forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорелся индикатор износа колодок
Сообщение Vivat!San » Чт, 19 авг 2010, 20:34
Пробег 70 тыс, сегодня загорелся индикатор износа колодок, хотя
по виду там до металла ещё 5-6 мм, колодки ещё родные, которые
были с завода.
Собственно вопрос - срочно менять или сколько-то ещё можно поездить...
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Re: Загорелся индикатор износа колодок
Сообщение vicom » Чт, 19 авг 2010, 21:13
сколько-то еще можно, но лучше поменять
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Батя » Чт, 19 авг 2010, 21:36
Если Вы на одном комплекте 70 тыс проехали, то я думаю остатка Вам с таким спокойным стилем вождения хватит ещё тыщь на 5 точно :)
но я бы поменялпри первой возможности
Батя
Сообщение Vivat!San » Чт, 19 авг 2010, 21:50
Батя писал(а):Если Вы на одном комплекте 70 тыс проехали, то я думаю остатка Вам с таким спокойным стилем вождения хватит ещё тыщь на 5 точно :)
у меня далеко не спокойный стиль, просто по трассе много ездил -)) а там редко тормозишь....
Смутило ещё то, что на последнем ТО-60 тыс в рекомендациях написали, что износ колодок 50-60%,
а тут проехал всего 10 тыс и уже менять.
Vivat!San
Сообщение Стример » Чт, 19 авг 2010, 21:56
Усе нормально, там датчик как раз на 4-5мм и срабатывает.
Лучше конечно поменять при первой возможности.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Alex_V » Пт, 20 авг 2010, 8:10
Да, интересная вещь. У меня тоже при пробеге 52000 км осталась примерно треть от передних колодок. Но, чудес не бывает и, видимо, при первой замене колодок, придется также заменить и тормозные диски. Видимо оригинальные колодки очень твердые.
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 20 авг 2010, 8:37
Vivat!San писал(а):... сегодня загорелся индикатор износа колодок...
после индикатора проехал 10 тыщ... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Vivat!San » Пт, 20 авг 2010, 9:26
Alex_V писал(а):Да, интересная вещь. У меня тоже при пробеге 52000 км осталась примерно треть от передних колодок. Но, чудес не бывает и, видимо, при первой замене колодок, придется также заменить и тормозные диски. Видимо оригинальные колодки очень твердые.
Да тоже заметил что на дисках довольно сильный износ,
как вы определяете что нужно менять уже?
Vivat!San
Сообщение Akman » Пт, 20 авг 2010, 9:41
Проверять износ нужно по левой внутренней колодке!!! Она всегда стирается сильней остальных!!!
Skoda Octavia Tour BCA 1,4 2006
Akman
Сообщение Alex_V » Пт, 20 авг 2010, 13:50
Измерить штангенциркулем. Минимальная толщина переднего тормозного диска для тормозных систем машин с 1,6 составляет 19 мм.
Alex_V
Сообщение vicom » Пт, 20 авг 2010, 14:33
Alex_V писал(а):
Vivat!San писал(а):
А толщина нового 21??
vicom
Сообщение EDLIZNIK64 » Пт, 20 авг 2010, 21:17
Вот тут интересно :)
viewtopic.php?f=15&t=61119&p=1048792#p1048792
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Vivat!San » Вс, 22 авг 2010, 16:42
Сегодня поменял колодки на TRW, родные похоже не захватывали край диска, из-за
этого там выработка около 1.5 мм, а новые из-за этого неплотно прилегают.
Померял толщину диска - левый 20.45, правый 20.47, получается диски уже под замену? (в факе мин. толщина 22)
Направляющие суппорта открутились легко, когда закручивал помазал медной смазкой для высокотемпературных соединений.
Vivat!San
Сообщение redhead » Вс, 22 авг 2010, 17:12
Vivat!San писал(а):Направляющие суппорта открутились легко, когда закручивал помазал медной смазкой для высокотемпературных соединений.
Что за смазка? Можно поподробнее?
redhead
Сообщение vicom » Вс, 22 авг 2010, 17:19
Vivat!San писал(а):Сегодня поменял колодки на TRW, родные похоже не захватывали край диска, из-за
Может невнимательно читали? В факе минимальная толщина 19 мм для моторов 1.6. Новый - 22. У меня тоже сейчас 20.5 при пробеге 46 тыс. Еще ездить и ездить.
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
