Шкода Фелиция 98г. 1,3 карбюратор.
Промывка практикуется при смене одинакового масла?
Промывать чем? (велено на сервис приезжать со своими з/ч.
1. Написал что всё масло не сольёте (разве поддон снимите).Lem625 писал(а):По ссылке выше написано, что 4,5 литра объем нужен.
Я буду менять и масляный фильтр (естественно - плановое ТО), это еще часть масла заберет.
Вроде 4 литров не хватит?
VIR писал(а):1. Написал что всё масло не сольёте (разве поддон снимите).Lem625 писал(а):По ссылке выше написано, что 4,5 литра объем нужен.
2. 4,5 л это если заливать под max.
3. Я ж написал что при замене масла (+ фильтр) у меня осталось ещё 400 гр. Не слышал чтоб при замене фильтр оставался.
4. Берите для начала 4 л и заливайте. Уверен что этого будет достаточно чтоб поднять уровень выше отметки min.
ДЖИН писал(а):а прогреть пихло не забываем.сколько менял всегда ровно 4.5 на обоих
