forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка на табло "машина с ключиком". Иммобилайзер.
Re: Ошибка на табло "машина с ключиком". Иммобилайзер.
Сообщение ASV » Ср, 16 июн 2010, 10:25
tedi10 писал(а):подключи вагком, зайди в приборку, далее блок 22-25 и всё сразу прояснится. Если не получится, тогда приезжай в гости
Лучше по другому-просто подожми контакты в черно зеленом проводе от замка зажигания (катушки считывания) до приборки ,скорее всего после этого все наладиться.Если есть желание подключить ВАГком,то при такой неисправности он показывает ошибку-слабый сигнал ключа (как то так...)
ASV
Сообщение GriAndSer » Ср, 16 июн 2010, 11:51
Всем спасибо за помощь огромное.
GriAndSer
Сообщение ASV » Ср, 16 июн 2010, 16:11
GriAndSer писал(а):Всем спасибо за помощь огромное.
Вы напишите лучше как починили,что ,чем,где...
ASV
Сообщение GriAndSer » Пт, 18 июн 2010, 7:20
Все попробовал. Увы ничего не помогло. Видимо на сервис ехать придётся. (:
GriAndSer
Сообщение GriAndSer » Пн, 28 июн 2010, 7:39
Пока ничего не помогло ...
GriAndSer
Сообщение mvdmike » Вт, 29 июн 2010, 20:57
Брат ставил сигнализацию с автозапуском и радовался ей 1,5 года. Недавно начал так же мигать иммобилайзер, стала заводиться через раз, а потом совсем не завелась. На эвакуаторе притащили к официалам, они обещали за день перепрошить ключи, возились в итоге целую неделю. А потом просто поменяли по гарантии панель приборов и все заработало.
Skoda Octavia Tour, 1.6, WTS, 2008 г.
mvdmike
Сообщение GriAndSer » Ср, 21 июл 2010, 12:15
Буду смотреть ...
GriAndSer
Сообщение shef-27898@mail.ru » Ср, 21 июл 2010, 17:43
А ключ не падал на землю .
shef-27898@mail.ru
Сообщение GriAndSer » Ср, 21 июл 2010, 17:49
Нет не падал ключ. Сам удивляюсь. Вот 3 дня ездил без проблем, а сегодня снова началось.
GriAndSer
Сообщение shef-27898@mail.ru » Пт, 23 июл 2010, 21:26
Была такая проблема.
Береш ключ разбираешь его, с боку внизу возле самого ключа стоит маленький стерьжень, достань его и поставь обратно, ключ собираешь и пробуешь должнго помочь
shef-27898@mail.ru
Сообщение GriAndSer » Сб, 24 июл 2010, 12:03
Пробовал. Не помогло.
GriAndSer
Сообщение Сергей_from_СПб » Сб, 24 июл 2010, 13:33
shef-27898@mail.ru писал(а):Была такая проблема.
А может еще с бубном вокруг машины попрыгать ? :)
Раньше шел 4х значный код , который можно было ввести на приборной панели(ручкой устаноки часов) и завести машину -как резернвый вариант без считывания кода с ключа. Как щас не знаю.
Как вводить код - где-то уже писалось - ищите поиском: иммо или иммобилайзер
Батарейка ни причем точно. Есть ключи и без нее вообще. (в ключе от домофона батарейки кстати тоже нет)
С отключением аккума - мне помогало. Было так что все работало чудесно пол года. Потом опять выскакивал ключик.
По наблюдениям - чаще было в сырую погоду.
A4 Combi AKL 1.6
A7 Combi 1.6 - 2014г.
Сергей_from_СПб
Сообщение GriAndSer » Пн, 26 июл 2010, 15:36
Согласен - дело не в ключе. У меня машина с салона покупалась в 1999 году ещё отцом, так что полный комплект ключей есть. И со всеми такая беда. А батарейка мне пока не помогла как и бубен :). Буду с аккумулятором пробовать. По крайне мере у меня мастер до августа в отпуске. Буду мучать свою ласточку ... :)
GriAndSer
Сообщение reykrik » Вс, 13 мар 2011, 22:45
У меня ключик тоже моргает каждый день,приходиться поворачивать зажигание раз пять,потом вроде не моргает и заводится.Бывает что заводиться при моргающем ключе и работает,вот как так????У меня панель есть от другой Октавии по моложе моей,её подключаю,не заводиться,моргает и всё.Завожу на своей приборке,тут же на заведенной отсоединяю приборку и подключаю новую,работает,но моргает.Глушу,поворачиваю ключ,заводиться ,работает,а ключ моргает.Толькл стоит на сигналку поставить или центр.замком закрыть,всё,моргает и не заводиться вообще.Теперь из-за этих эксперементов на родной панели моргать начало зараза,как и говорил,приходиться раз 5-6 ключ повернуть,чтоб завести.Говорят перепрошивать мозги надо,чтоб другую панель поставить.Может у кого есть варианты,может как то обойти систему всю эту???
reykrik
Сообщение tedi10 » Пн, 14 мар 2011, 9:05
reykrik писал(а):Говорят перепрошивать мозги надо
Чьи мозги нужно прочистить(прошить)?
Кто то что то поверхностно услышал и давай в массы внедрять
Зря ты при работающей машине приборку отключал, иммо в этот момент конечно не работает, зато ошибок нахватал немерено
Приборку поменять можно. Но далеко не каждый сможет это сделать тем более если приборки разные. Я свою первую приборку делал пару суток, но тогда я не знал где в каком байте и по какому адресу хранится интересующая инфо. У меня стояла без компа, теперь с ним
BCA 1,4; 2009
tedi10
