forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - звон колодок в супортах
Сообщение petrovichz » Пт, 15 окт 2010, 17:48
звенят колодки в супортах (нужна помощь) ,проезжаешь по неровностям сразу дребежание , по тем же неровнастям на тормозах никокого шума! Может у кого-то было подобная проблема-подскажите ! заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
petrovichz
Re: звон колодок в супортах
Сообщение Slepoypyu » Сб, 16 окт 2010, 10:55
Существует такая проблема.
Расскажите о машине. Первый хозяин? какой пробег? Какие колодки стоят?
Slepoypyu
Сообщение Цезарь » Сб, 16 окт 2010, 12:38
В продаже есть ремкомплекты для суппортов которы прижимают колодки .Так же возможно изношены направляющие суппортов,и они продаются как ремкомплекты.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение petrovichz » Сб, 16 окт 2010, 15:17
1.8 T 2002 год выпуска, 150 тыс. км. (уже 3-ий комплект колодок ставлю)(1-ый комплект оригинал, название не помню, ставили на сто SKODA) (2-ой "rinzo" как-то так)
petrovichz
Сообщение Слава SB » Вс, 17 окт 2010, 23:16
поменяй пружины на тормозных скобах ссупортов на новые, так как усталость каленого метала никак не восстановить(цена - 25 долл. пара)+набей смазки в направляющие ( не обязательно )
Слава SB
Сообщение Lexxx » Пн, 18 окт 2010, 9:03
Звенят на протижении замены 3 комплектов или только началось? Тормозные диски менял давно? Ну а третий комплект производитель какой?
Lexxx
Сообщение Цезарь » Пн, 18 окт 2010, 13:03
Lexxx писал(а):Звенят на протижении замены 3 комплектов или только началось? Тормозные диски менял давно? Ну а третий комплект производитель какой?
Причём здесь диски,и третий производитель?.........Купи ремкомплект для суппортов,и будет тебе счастье. )
Цезарь
Сообщение Lexxx » Ср, 20 окт 2010, 10:42
Цезарь писал(а):Причём здесь диски,и третий производитель?.........Купи ремкомплект для суппортов,и будет тебе счастье. )
Когда тормозные диски сильно стираются, в супортах появляется зона свободного люфта, то есть колодка болтается в супорте. Объясняю на счёт производителя, когда вы меняете колодки, обращали внимание на клейкую ленту на колодках?, как думаете для чего она??? правильно чтобы не было звуков болтающейся в супорте колодки, так вот на дешевых колодках, такой наклейки нет!!!Теперь на счёт ремкомплекта - как может набор резиновых составляющих, влиять на биение колодки о диск?
Lexxx
Сообщение 45жэка » Ср, 20 окт 2010, 17:33
Всему виной резинки.Когда они изношены и колодки истираются под углом.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Lexxx » Чт, 21 окт 2010, 9:03
От какой именно резинки колодки стираются под углом??? Я бы согласился если бы речь шла про закисшие направляющие. От какой же мля уставшей резинки колодки " истираются" под углом? :lol:
Lexxx
Сообщение Цезарь » Чт, 21 окт 2010, 10:26
Lexxx писал(а):
Теперь на счёт ремкомплекта - как может набор резиновых составляющих, влиять на биение колодки о диск?[/quote]
Не понимаю о каких резинках идёт речь........возможно о ремкомплекте тормозных целиндриков.Так я же не о том.Я имел в виду пружины,и скобы суппортов.
Цезарь
Сообщение Lexxx » Чт, 21 окт 2010, 14:08
Я понял, мы разговариваем о разных вещах, но всё равно моё мнение, что не в пружине дело. Просто сталкивался с такой проблемой и именно на супербе. Вылечилось это заменой колодок, т.е. стояли колодки аля noname, поставили TEXTAR и всё прошло.
Lexxx
Сообщение petrovichz » Пт, 22 окт 2010, 18:04
спасибо за выше сказаное! Просто механики запарили , один говорит - меняй резинки направляющих, другой колодки- уже третий комплект ставлю, много версий и никто не может дать гарантию,что все пройдет! Кстати износ колодок равномерен!!!
petrovichz
Сообщение 45жэка » Сб, 23 окт 2010, 16:54
Lexxx писал(а):От какой именно резинки колодки стираются под углом??? Я бы согласился если бы речь шла про закисшие направляющие. От какой же мля уставшей резинки колодки " истираются" под углом? :lol:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=96900042
Под номером 15...ремкомплект.3 палец и ещё одна деталь резиновая втулка.Со временем эта резинка изнашивается(палец меньше)и весь корпус 1 вместе с колодками провисает(не до земли конечно :) )и начинает болтаться.Попробуйте(перед заменой колодок)пошевелить корпус руками.Убедитесь в этом. :beer:
А при сильном износе...будет то что я сказал выше.
45жэка
Сообщение SuperB2007 » Сб, 23 окт 2010, 22:29
Только палец с корпусом скобой вместе продается 1800р, либо просто резинки -250р, узнавал в магазине.
SuperB2007
