forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - перегревается
перегревается
перегревается
Сообщение Serge » Сб, 04 сен 2010, 18:31
Felicia 1.3 Lxi 1996 г.в. был перегрев двигателя, после этого шлифонул гбц заменил прокладку, в итоге когда идет циркуляция по малому кругу ,то все нормально, а после открытия термостата вышибает ож через расш бачок, при этом масло без пены, думал помпа, она в норме, что еще может быть?
Serge
Re: перегревается
Сообщение wadiandr » Сб, 04 сен 2010, 19:25
крышка бачка неисправна, как вариант
wadiandr
Re: перегревается
Сообщение xxLisandrxx » Сб, 04 сен 2010, 20:04
Если вишибает--то создаеться большое давление.Такое бывало(на опелях) когда в блоке пробивало канал и воздух гонит(под давлением) в антифриз--разрывая тем самым либо патрубки либо каналы.
Смотри большой круг на целостность.Как вариант можно нагреть авто и посмотреть в бачек--если идут пузыри--значит проблемы.
У мну бачек чуть раздуваеться(после езды).Открываешь крышку и слышно как стравливаеться давление.
Еще может у тя резьба сорвана на крышке или самом бочке?
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Re: перегревается
Сообщение san4ez-x » Сб, 04 сен 2010, 22:43
похожая сетуация((( давление в системе! на прогретой машине бачок весь забит антифризом !!! термостат работает (сегодня купил и поставил)! до этого без него ездил и всё нормально было! Поставил термостат и начались проблемы! и в печку антифриз попадает,похоже через шланг сочит из-за давления! что это может быть?
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Re: перегревается
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 05 сен 2010, 21:07
ГБЦ толком не притянута.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: перегревается
Сообщение san4ez-x » Вс, 05 сен 2010, 23:27
Сегодня решил свою проблему! Всё дело было в радиаторе печки забитым грязью!!! ток сегодня увидел что через него аж антифриз травить начал!
форум
san4ez-x
Re: перегревается
Сообщение vintlx » Пн, 06 сен 2010, 0:07
Да ребята, глянул я на эту всю байду в нашей системе охлаждения и отопления, и понял что проблема всего- то стоит 4$, и после того когда у меня и прокладку пробило, и термостат не работает, и печка не работала, и антифриз гнал из всех щелей от давления, и три крышки поменял расширительного бачка, и форум начитался а проблему решил сам, я в шоке...
vintlx
Re: перегревается
Сообщение Сергей 69 » Пн, 06 сен 2010, 9:53
Ну и как решалась проблема и какой был шок????
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: перегревается
Сообщение vintlx » Пн, 06 сен 2010, 19:20
А петля вот в чём, я просто взял и поставил крышку расширительного бачка от Ланоса.
vintlx
Re: перегревается
Сообщение VIR » Пн, 06 сен 2010, 21:17
vintlx писал(а):А петля вот в чём, я просто взял и поставил крышку расширительного бачка от Ланоса.
Что идеально подходит?
VIR
Re: перегревается
Сообщение dred78 » Вт, 07 сен 2010, 18:12
по отзыву нашего коллеги, сегодня решил по эксперементировать купил и поставил оригинальную крышку расширительного бачка от ланоса цена 400 р, закрутилась как родная, она даже по габаритам фактически как шкодовская, поездив сегодня по московским пробкам на протяжении 2 часов, могу сказать стоящая вешь судя по указателю температуры двигателя охлаждение заработало шустрее чем обычно, стрелка в основном находилась между 90 и 110 точнее посередине, вентилятор работал реже, на скорости указатель показывал 90, а со старой шкодовской крышкой в пробках стрелка в основном находилась около 110 и максимум опускалась на два мм от 110 при включении вентилятора, в движении правда всегда было 90 градусов, еще очень понравилась цена 400 р против 750 р за оригинальную шкода, 750 р жалко платить за оригинал, а опыт с китаем за 250 р у меня оказался плачевным она сразу чуть не вскипятила движок, а старая оригинальная чищенная перечищенная работала как я писал выше не айс, если нужно фото этой крышки на расширительном бачке могу вечером выложить.
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Re: перегревается
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 07 сен 2010, 21:50
dred78 писал(а):по отзыву нашего коллеги, сегодня решил по эксперементировать купил и поставил оригинальную крышку расширительного бачка от ланоса цена 400 р, закрутилась как родная, она даже по габаритам фактически как шкодовская, поездив сегодня по московским пробкам на протяжении 2 часов, могу сказать стоящая вешь судя по указателю температуры двигателя охлаждение заработало шустрее чем обычно, стрелка в основном находилась между 90 и 110 точнее посередине, вентилятор работал реже, на скорости указатель показывал 90, а со старой шкодовской крышкой в пробках стрелка в основном находилась около 110 и максимум опускалась на два мм от 110 при включении вентилятора, в движении правда всегда было 90 градусов, еще очень понравилась цена 400 р против 750 р за оригинальную шкода, 750 р жалко платить за оригинал, а опыт с китаем за 250 р у меня оказался плачевным она сразу чуть не вскипятила движок, а старая оригинальная чищенная перечищенная работала как я писал выше не айс, если нужно фото этой крышки на расширительном бачке могу вечером выложить.
Ну всё! я понёс крышку в список заменяемыхзапчастей от фелиции
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: перегревается
Сообщение dred78 » Вт, 07 сен 2010, 22:27
а вот и наглядный пример крышка от ланоса извиняюсь за качество снимка фоткал телефоном
dred78
Re: перегревается
Сообщение vintlx » Чт, 09 сен 2010, 10:09
Точно такую я и поставил, хотя куда все родные отдать...
vintlx
Re: перегревается
Сообщение karamba » Пт, 10 сен 2010, 18:21
ребят и нормально стравливает давление ? Я тоже такую поставил, но что то из под нее все таки ОЖ сочится. У всех норм ?
В Киеве такая крышка 22 грн, то есть где то 90 рублей.
karamba
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
