forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук/скрип со стороны переднего левого колеса
Сообщение Bandit1979 » Ср, 08 сен 2010, 7:28
Привет все. Знаю была такая тема, так что прошу сильно не пинать, так как однозначного ответа что там стучит не было. Ездил на диагностику ходовой - неисправностей не выявлено. Вчера решил сам посмотреть на яме что это может быть. В итоге увидел что система рычагов, которая отвечает за переключение передач и находится под капотом имеет ощутимый люфт ~0.5 см, если подвигать вверх вниз. Никаких болтов/гаек для регулировки я там не увидел. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением (к дилеру ехать ну очень не охота - кривые руки)?
Да, автомобиль 2008 г.в., 1.6 BFQ, пробег 39000 км.
Последний раз редактировалось Bandit1979 Ср, 08 сен 2010, 8:29, всего редактировалось 1 раз.
Octavia Tour 2008 г.в. 1.6 BFQ, Калуга
Bandit1979
Re: Стук/скрип со стороны переднего левого колеса
Сообщение tedi10 » Ср, 08 сен 2010, 8:27
Уверен что люфт пол миллиметра? Может сантиметра?
И при чём здесь колесо?
Последний раз редактировалось tedi10 Ср, 08 сен 2010, 8:29, всего редактировалось 1 раз.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Bandit1979 » Ср, 08 сен 2010, 8:28
Да, конечно 0.5 см, описка.
Bandit1979
Сообщение tedi10 » Ср, 08 сен 2010, 8:39
Про них разговор?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Bandit1979 » Ср, 08 сен 2010, 8:48
Да, только вот я здесь не вижу противовеса, который на многих машинах перетирал патрубок с антифризом, который в салон идет. Т.е. это точно так коробка которая ставилась на автомобили с BFQ?
Bandit1979
Сообщение tedi10 » Ср, 08 сен 2010, 8:51
это на BCA, но ои помойму схожи. А если большие люфты, тогда втулочки под замену
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Bandit1979 » Ср, 08 сен 2010, 9:00
Если смотреть на данный рисунок, то у меня люфтит самый длинный цилиндрик (не знаю как называется) (желтая круговая стрелка), под ней еще две пластиковые шайбы.
Самому это реально поменять?
Добавлено спустя 24 минуты 27 секунд:
Поискал в инете и вот что нашел по этой проблеме (может кому будет интересно):
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=70330
Думается эту ссылочку можно занести в FAQ, ибо стучит слева спереди у многих.
Bandit1979
