forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается при 2800-3000 об/мин
Сообщение Blackjek » Чт, 30 сен 2010, 13:39
Привет всем, любителям автомобиля марки «Skoda»!! :beer:
Обращаюсь к Вам, как специалистам по автомобилям марки «Skoda». Моей Окташе случилось не большая проблема! И мне бы хотелось узнать Ваше мнение и совет.
Машина у меня Skoda Octavia 2008 г.в. двигатель 1.6 BFQ , пробег на данный момент 60.000 км.
Вот решил сам сделать 4 (четвертое) ТО. Поменял масло, поменял воздушный, салонный, топливный и масленый фильтры. Так же поменял все свечи. Единственное, что я сделал не большой косяк: при замене воздушного фильтра, отключил датчик массового расхода воздуха, но при этом забыл отключить аккумулятор. :oops: :oops:
ТО сделал, машину завел, все заработало - компьютер ошибку не показал! Но возникла проблема: при обороте в диапазоне 2800-3000 об/мин машина начала не много дергаться. Хотя мощность машины не теряет и на других оборотах (до 2800 и после 3000) дергания нету. При этом расход топлива не изменился!!!! :cry:
Что может быть? Помогите!!!! Спасибо!
Последний раз редактировалось Blackjek Чт, 21 окт 2010, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Re: Дергается при 2800-300 об/мин
Сообщение Kudrik » Чт, 30 сен 2010, 14:59
проверь как подключил обратно датчик! Явно он глючит
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение WOMBAT » Чт, 30 сен 2010, 21:02
И в чем "косяк"? Нет тут ничего страшного. Никак это факт на все остальное не влияет.
WOMBAT
Сообщение SKODA_WTS » Чт, 07 окт 2010, 23:12
На днях была аналогичная проблема один в один поменяли клапан ОГ-(отработавших газов) и всё как рукой сняло.Удачи. :good:
Даже пробег совпадает с вашим.
SKODA_WTS
Сообщение HARD » Пт, 08 окт 2010, 15:04
Ядрены пассатижи! У меня тоже самое происходит последнее время, попробую описать проблему: когда едешь в пределах 3000 об.\мин. и легонько нажимаешь педаль газа происходит дерганье, чаше происходит на третьей передаче. Что может быть?
HARD
Сообщение Blackjek » Пт, 08 окт 2010, 21:31
SKODA_WTS писал(а):На днях была аналогичная проблема один в один поменяли клапан ОГ-(отработавших газов) и всё как рукой сняло.Удачи. :good:
а как вы узнали - что клапан?
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Сообщение Higuain » Пт, 08 окт 2010, 21:56
WOMBAT писал(а):Единственное, что я сделал не большой косяк: при замене воздушного фильтра, отключил датчик массового расхода воздуха, но при этом забыл отключить аккумулятор.
+1
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Blackjek » Пн, 18 окт 2010, 21:41
В общем съездил в сервис,проверили на наличии ошибок, все хорошо!!!
проверили манометром давление, нормально, НО. Стрелка гуляля именно на ХХ и на 3000 об / мин. Сначало подумали бензонасос , мастер взял и пассатижами прижал шланг - давление резко возрасло!!!!!. Значит точно не бензонасос!!! В конечном итоге решлили, что виноват регулятор давления топливной стистемы!!!! Как вы думаете , такое может быть, причиной дергания на 3000 об/мин!!!!
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Сообщение ASV » Вт, 19 окт 2010, 8:42
Blackjek писал(а):проверили манометром давление, нормально, НО. Стрелка гуляля именно на ХХ и на 3000 об / мин.
В каких пределах стрелка гуляла? на сколько менялось давление?
ASV
Re: Дергается при 2800-3000 об/мин
Сообщение Blackjek » Чт, 21 окт 2010, 22:11
Я если честно не взглядывался - но диапазон не большой был
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Сообщение Alex5024 » Пн, 09 апр 2012, 8:40
Всем привет дабы не плодить новой темы спрошу здесь. На днях поменял прокладку клапанной крышки (подтекало масло) на оборотах 2800-3000 начинается дергаться двигатель? собрал вроде все как положено с отключенной батареей. в чем может быть дело ? может кто подскажет? :)
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
