Старые(бывалые шофера говорят так,что если масло черное это хорошо,значит вымывает всю грязь,нагар и т.д из двига,а если масло остается таким же прозрачным как при покупке,то его менять надо ибо это фигня а не масло.Так что не переживай все у тебя хорошо!в этот раз!Reformer писал(а):Поменял масло проехал километров 300 и оно уже заметно потемнело. двиг 1,3. масло шелл плусинтетика. до этого прошала на таком же 10 тыс. и оно сильно почернело тлько на последней тысяче. Кто знает в чем может быть проблема? Подскажите пожалуйстта.
sergg12 писал(а):Старые(бывалые шофера говорят так,что если масло черное это хорошо,значит вымывает всю грязь,нагар и т.д из двига,а если масло остается таким же прозрачным как при покупке,то его менять надо ибо это фигня а не масло.Так что не переживай все у тебя хорошо!в этот раз!Reformer писал(а):Поменял масло проехал километров 300 и оно уже заметно потемнело. двиг 1,3. масло шелл плусинтетика. до этого прошала на таком же 10 тыс. и оно сильно почернело тлько на последней тысяче. Кто знает в чем может быть проблема? Подскажите пожалуйстта.![]()
