохранителей. Находите не подключенные контакты. Тестером проверяете, чтобы на них питание приходило только при включенном зажигании. На Ваши провода прикрепляете контакты (пины), вставляете их в коробку предохранителей. Вставляете сам предохранитель. Все!
Wander_ писал(а):Ну ткните ссылку где можно прочитать про пины подходящие для Fabia.
Wander_ писал(а):И «Вставляете сам предохранитель», значит включить какую-то цепь.
Wander_ писал(а):Да и нету еще машины, чтобы на месте разглядеть.
Wander_ писал(а):Имел ввиду, что вставляя предохранитель включаем какую-то цепь, которая не предусмотрена в данной комплектации. Его ведь не зря там нет.
Вопрос по-другому – можете гарантировать, что заполнив все пустые места предохранителями, ничего не нарушим в работе машины?
То что ставим один ничего не меняет (Зако́н Мёрфи).
Wander_ писал(а):....Имел ввиду, что вставляя предохранитель включаем какую-то цепь, которая не предусмотрена в данной комплектации. Его ведь не зря там нет.
