forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срипы в задних дверях.
Сообщение swan355 » Вт, 17 авг 2010, 11:04
Уважаемые форумчане, может у кого было и кто как лечил? Собсно проблема: на неровной дороге, когда машина переваливается из ямы в яму и на небольших неровностях обычной дороги сильный скрип в задних дверях. Пробегу тока 15 тыков, пробовал смазать резинки уплотнителей дверей аэрозольным силиконом, вроде на пару сотен помогло но терь опять все тоже повторяется. Звук похож на трение резины о метал, толи пластик о пластик хз короче... поделитесь плиз.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 2010 г.в. хэтч
swan355
Re: Срипы в задних дверях.
Сообщение Dmitry10 » Вт, 17 авг 2010, 11:18
тоже самое, смажешь силиконом пропадает потом опять появляется я забил по одной простой причине у меня авто 1998 г/в, а вот у вас ..... очень интересно.
Škoda football team
Dmitry10
Сообщение AGNEZUS » Вт, 17 авг 2010, 11:20
swan355 писал(а):Уважаемые форумчане, может у кого было и кто как лечил? Собсно проблема: на неровной дороге, когда машина переваливается из ямы в яму и на небольших неровностях обычной дороги сильный скрип в задних дверях. Пробегу тока 15 тыков, пробовал смазать резинки уплотнителей дверей аэрозольным силиконом, вроде на пару сотен помогло но терь опять все тоже повторяется. Звук похож на трение резины о метал, толи пластик о пластик хз короче... поделитесь плиз.
У многих такое же, у меня к примеру временами проявляется, помогала силиконовая смазка
Да кстати, тема мусолилась на форуме не один раз, и перед созданием тем в первую очередь надо бы воспользоваться поиском....а то представьте себе если так каждый будет создавать свою тему и все будут об одном и том же =) P.S. не сочтите за грубость и т.п. :)
AGNEZUS
Сообщение gres » Вт, 17 авг 2010, 11:49
попробуй резинки уплотнительные смазать восстановителем резины, им обычно покрышки натирают, мне помогло
Обладатель TOURa 1.6 BFQ + WTS + кондей - продан
gres
Сообщение KOZLOVO » Вт, 17 авг 2010, 13:17
Попробуй смазать задние замки дверей, я у себя смазал и помогло.
KOZLOVO
Сообщение GeR1man » Вт, 17 авг 2010, 14:19
KOZLOVO писал(а):Попробуй смазать задние замки дверей, я у себя смазал и помогло.
+ многа! Болезнь турикофф ((
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение юрий777 » Вт, 17 авг 2010, 15:43
100%, это болезнь... причём у меня скрипит, при определённой температуре воздуха...
помогает, или смазка, или "музыку по громче"...
юрий777
Сообщение TverTour » Вт, 17 авг 2010, 18:25
Этот скрип можно даже послушать на стоящей машине. Нужно понажимать снаружи на заднюю дверь между ручкой и стеклом, как бы давя ее вниз прерывистыми движениями. У меня сначала заскрипела левая задняя. Задвинул ответную часть замка внутрь до упора, дверь при закрытии как бы сильнее прижималась и скрипеть перестала. На днях заскрипела и правая задняя, аналогичная манипуляция не помогла, подолжает скрипеть.
Черный SkOT, BFQ, 2008
TverTour
Сообщение ШИМ » Вт, 17 авг 2010, 18:35
TverTour писал(а):Этот скрип можно даже послушать на стоящей машине. Нужно понажимать снаружи на заднюю дверь между ручкой и стеклом, как бы давя ее вниз прерывистыми движениями. У меня сначала заскрипела левая задняя. Задвинул ответную часть замка внутрь до упора, дверь при закрытии как бы сильнее прижималась и скрипеть перестала. На днях заскрипела и правая задняя, аналогичная манипуляция не помогла, подолжает скрипеть.
Если можно поподробнее. Как именно это сделать?
ШИМ
Сообщение SCreenSaVer » Вт, 17 авг 2010, 18:51
1 скрипит дейсвительно уплотнитель дверей - во время дождя скрип исчезает.
2 скрипят петли, ограничители дверей - попробуйте покачать полуоткрытую дверь - услышите.
3 скрипит (возможно) внутренняя обивка дверей о саму дверь (часть обивки со стороны замка - вертикальный участок - там нет проставок, чуть ниже они есть)
SCreenSaVer
Сообщение G.S.B. » Вт, 17 авг 2010, 18:55
Только смазка.Проверено.Сам три дня назад смазал как рукой сняло .До этого мазал два года назад также помогло.А еще до кучи смазал замки задней спинки.
G.S.B.
Сообщение FastForward » Вт, 17 авг 2010, 21:00
Мне кажется, регулировка петли замка двери (та, что под шестигранник) должна помочь. Двень должна полностью закрываться от легкого толчка.
FastForward
Сообщение Aigers » Вт, 17 авг 2010, 21:56
Наверное, одна из самых обсуждаемых тем в разделе А4...
Всего имеется 3 варианта гарантированного решения данной проблемы:
1. не ездить по неровностям;
2. привыкнуть к этим скрипам;
3. сменить А4 на А5.
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение swan355 » Ср, 18 авг 2010, 8:05
Огромное спасибо Всем, с собой был жидкий силикон в быстрой доступности побрызгал на замки(все!!) пока подлечил скрипа нету. Еще посоветовали специальную ваговскую смазку для замков буду искать.
swan355
Сообщение sviatoi » Ср, 18 авг 2010, 16:24
G.S.B. писал(а):А еще до кучи смазал замки задней спинки.
+1 Смазал все двери, все равно скрипит. Тонким слоем изоленты обмотал петлю замка задней спинки, и о ЧУДО-тишина!
Октавия тур 1.4 ВСА, каппучино +клубные рамки... продал.
Кто понял жизнь — тот не спешит.(с)
sviatoi
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
