forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заклинила кнопка запирания замка передней двери
Сообщение Juktu » Пт, 26 ноя 2010, 1:12
Собственно сабж,кнопка , или как ее там, закисла в положении открыто и не хочет двигаться, как будто была включена блокировка открывания двери как на задних дверях, но на передних такой же функции нет... сигналка работает, и самое прикольное слышно как срабатывает центральный замок, но не может ничего сделать... и самое неприятное что на водительской двери не работает личинка замка :D :D подскажите как исправить не могу тачку закрыть :sorry:
Juktu
Re: Заклинила кнопка запирания замка передней двери
Сообщение Маляр » Пт, 26 ноя 2010, 1:39
Вариант один. Разбирать дверь и смотреть что сломалось.
Маляр
Сообщение VIR » Пт, 26 ноя 2010, 1:47
Снимать обшивку и лезть во внутрь дверки. Там по месту будит видно чего не хватает механизму замка.
VIR
Сообщение ippolit » Пт, 26 ноя 2010, 3:24
Однажды было такое,когда личинку замка сломали,пришлось разбирать дверь,с виду было все нормально,чего заело так и не понял.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Dmitril » Пт, 26 ноя 2010, 9:47
Ближе к низу отдельно под крыжечкой саморез вкручен . Выкрутите до тех пор пока свободно от сигналки закрываться не будут. Лишку отпелить .Такая же ерунда была всё разбирал смазывал. пока случайно не наткнулся что дело в саморезе.
Dmitril
Сообщение Juktu » Сб, 27 ноя 2010, 3:04
спасибо, отпустило само неожиданно))))) думаю может подмерзло чего....
Juktu
