forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Методы откручивания болтов поддона?
Сообщение East_man » Вт, 12 окт 2010, 22:49
Господа!
Помогите открутить поддон. Двигатель на машине, выхлопная труба откручена и не мешает, но вот беда, болты не хотят уходить со своего насиженного места :-) кто какие способы может предложить, на одном болту сорвал уже посадочное место под шестигранник.
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Re: Методы откручивания болтов поддона?
Сообщение 45жэка » Ср, 13 окт 2010, 6:59
В сорванный шестигранник забить ТОРКС.
С наружи то же головку можно забить.
Постучать по болтам.
И главное, :beer: чтобы шестигранник до конца входил,чистить отверстие под ключь.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение _Wolf_ » Ср, 13 окт 2010, 7:59
постучи по болтам прежде чем откручивать. они видно прикипели плюс герметик поддерживает
Skoda Octavia A4 "амбиенте" 1,6 АЕЕ 2002 год
х793хх177 на клубных рамках volkswagen.msk.ru
продан
_Wolf_
Сообщение V_Al » Ср, 13 окт 2010, 9:38
East_man писал(а):Господа!
========= ударной отверткой попробуй
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение East_man » Ср, 13 окт 2010, 11:19
Про ударную отвертку тоже думал, но за не имением оной не только у друзей, но и в магазинах нашего города этот вариант отметается. Будем стучать по болтам и думаю прогреть хорошенько двигатель.
East_man
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 14:47
В каком именно месте сорвался болт?
карп1
Сообщение East_man » Ср, 13 окт 2010, 15:07
Внутри шляпки, куда шестигранник вставляется.
East_man
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 16:34
:lol: ЭТО понятно ,в каком месте крепления поддона?
карп1
Сообщение vicom » Ср, 13 окт 2010, 17:33
Двигатель не грейте, будет еще хуже. Силумин расширяется больше стали. Тщательно очистите отверстия под ключ. Потом вставте биту в головку болта и обстучите, но без фанатизма. Попробуйте сначала стронуть болты незначительным закручиванием и сразу открутить. Должно получиться.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 17:36
Вот ..Для установки биты и спросил какой ,собственно , болт слизался ?
карп1
Сообщение 45жэка » Ср, 13 окт 2010, 17:40
Поправлю.
И как следствие болты ослабнут.
Ещё можно балгаркой прорезать паз под простую отвёртку.
45жэка
Сообщение sw679 » Ср, 13 окт 2010, 21:31
поможет только высверливание этой * головки. наметить сверлом тройкой, а далее восьмеркой. металл мягкий, все получилось без проблем. и на будущее, ест-но, ставить все нормальные болтики под нормальный ключ.
sw679
Сообщение vicom » Ср, 13 окт 2010, 21:40
45жэка писал(а):Поправлю.
Это не поправка, а ваше предположение. Он ведь во все стороны расширяется одинаково, в том числе и в толщину. Но думайте как хотите.:-)
vicom
Сообщение East_man » Ср, 13 окт 2010, 21:50
Спасибо за советы, на выходных буду пробовать. Про отвертку и болгарку думал, но туда обычная болгарка даже самая маленькая не подлезит, поддон в любом случае задену. Будем что то думать. А вот про нагрев я так и не понял. Греть или всетаки не греть???
East_man
Сообщение _Wolf_ » Чт, 14 окт 2010, 2:10
болгарка то зачем , не очень острым зубилом на отворот болта . должно сорвать.
продан
_Wolf_
