forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП типтроник (проблемы, сроки замены масла и т.п.)
Сообщение vlavr » Вт, 06 июл 2010, 13:50
Ковырялся по поводу масла в АКПП, набрел на фильм про АКПП. есть тут: ___http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2773979
Специалисты однозначно говорят - замена ATF в коробке каждые 50-100 тыс. км. "На весь срок службы" означает на весь срок гарантии производителя :o .
Еще один вывод - чем меньше переключений передач (равномерное давление на педаль газа), тем дольше служит коробка.
Было несколько слов про коробки DSG. Главное - при движении в пробках коробка перегревается и ломается механизм переключений (мехатроник), при езде по трассе (редкие переключения) коробка надежна. Т.е. получается что для активных водителей такой коробке приходит быстрый кирдык.
Для спортивной манеры вождения рекомендуют МКПП :)
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Эксплуатация АКПП 09G 6-ступ. проблема
Сообщение RusBalt » Сб, 24 июл 2010, 14:24
Добрый день! У меня вопрос по эксплуатации 09G коробки. Являюсь обладателем новой Octavii A5FL. В режиме D, при при торможении до полной остановки, переключение с высших до 1 передачи происходит тихо, без рывков. Но если включен ручной режим переключения, то при переключении со 2 на первую происходит клевок и стук (не большой удар). Так ли это на этих коробках? Или это неисправность?
RusBalt
Re: Эксплуатация АКПП 09G 6-ступ. проблема
Сообщение Вдим » Сб, 24 июл 2010, 18:26
Тоже самое и у меня! Есть небольшой стук. Пока сам не понял что это.
Вдим
Сообщение pridurok » Пн, 26 июл 2010, 10:21
RusBalt, а Вы попробуйте переключаться в режиме торможения (тормозом), в режиме отпущенной педали газа без торможения - когда стук будет сильнеее (или исчезнет вовсе).
pridurok
Сообщение inform » Пн, 26 июл 2010, 15:58
Не вижу ответа RusBalt, но ожидал такой :
в первом случае стук будет сильнее, а во втором его может не быть совсем.
inform
Сообщение RusBalt » Вт, 27 июл 2010, 15:03
Так точно, при торможении стук сильнее, если накатом, то он так же есть, но слабее. Не приятно конечно. У многих ли так? Это конструктивно или же все таки в сервис ехать?
RusBalt
Сообщение Шкодливый » Ср, 28 июл 2010, 16:00
Подскажите, если кто уже делал своими руками, каким способом лучше самому доливать масло в АКПП.
А то я что-то пока смотря на схему даже понять не могу.
Шкодливый
Сообщение pridurok » Ср, 28 июл 2010, 22:37
Шкодливый писал(а):Подскажите, если кто уже делал своими руками, каким способом лучше самому доливать масло в АКПП.
http://www.passat-club.ru/forum/threads/27318-Не-так-страшен-чёрт-как-его-малявка-(О-коробке-типтроник)
pridurok
Сообщение Шкодливый » Чт, 29 июл 2010, 10:13
pridurok писал(а):http://www.passat-club.ru/forum/threads/27318-Не-так-страшен-чёрт-как-его-малявка-(О-коробке-типтроник)
Спасибо большое, будем пробовать.
Единственный момент хотел бы уточнить:
Как я понимаю доливать и проверять уровень в АКПП нужно на заведенной машине?
Так она ж быстро прогреется с 35 градусов до 90, как тогда с этим бороться?
Шкодливый
вопрос АКПП 1,6 MPI
Сообщение BalG » Вт, 31 авг 2010, 21:18
исходные данные: двигатель прогрет, ручка кпп в положении D, педаль газа нажата на 30%(не имеет значения для проявления эффекта ) и положение не меняет, рывков при переключениях нет. после переключения на 3ю передачу двигатель набирает обороты до 2500,после чего они падают до 2200 и дальше все идет нормально, крутит до 3000 и переключается на 4ю и дальше все нормально. это характерно только для третьей передачи, на остальных все нормально. этот эффект не проявляется в режиме кикдаун, sport и в ручном режиме.
был сегодня в пеликане (островцова 3) на лиагностике. посмотрели, сказали не парься, ошибок нет. но меня это не устраивает. я уверен что что-то не так.. может подскажете адекватный сервис центр с хорошими спецами по акпп?
A5 FL Classic, BSE 1.6 AT
--Броня крепка!
BalG
Re: вопрос АКПП 1,6 MPI
Сообщение Alexis80 » Вт, 31 авг 2010, 21:49
а провал в разгоне при этом ощущаете когда обороты на 3-й передаче падают ?
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение BalG » Ср, 01 сен 2010, 6:30
провал есть, но так как при нажатии на педаль газа на 30 % ускорение на третьей почти не чувствуется, то он (провал) почти незаметен
--Броня крепка!
BalG
Сообщение ДымOk » Ср, 01 сен 2010, 9:38
Alexis80 писал(а):а провал в разгоне при этом ощущаете когда обороты на 3-й передаче падают ?
тоже есть такая фича, такое ощущение что включается следующая передача, это фишка такая?
еще у меня слышится глухой стук, когда катишься в пробке накатом на второй передаче, и затем нажимаешь на педаль чтоб немного ускориться, это у всех так или у меня чтото на заводе забыли прикрутить, отъездил на машинке 2 недели, и еще в мануале написано что при включении D, должен быть ощутимый толчок, у меня вообще нет толчка, есть толчок при включении задней, и последний вопрос пару раз включал д отпускал тормоз и не много газу что б тронуться, и при этом забывал снять с ручника, не вредно ли это для коробки?
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение BalG » Ср, 01 сен 2010, 12:21
это на какой передаче проявляется?
--Броня крепка!
BalG
Сообщение ДымOk » Ср, 01 сен 2010, 13:22
3-я, если не газовать а так чуть давя разгоняться, то тахометр подымает от 2 до 2,3 гдето, а потом опять падает до 2 и потом уже не сбрасывает, такое ощущение что 3-я с половиной передача есть, если утопить педаль на половину, то этой фичи нет, вы мне про стук лучше расскажите :)
ДымOk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
